Tegemist Leonardoga. Ei ole võimalust valida Arduino usb porti ,alates 1.01 katsetanud. Proovisin igast variante aga ei midagi.Oskab keegi äkki midagi öelda sellekohast ?
Arduino IDE Ubuntu 12.04
Vs: Arduino IDE Ubuntu 12.04
Selle eelmise asja sain tööle.Ei tea kuidas aga hakkas toimima.Nüüd väiksed viperused .one_wire_address_finder.cpp: In function ‘void discoverOneWireDevices()’ne_wire_address_finder:28: error: ‘stringOne’ was not declared in this scope
Mida see peaks tähendama ja kuidas remontida ?
#include <OneWire.h>
OneWire ds(3); // Connect your 1-wire device to pin 3
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
discoverOneWireDevices();
void discoverOneWireDevices(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
Serial.print("Looking for 1-Wire devices...\n\r");
while(ds.search(addr)) {
Serial.print("\n\rFound \'1-Wire\' device with address:\n\r");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print("0x");
if (addr[i] < 16) {
Serial.print('0');
Serial.print(addr[i], HEX);
if (i < 7) {
Serial.print(", ");
Serial.println(stringOne);
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.print("CRC is not valid!\n");
return;
Serial.print("\n\r\n\rThat's it.\r\n");
ds.reset_search();
return;
void loop(void) {
// nothing to see here
Kuidas remontida?
Pärit : http://www.hacktronics.com/Tutorials...ss-finder.html
Misasi see "stringone" muutuja sul on, mida sa seeriali poole saata tahad? Või peaks olemagi jutt kirjaga "StringOne"? Sul ei ole kuskil seda muutujat määratud, st sa tahad midagi saata seeriali poole teele, ütled selle kohta näiteks "lause", aga ei ütle mis on lause sisu. Kui nüüd nii segasemalt näide tuua.Comment
Tere
välja jahTõmbasin just samast kohast koodi ja seal sellist rida polegi
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
Serial.print("0x");
if (addr[i] < 16) {
Serial.print('0');
if (i < 7) {
Serial.print(", ");
return;
ds.reset_search();
return;
}Comment
