probleem CD-ROMiga
    probleem CD-ROMiga
    Probleem seisneb siis selles, et avades D ketta ei näe ma seal ühtegi faili. BIOS näitab et CDROM on olemas
    CD_RW DRIVE properties annab järgneva:
    File System: UNKNOWN
    Capacity: 0 bytes (kui plaat sees)
    tahaks siis teada, kas sellist viga annab kuidagi kõrvaldada ja seadet uuesti tööle saada;
    ;äkki on vaja kuskilt lihtsalt midagi ümber muuta
    Kas ühe plaadi teeb nii või kõigiga? Kui kõigiga, siis ilmselt lääts must või täitsa p.....
      nu ta teeb kõigi plaatidega nii; läätse kohta ma ei usu sest ta mingi pool aastat kasutusel alles
      mõtlen just kas kuskilt saab sättida seda file systemit; et ta Unknown ei oleks
        Failisüsteemi ta loeb plaadilt.
          mul ei loe ta failisüsteemi üheltki plaadilt välja, äkki on siis laser tuksis.
          troubleshooter näitab muuseas et :This device is working properly.
            Proovi draivi seest suruõhuga puhastada. Ilmselt ta ikkagi on tolmune või lihtsalt tuksis
            Masin arvab muidugi et korras - elektriliselt on seade ju küljes.
            Kas need plaadid teises masinas ikka on loetavad?
              omal oli payerig anii aga jah võtsin vati tegin optika puhtaks ja voilaa nagu poleks midagi olnudgi nii et jah proovi seda ka omal teha
                selle vatiga ole ettevaatlik! võid vigastada õrna lasersüsteemi ja pealegi jäävad pärast ikkagi pinnale väiksed kiutykid :P
                  kas puhastamiseks pean cdromi laiali võtma ???
                  ja kas neist cd-romi puhastusplaatidest oleks mingit kasu???
                    Proovi enne puhastusplaadiga ja kui tulemusi ei anna, võta karbilt kaas maha. Ettevaatust lintkaablitega - rebenevad!
