Laptopi emaplaat
  • m4rt1
    • 11/2011
    • 10
    Laptopi emaplaat
    Tere ,
    Probleem on nimelt selline , et hiljuti juhtus läpaka emaplaadiga midagi , järsku lihtsalt viskas pildi kotti ja arvuti enam tööle ei läinud , otsustasin siis terve arvuti juppideks võtta , graafikakaart eraldi , kõiksugu protsessorid ja muu kraami küljest ära mis seal üldse olla saab ja hakkasin uurima. Kui emaplaadile toide järgi anda , siis ei toimu mitte midagi peale ühe imeliku asja , nimelt hakkab mingi asi seal peal tiksuma ja jääbki tiksuma , kui omakorda emaplaadi toitenuppu all hoida , siis hakkab see asi veelgi kiiremini tiksuma , olen väga palju ahelaid läbi mõõtnud ja toide on enamjaolt peale tulnud igale poole , aga pole siiamaani suutnud veel probleemile lahendust leida , ka transe peale lülitanud , aga sellest väga tolku ei ole , kõige huvitavam on see et kui aku peale arvuti panna siis läheb ilusti tööle. Aga kui just otse toitega proovida siis ei toimu midagi .
    Laptopi mark on Acer7730g
    Kui kellelgi on olnud nimelt taolist probleemi või siis oskab midagi kaasa rääkida , siis olen tänan igati abi eest, kuna mul on hetkel kiire siis ei jõudnud kõiki asjaolusid ja asju ära mainida siinses teemas.
  • apheks
    • 182
    Vs: Laptopi emaplaat.
    • m4rt1
      • 11/2011
      • 10
      Väga hea tänud ma vaatan selle piirkonna üle
      • m4rt1
        • 11/2011
        • 10
        Suured täud apheks , suutsin vea üles leida, viga oligi dc kontrolleri juures
