Award Boot Block BIOS v1.0
  • plaaster
    • 07/2010
    • 882
    Selline mure,et sõbral läks Biosi installimine veits vussi (Elektrikatkestus).Nüüd on vaja uuesti Bios peale panna,aga ei ole Floppy seadet-Kas kuidagi saab seda CD-ga teha.(Biosi sisse ei pääse ja First Boot Cd Rom panna ka ei saa) Kas saab kuidagi arvuti cd pealt üles bootida?Ja uuesti Bios peale installida.Või ainuke viis ongi teha seda Floppy seadmega.
  • erku
    • 04/2008
    • 1773
    Vs: Award Boot Block BIOS v1.0
    Millisele emaplaadile?
    • plaaster
      • 07/2010
      • 882
      Emaplaat on NFORCE6M-A V:2.0
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Et siis http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=21&LanID=0
        Ega eriti ei usu, et ilma disketita saab, aga võid ju proovida.
        http://www.upload.ee/files/875848/BOOT.ISO.html <- kirjuta CD plaadile (Burn Image) ja vaata, mis juhtub. Kõik oleneb sellest, mida see allesjäänud "Boot Block" võimaldab.
        • rauka
          • 06/2006
          • 147
          Lihtsalt tekkis küsimus, kui BIOS-e flash-mine ebaõnnestus ja BIOS ei käivitu,
          siis mis asi seda floppyt lugema hakkab?
          • erku
            • 04/2008
            • 1773
            Lootus jääb et ehk algkäivitus sektoreid ei kirjutata üle, ehk kirjutatakse ainult uuendatav sisu.
            Lootus jääb et kirjutatakse üle füüsiliselt (plokke ei tühjendata), siis oleneb juba vana ja uue erisuse vahest.
            Lootus jääb et too mis peale läks ja ehk jäi poolikuks, on ikka õiges formaatis (juhtub harva et ei ole..)
            Küsimus:
            See arvuti, kui käivitus nuppu pressida, mida ta teeb (kas käivitub miskit, või on hiirvaikne seal)?
            Kas emaplaadi Biosi reset on ära tehtud (korrektses korras)?
            viimati muutis kasutaja erku; 22 October 2010, 06:42.
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Esmalt postitatud rauka poolt
              Ei kirjutata päris kõike üle, veidi jääb alles ja see allesjääv osa suudab disketti lugeda (minu arvuti suudab ka CD plaati lugeda). Eriti midagi muud see allesjääv osa ei suudagi. Vajalik on see just selliste olukordade lahendamiseks.
              • plaaster
                • 07/2010
                • 882
                Googeldades sain nagu aru,Et vana Bios on alles aga see on Blokeeritud.
                Panen uuesti emaplaadile juhtmed külge ja kirjutan kõik kirjad ülesse mis see kirjutab.
                Tuleb sellised kirjad ette-
                Award Boot Block Bios v1.0
                Copyright (c) 2000,Award Software,inc.
                Bios Rom checksum error
                Detecting floppy drive A media...
                Drive A error.System halt
                Viimane rida vist sellest et pole floppy seadet.
                Sõber oli leidnud oma vana seadme kapi otsast tolmu alt ülesse-Varsti proovime tööle panna.(Loodame,et jamasid ei tule)
                Kas ma pean Biosi failid lihtsalt floppy disketile kopeerima või tuleb veel midagi ennem teha? Biosi otsin vastavalt emaplaadile.
                Biosi laadisin alla siit http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...0&detailid=818
                viimati muutis kasutaja plaaster; 22 October 2010, 12:32.
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Disketi pead tegema buutivaks ja kogu tegevuse muutma automaatselt toimivaks, kuna klaviatuuri sul ilmselt kasutada ei õnnestu. Proovi http://rapidshare.com/files/426523642/BOOT.zip (upload.ee on surnud, rahu tema põrmule), teeb sulle selle buutiva disketi valmis (õige BIOS sai vist isegi peale). Võid ka muidugi iseseisvalt selle valmis teha, pole keelatud.
                  • plaaster
                    • 07/2010
                    • 882
                    Ma,siis teen disketi bootivaks ja kopeerin biosi failid sama disketi peale?
                    • A.S.
                      • 10/2003
                      • 3724
                      Jah, täpselt nii. Failidest on sul lisaks vajalikud vaid AWDFLASH.EXE ja N6MA526.BIN. Ise kirjutad juurde AUTOEXEC.BAT faili, kuhu siis paned selle BIOS-i uuendamise käsu kirja.
                      • plaaster
                        • 07/2010
                        • 882
                        AUTOEXEC.BAT faili, kuhu siis paned selle BIOS-i uuendamise käsu kirja.Siin kohal jookseb mul mõistus kokku.
                        Kas see peaks välja nägema niisugune.
                        @ECHO OFF
                        awdflash N6MA526.BIN /py/sn/f/cc/r
                        py = program yes
                        sn = save no
                        f = flash
                        cc = clear cmos
                        r = reboot
                        viimati muutis kasutaja plaaster; 22 October 2010, 13:48.
                        • A.S.
                          • 10/2003
                          • 3724
                          Panin sulle lingi http://rapidshare.com/files/426523642/BOOT.zip
                          Tee sellega see diskett valmis ja vaata, mis seal peal on. AUTOEXEC.BAT faili saad avada kasvõi notepadiga, see on tavaline tekstifail.
                          Sinul on vaja nüüd täpselt samasugune diskett valmis teha, seekord aga iseseisvalt.
                          Esmalt postitatud plaaster poolt
                          Seda /f atribuuti enam millegipärast ei tunnista, aga põhimõtteliselt jah.
                          py = program yes
                          sn = save no
                          f = flash
                          cc = clear cmos
                          r = reboot
                          Seda sinna faili sisse muidugi ei kirjuta.
                          • plaaster
                            • 07/2010
                            • 882
                            Pean ootama natuke.Kohe varsti peaks seade ja diskett kohele jõudma.Siis teen disketi valmis.
                            • plaaster
                              • 07/2010
                              • 882
                              Nii.
                              Tegin disketi valmis.Nüüd on seal peal 4 faili.
                              IBMBIO
                              AWDFLASH
                              N6MA526
                              IBMDOS
                              AWDFLASH ja N6MA526 kirjutasin üle.
                              Kas nüüd on vaja teha AUTOEXEC.BAT fail?Mis ma selle faili sisuks kirjutan?
