probleem CD-ROMiga
  • melco
    • 05/2004
    • 11
    probleem CD-ROMiga
    Probleem seisneb siis selles, et avades D ketta ei näe ma seal ühtegi faili. BIOS näitab et CDROM on olemas
    CD_RW DRIVE properties annab järgneva:
    File System: UNKNOWN
    Capacity: 0 bytes (kui plaat sees)
    tahaks siis teada, kas sellist viga annab kuidagi kõrvaldada ja seadet uuesti tööle saada;
    ;äkki on vaja kuskilt lihtsalt midagi ümber muuta
  • wend
    • 37
    Kas ühe plaadi teeb nii või kõigiga? Kui kõigiga, siis ilmselt lääts must või täitsa p.....
    • melco
      • 05/2004
      • 11
      nu ta teeb kõigi plaatidega nii; läätse kohta ma ei usu sest ta mingi pool aastat kasutusel alles
      mõtlen just kas kuskilt saab sättida seda file systemit; et ta Unknown ei oleks
      • Lypsik
        • 10/2003
        • 218
        Failisüsteemi ta loeb plaadilt.
        • melco
          • 05/2004
          • 11
          mul ei loe ta failisüsteemi üheltki plaadilt välja, äkki on siis laser tuksis.
          troubleshooter näitab muuseas et :This device is working properly.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Proovi draivi seest suruõhuga puhastada. Ilmselt ta ikkagi on tolmune või lihtsalt tuksis
            Masin arvab muidugi et korras - elektriliselt on seade ju küljes.
            Kas need plaadid teises masinas ikka on loetavad?
            • bloody-orc
              • 03/2004
              • 2675
              omal oli payerig anii aga jah võtsin vati tegin optika puhtaks ja voilaa nagu poleks midagi olnudgi nii et jah proovi seda ka omal teha
              • Elektrik
                • 3153
                selle vatiga ole ettevaatlik! võid vigastada õrna lasersüsteemi ja pealegi jäävad pärast ikkagi pinnale väiksed kiutykid :P
                • melco
                  • 05/2004
                  • 11
                  kas puhastamiseks pean cdromi laiali võtma ???
                  ja kas neist cd-romi puhastusplaatidest oleks mingit kasu???
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Proovi enne puhastusplaadiga ja kui tulemusi ei anna, võta karbilt kaas maha. Ettevaatust lintkaablitega - rebenevad!
