Award Boot Block BIOS v1.0
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Award Boot Block BIOS v1.0
    AWDFLASH N6MA526.BIN /py/sn/cc/R
    Vist?
    Esmalt postitatud plaaster poolt
    AWDFLASH ja N6MA526 kirjutasin üle.
    Mis tähendab, kirjutasid üle?
    • plaaster
      • 07/2010
      • 882
      Selles mõttes et kopeerisin üle need kaks faili.Need failid sain siit http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...0&detailid=818 need vist uuemad.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        BIOS-i fail N6MA526.BIN oli täpselt sama, uuendamisprogramm AWDFLASH.EXE oli minu oma tegelikult uuem. Aga eks sa ise tead.
        COMMAND.COM käib ju ka veel disketil, kuhu see kadus?
        • plaaster
          • 07/2010
          • 882
          Ma ei tea kuhu COMMAND.COM kadus.Disketil seda pole.
          Tegin testi ja arvuti ütles nii:
          INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            See ei ole sul buutiv diskett. Kuidas sa selle tegid?
            • plaaster
              • 07/2010
              • 882
              Laadisin selle alla http://rs752l36.rapidshare.com/files/426523642/BOOT.zip Käivitasin Boot programmi ja vajutasin OK.Siis tegi mingi protsessi ära ka sulges ise programmi.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                See oleks pidanud täiesti kasutusvalmis disketi tekitama (diskett vigasesse arvutisse ja arvuti käima, oleks pidanud BIOS-i uuenduse ära tegema). Kui on Vista/W7, siis äkki oleksid pidanud selle boot.exe faili käivitama Run as administrator (hiire parema klahvi menüüst) või viirustõrje äkki midagi segas?
                • plaaster
                  • 07/2010
                  • 882
                  Ma kasutan Win Xp Home.Vb mul see Floppy seade ja diskett natuke nadid.Proovin uuesti.Kui ei saa siis lisan ise selle puuduva faili juurde.
                  Huvitav.Kui tahan COMMAND.COM faili juurde lisada,siis ütleb,et olemas.Aga faili diskil näha ei ole.
                  viimati muutis kasutaja plaaster; 22 October 2010, 17:00.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Sul on süsteemifailide vaatamine välja lülitatud, siis ei näitagi, aga olemas on. Seetõttu ei näita ka AUTOEXEC.BAT faili, see on ka tegelikult olemas.
                    Proovi seda disketti selle katkise arvuti peal.
                    • erku
                      • 04/2008
                      • 1773
                      ..., kas seda lugesid:
                      Founded in 1987, ECS, the Elitegroup Computer Systems, is a top-notch manufacturer and supplier of several families of computer products in the industry. With almost 30 years of experience, ECS not only produces high-quality products such as motherboards, desktops PC, notebook , Mini PC and semi & fully ruggedized tablets , Gateways ,IoV platform & AI solutions, but also provides customized computer programming and hardware/ software design service for a wide variety of customers.
                      • A.S.
                        • 10/2003
                        • 3724
                        See on selleks puhuks kui inimene pole veel jõudnud midagi p*** keerata.
                        • erku
                          • 04/2008
                          • 1773
                          Selgepilt, põhimõtteliselt peab siis nagu autoboot ketas olema
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            Umbes nii jah. Tavaliselt ei näe monitori pealt üldse mingit tegevust, lisaks sellele, et klaviatuur nagunii ei tööta.
                            • plaaster
                              • 07/2010
                              • 882
                              Kopeerisin COMMAND.COM ja AUTOEXEC.BAT failid uuest disketile.Nüüd on need ka ilusti näha.Proovisin kas töötab ka ja nüüd on uus Bios ilusti peale pandud.Just lõpetasin Windowsi installimise.
                              Klaviatuur ikkagi hakkas funksima.
                              Tänud kõigile kes viitsisid kaasa mõelda!
