Kuidas kaotada Babylon search
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    #31
    Vs: kuidas kaotada babylon search
    tunnistan pattu,vaikimisi seda ei pakutud ja muidugi jäi linnuke panemata.praegu alustan leitud failide hävitamist
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      #32
      nii,ja ongi tõrge.viidatakse application data kaustale.
      tähendab mul oli kolm valikut-all users,minu ja admin.
      mina leidsin ta admin kaustast.otsing käskis leida ta minu kaustast.kuidas talle ligi pääseda?ei ole nagu mingit nupukest millega varjatud kausta ligi saaks
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        #33
        Tähendab, sa ei saa Adminni kontole üldse ligi? Või mida? Siis kaustal paremklõps -> Properties ja nüüd Security lipikult annad/võtad endale õiguse teha mida iganes.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          #34
          ei lase see vaenlane endale kuidagi ligi.mul on vene keelne windows.vajutades properiti(see on omadused?)avanevb valik-üldine/juurdepääs/häälestus
          kuskil pole midagi security sarnast.
          üldine võimaldab valida kas lasta faili lugeda või hoopiski varjate
          juurdepääs käsib linnukese teha kui tahad juurdepääsu varjata
          häälestus võimaldab ainult välist vormingut muuta
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            #35
            /juurdepääs/
            Ameerikamaa keeles ongi see Security, sealt alt ei anna siis õigusi juurde võtta/anda?
            Logid siis äkki Adminni kasutajaga sinna arvutisse?
            • dieter
              • 02/2006
              • 396
              #36
              Vs: Kuidas kaotada Babylon search
              meenub selline asi, et XP Home puhul justkui ei olnud sellist asja nagu Security. äkki asi selles ja on mingi venekeelne XP Home versioon
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                #37
                halleluuja!vaarao on võidetud ja merre heidetud.
                ainult et koledat hinda tuli maksta.firefoxi kasutajakonto tuli uuesti luua ja kadusid nii järjehoidja sisu,kui ka neid lehti avavad paroolid.
                võitluse käiku ei oska enam kirjeldada,arvatavasti tegin selle käigus ise endale lisatööd.(hästi üldiselt võttes jälgisin jagatud õpetusi)aga vähemalt tulemus on käes.
                nüüd alustan uut vaevalist katset järjehoidjate taastamiseks.paroolidega on õnneks palju lihtsam,paar nädalat pornolehti sirvida ja ongi käes.
                peaasi on just järjehoidjad,et oleks mida nende paroolidega avada
                • vasaraonu
                  • 12/2007
                  • 1874
                  #38
                  Kogu see info on olemas selle vana kasutajakonto all. Sealt on võimalik kätte saada.
                  Lugemist.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    #39
                    Kas sa siis vana FF konto täielikult kustutasid, ilma et oleksid järjehoidjad eelnevalt eksportinud? Kui vana konto endiselt alles, siis...
                    FF menüü -> Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import and Backup -> Restore -> Choose File... -> ja siis näitad ette kausta, mis eelnevalt oli
                    C:\Documents and Settings\kreeklane\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<mingijura>.default\ bookmarkbackups\
                    Sealt valid siis kõige uuema bookmarks-xxx.json faili.
                      • 7726
                      #40
                      Paroolid saab ka eksportida ja teise importida, on selline plugin FF-l olemas.
                      • saformo
                        • 03/2003
                        • 1929
                        #41
                        ... arvuti ei suuda kusagilt isegi kriipsukese jagi babyloni leida.see vaenlane tekib alles siis kui jälle uue akna avan
                        See babylon istub sul kenasti arvutis, aga sa lihtsalt ei näe kõike, kuna osa kaustu ja faile on peidetud.
                        Lae alla Spyhunter 4 ja skanni masin läbi, see teeb puhta töö.
                        SpyHunter is a powerful, real-time anti-spyware application designed to assist computer users in protecting their PC from trojans, rootkits and other...
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          #42
                          jätkame siis palehigis võitlust selle vaenlasega.õieti küll nüüd juba tagajärgedega.
                          tegin läbi A.S. pakutud tee ja jõusin selle JSON failini.aga mis sellega edasi teha?
                          moi mõte on kindlasti õige,ainult et mida rumalam on inimene,seda suurem on tema seiklejavaim ja seda rohkem ta endale takistusi loob(mida pärast kangelaslikult siis ületada saab)
                          saformo pakutud varianti uurin kindlasti ka
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            #43
                            Kui see on eelmise FF profiili oma, siis üritad importida...
                            FF menüü -> Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import and Backup -> Restore -> Choose File... -> kõige tutikam bookmarks-xxx.json fail -> Open -> OK
                            Kui see on nüüd aga selle uue profiili tühi (ilma järjehoidjateta) fail, siis polegi sellega midagi mõistlikku teha.
                            • onks
                              • 02/2006
                              • 509
                              #44
                              Mul tuli meelde, et kunagi sain katsetada ka profiilikausta failidega, kui olin babyloni kaela saanud, ja tegin vanast tagavara koopia, siis installisin uue, ja siis tegin uuest ka koopia. Sisu ümber vahetades sain vahepeal kasutada vana, ja siis ka uut. Katse eksitusmeetodil otsisin passwordide faili. Vana firefoxiga sain kahe-kolme profiilikausta failiga tekitada igale uuele installitud firefoxile kohe vanad setingud ja järjehoidjad ja paroolid. Nüüd on jah kasu vaid password exporterist ja ka eraldi järjehoidjate exportimisest, samas kui saad oma profiili täitsa paika, siis võid tagavaraks teha profiilist tagavarakoopia, mida taolisel korral saaksid kohe kasutada ja vana kustutada. Kuid usun et peale seda jama loeks iga üks installimistel kõik read lõpuni
                              Ühel programmil mida installisin, sellel ei pakkunudki seda babyloni toolbari valikut vaid pani automaatselt peale. hiljem leidsin et oleks pidanud installimise ajal valima "advanced install" ja seal olidki linnukesed peidetud, mis oli vaja ära võtta.
                              • dumb_user
                                Meistrimees
                                • 02/2011
                                • 718
                                #45
                                Ilmselt sinna advanced install taha ongi enamus muresid tekkinud. Võiks vähegi teadlikumal tegelasel iga kord seda soovitada ja kui siis ikka mitte kuidagi hakkama ei saa siis pangu see "tavaline" install.
