RAMi upgrade'i probleem
    Tervist. Soov oli arvutis RAMi upgradeda. Tellisin netist sobivad pulgad ära ja installisin arvutisse. Arvutit käivitades Windows ei hakka laadima, vaid freeze'b windowsi logo juures. BIOS'st vaadates tuvastab arvuti ära, et on 8gb. Proovisin BIOS resetti teha aga see ei muutnud midagi. Vanad mälud tagasi pannes kõik toimib.
    Uus RAM, 2tk: http://www.1a.ee/arvutikomponendid/r...ct51264ba160bj
    Arvuti specid vanade RAM'idega:
    Vs: RAMi upgrade'i probleem
    Pane siis ainult uued mälud sisse, kas läheb arvuti käima? Või olidki vanad välja visatud? Proovi siis mälusid ühekaupa.
      Jah, ainult uued mälud ongi sees. 2 slotti on emaplaadil.
        Proovi ühekaupa ja testi. http://www.memtest.org/
        Võid proovida ka korraks üldse ilma mäludeta käima panna.
          Dual channel on ja peab olema mõlemad pulgad sees, et asi üldse toimiks. emaplaat on GA-H55M-S2H
            Võiks proovida BIOS-is valikut: "Load Optimized Defaults".
            Uute mäludega siis.
              Olen proovinud, ei aita.
                win safe mode saad sisse?
                  Ei saa, laeb oma asjad ära seal ja mingi hetk jääb seisma.
                    Esmalt postitatud mctainas poolt Vaata postitust
                    Safe mode jääb kuskil faili laadimise juures seisma, mis fail on? Live linux jookseb üles? Teist Wini ketast/uut winni installi oled proovinud? Bootiva pulga pealt võiks MEMtestiga alustada muidugi.
                      Uurisin ise ka veel ja et kas asi võib selles olla, et pulgad ise on 1kanalised aga emaplaat on dualchannel? ma ei saagi nagu aru. Ühed räägivad, et kui on dualchannel siis peab ka 4 rami pesa arvutis olema. Mul on aga 2.
                        Dual-channel töötab siis kui on 2 ühesugust mälu sees. Nelja pesaga emaplaadil saad lihtsalt 4 pulka sisse panna (dual channel ikkagi).
                        Proovi memtesti ühekaupa, mitte korraga. Mõnikord ei taha mälud koos tööd teha, aga võib-olla on üks pulk vigane.
                        Uuenda bios ära:
                        Lasting Quality from GIGABYTE.GIGABYTE Ultra Durable™ motherboards bring together a unique blend of features and technologies that offer users the absolute ultimate platform for...
                        viimase biosi juures märge:
                        1. Improve memory compatibility
                          BIOSi uuendasin ära. Proovin ühekaupa testida.
                            Nii, proovisin ühe kaupa mõlemat eraldi ja erinevatesse pesadesse aga arvutit käima pannes näitab küll et on 4gb memoryt aga rohkem ta edasi ei lähe ja teeb restardi ja nii edasi. BIOSi ei saa ka sisse kui aind üks RAM sees.
                            :: Uurisin BIOSis sätteid ja max sageduse mis sai valida on 1333MHz. Mälud on 1600MHz. Kas asi on selles?
                            viimati muutis kasutaja mctainas; 21 March 2015, 16:54.
