Arduino IDE Ubuntu 12.04
  • insippo
    • 10/2009
    • 917
    Tegemist Leonardoga. Ei ole võimalust valida Arduino usb porti ,alates 1.01 katsetanud. Proovisin igast variante aga ei midagi.Oskab keegi äkki midagi öelda sellekohast ?
  • insippo
    • 10/2009
    • 917
    Vs: Arduino IDE Ubuntu 12.04
    Selle eelmise asja sain tööle.Ei tea kuidas aga hakkas toimima.Nüüd väiksed viperused .one_wire_address_finder.cpp: In function ‘void discoverOneWireDevices()’ne_wire_address_finder:28: error: ‘stringOne’ was not declared in this scope
    Mida see peaks tähendama ja kuidas remontida ?
    • Eggy
      • 3644
      Koodis vead sees. discoverOneWireDevices() funktsioonis ei ole ära määratud stringOne muutuja tüüp, mina saan nii sellest aru.
      • insippo
        • 10/2009
        • 917
        #include <OneWire.h>
        OneWire ds(3); // Connect your 1-wire device to pin 3
        void setup(void) {
        Serial.begin(9600);
        discoverOneWireDevices();
        void discoverOneWireDevices(void) {
        byte i;
        byte present = 0;
        byte data[12];
        byte addr[8];
        Serial.print("Looking for 1-Wire devices...\n\r");
        while(ds.search(addr)) {
        Serial.print("\n\rFound \'1-Wire\' device with address:\n\r");
        for( i = 0; i < 8; i++) {
        Serial.print("0x");
        if (addr[i] < 16) {
        Serial.print('0');
        Serial.print(addr[i], HEX);
        if (i < 7) {
        Serial.print(", ");
        Serial.println(stringOne);
        if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
        Serial.print("CRC is not valid!\n");
        return;
        Serial.print("\n\r\n\rThat's it.\r\n");
        ds.reset_search();
        return;
        void loop(void) {
        // nothing to see here
        Kuidas remontida?
        Pärit : http://www.hacktronics.com/Tutorials...ss-finder.html
        • Eggy
          • 3644
          Misasi see "stringone" muutuja sul on, mida sa seeriali poole saata tahad? Või peaks olemagi jutt kirjaga "StringOne"? Sul ei ole kuskil seda muutujat määratud, st sa tahad midagi saata seeriali poole teele, ütled selle kohta näiteks "lause", aga ei ütle mis on lause sisu. Kui nüüd nii segasemalt näide tuua.
          • insippo
            • 10/2009
            • 917
            Välja lihtsalt kommenteerida see rida ?
            • toimik007
              • 09/2004
              • 61
              Tere
              välja jah Tõmbasin just samast kohast koodi ja seal sellist rida polegi
              byte i;
              byte present = 0;
              byte data[12];
              byte addr[8];
              Serial.print("0x");
              if (addr[i] < 16) {
              Serial.print('0');
              if (i < 7) {
              Serial.print(", ");
              return;
              ds.reset_search();
              return;
              • insippo
                • 10/2009
                • 917
                Maxim Integrated lehel on ka kuskil aadressi leidja olemas.
