Äkki seletaksite mulle mis kala on.Arvuti ei taha kulmast peast käima minna.Paned käima ja ootad minuti ja siis teed restardi ja läheb käima.Ning kui teed soojastpeast restardi siis läheb ilusti käima.Ma ise arvan ,et protsessor on otsas või siis toiteplokk.
pentium2
Kas külmast peast ei lähe toitekas kah käima või ainult prose? Üldiselt võiks kontrollida back-up patareid, toitepingeid (eriti silutust) ja muidugi seda et lüüdid plaadil punnis ei oleks.
Slot1 prose puhul on tihtipeale viga prose kontaktis.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
mikro tähendab palja silmaga mitte nähtavatat aga kohe kindlasti ei eelda see asja lihtsat ülesehitust. ja mis puutub silmaga nähtavatesse protsessoritesse siis näiteks filmis Enigma oli üks selline näha.Comment
kaldun arvama, et urmas78'l on õigus... pole küll proset laiali lammutanud, aga selle kivi seal sees võiks olla vähemalt mingi cm2, päris hästi silmaga nähtav. Aga nendes 14-18 jalaga kivides on see "kivi" ise mingi 1 mm2. Mikro on nagu jah ikka selline väiksemat tüüpi kui CPU arvutil. Muide kui veel norida, kas see teema ei võiks olla rohkem raudvara/tarkvara fooumis, kuna jutt puudutab ikka nagu kogu arvutit??
PS! kõik eelnev jutt on MINU ARVATES tõsi ja ei suru ma seda kallelegi peale!Comment
Küll natu kehvasti sõnastatud, aga mina arvasin siiani, et siin foorumis peetakse mikrokontrollereid silmas, inteli 51 seeria, atmeli avr, pic jne.Comment
jutt et see pole õige koht pc CPU jaoks on õige. aga 1mm2 on ka täiesti makro asi. mikroprotsessor on mikroprotsessor mitte selle pärast et ta ise palja silmaga nähtav pole vaid ikka selle pärast, et ta koosneb mikroskoopilistest detailidest. ja pc cpu tõonäolisemalt isegi väiksematest detailidest kui tavalised odavad mikrokontrollerid.viimases väites ma täiesti surmkindel muidugi poleComment
