Kuidas laadida pilti Huawei telefonist Windowsiga arvutisse?
Vs: Kuidas laadida pilti Huawei telefonist Windowsiga arvutisse?
Et nii saaks, pead sa printeri telefoni külge haakima, mis on veel keerulisem, kui selle pildi arvutisse liigutamine.
Kui selle pildi peale näpuga vajutada ja hoida natuke, kas siis miskit menüüd ei hüppa lahti?
Või avatud pildiga menüü või seadete nuppu vajutades?
Et saaks valida "jaga", "saada" või midagi, millest võiks arvata tolle faili kopeerimist kuhugi?Comment
No näed seda pilti ses nutikas või ei?
Sorry. Lugesin diagonaalis, ilmselt siis näed, kui pildistada tahad.
Proovime siis nii:
Telefonil on bluetooth sisse lülitatud?
Läpparil ka?
Emmas kummas pane bluetooth teist seadet otsima.
Kas näevad üksteist?
Kui näevad, loo ühendus.Comment
Kui mõlemad on samas wifis! Järgneva jaoks peavad olema.
Installid telefoni appi:
Installid ära, lased käima. App annab ise juhised, kuidas arvuti veebibrauseris telefonile ligi saab.
Ja siis saad faile liigutada ja palju muudki.
Seadmed peavad olema samas võrgus ehk sama ruuteri wifis.Comment
Pole mul mingit wifit ega ruuterit. Läpakal on lihtsalt TELE 2 kirjaga USB pulk küljes, telefon pole minu oma, käib vist kuidagi andmemahupõhiselt. Austatud kaasfoorumlasele "tcumen" siinkohal kümme punkti, et viitsib üldse minu murele kaasa mõelda.viimati muutis kasutaja Scott; 18 October 2019, 22:15. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerimaComment
Küsimus niisis pealkirjas. Sai telefon juhtmega arvutiga ühendatud, arvuti küll näitab, et telefon on ühendatud, samas seadet ära ei tunne, jääb lõpmatuseni "mõtlema". Üks pilt oleks hädasti vaja välja printida, aga kuidas? Minu oma vana Nokia nuputelefon ja läpakas suhtlevad omavahel bluetoothi abil probleemideta, aga selle Huaweiga on nagu riiklike e-teenustega - justkui oleks, aga ei toimi. Arvuti pole veel aastatki vana, seega peaks veel täiesti "kõlblik kuni" olema? Netist loomulikult kõik helpdeskid tulutult läbi loetud, ega ma muidu siin nõu küsiks.Nendele, kes võtavad vaevaks vastata, suured tänud juba ette!
Minul sellised probleemid lahenevad tavaliselt siis, kui eemaldan nutitelefonist SIM kaardi ja vahel tuleb ka arvuti internetist lahti ühendada.Comment
No viitsin küll, aga ...
See viimane asi, see toimib vaid üle kohaliku wifi. No võibolla saab muud moodi ka aga see on juba väga keeruline.
No aga, kui sa teed selle läpaga , mis seda tele2 netti pruugib, kohaliku wifi, ehk hotspoti, ühendad telefoni selle hotspotiga, siis peaks olema ka telefonis nett sellestsamast tele2-st.
Ja siis peaks saama üle sellesama tele2 neti appi installida ja faile ka manageerida.
Ma ei ole seda sel moel kunagi ekspluateerinud, seega on see vaid teooria, mis ei pruugi päriselus toimida.Comment
Õige lahendus on ikka Google Drive või Dropboxi kaudu. Lased sinna üles telefonist ja pärast tõmbad alla arvutist. Bluetooth vms. kaudu failide vahetamise võib ära unustada. Need asjad ikka nii hästi kokku ei ühildu. Bluetoothiga saad heal juhul klapid või klaviatuuri külge.Comment
