pentium2
  • soundman
    • 01/2004
    • 50
    pentium2
    Äkki seletaksite mulle mis kala on.Arvuti ei taha kulmast peast käima minna.Paned käima ja ootad minuti ja siis teed restardi ja läheb käima.Ning kui teed soojastpeast restardi siis läheb ilusti käima.Ma ise arvan ,et protsessor on otsas või siis toiteplokk.
  • urmas78
    • 1604
    Pentium vist ei ole mikroprotsessor
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Kas külmast peast ei lähe toitekas kah käima või ainult prose? Üldiselt võiks kontrollida back-up patareid, toitepingeid (eriti silutust) ja muidugi seda et lüüdid plaadil punnis ei oleks.
      Slot1 prose puhul on tihtipeale viga prose kontaktis.
      • Ali_Qiller
        • 02/2004
        • 457
        misasi see on siis???
        • urmas78
          • 1604
          Protsessoriks olen pidanud. Mikro ikka midagi tillukest ja lihtsat. Võin ka eksida, ärge pahandage. B)
          • Ali_Qiller
            • 02/2004
            • 457
            mikro tähendab palja silmaga mitte nähtavatat aga kohe kindlasti ei eelda see asja lihtsat ülesehitust. ja mis puutub silmaga nähtavatesse protsessoritesse siis näiteks filmis Enigma oli üks selline näha.
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              Küll natu kehvasti sõnastatud, aga mina arvasin siiani, et siin foorumis peetakse mikrokontrollereid silmas, inteli 51 seeria, atmeli avr, pic jne.
              • Eggy
                • 3644
                kaldun arvama, et urmas78'l on õigus... pole küll proset laiali lammutanud, aga selle kivi seal sees võiks olla vähemalt mingi cm2, päris hästi silmaga nähtav. Aga nendes 14-18 jalaga kivides on see "kivi" ise mingi 1 mm2. Mikro on nagu jah ikka selline väiksemat tüüpi kui CPU arvutil. Muide kui veel norida, kas see teema ei võiks olla rohkem raudvara/tarkvara fooumis, kuna jutt puudutab ikka nagu kogu arvutit??
                PS! kõik eelnev jutt on MINU ARVATES tõsi ja ei suru ma seda kallelegi peale!
                • Ali_Qiller
                  • 02/2004
                  • 457
                  minumeelest on see foorumi pealkiri natuke segadust tekitav. siin varemgi pc protsessoritest juttu tehtud.
                  • Ali_Qiller
                    • 02/2004
                    • 457
                    jutt et see pole õige koht pc CPU jaoks on õige. aga 1mm2 on ka täiesti makro asi. mikroprotsessor on mikroprotsessor mitte selle pärast et ta ise palja silmaga nähtav pole vaid ikka selle pärast, et ta koosneb mikroskoopilistest detailidest. ja pc cpu tõonäolisemalt isegi väiksematest detailidest kui tavalised odavad mikrokontrollerid.viimases väites ma täiesti surmkindel muidugi pole
                    • vtl
                      • 06/2003
                      • 1087
                      mikroprotsessorite foorum on siiski mõeldud mikrokontrolleritest ja nende progemisest rääkimiseks, mitte pc-keskseks jutuks.
                      teema nüüdseks ümber tõstetud riist- ja tarkvarafoorumisse.
                      vtl, moderaator
                      GSM: 5039624
