DOS
  • KEM
    • 10/2003
    • 353
    DOS
    Kas on võimalik:
    panen peale DOS-i
    panen Norton Commanderi
    panen Winampi
    Kas saab üldse DOS-s mingi teise porge abil kasutada winampi?
    Ja kuidas teha, et ta tõmbaks käima Winampi? Mis failis tuleks midagi ümber kirjutada?
    Windows 98-s tuleb kirjutada vist failis system.ini explorer.exe asemel winamp.exe
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Winamp on ikka Akende programm, DOSis ta ei käi. Kui käiks, tuleks autoexec.bat-i kirjutada.
    • KEM
      • 10/2003
      • 353
      DOS on tekstipõhine ja seepärast ei saa, aga kas Norton Commanderi abil saaks?
      • kl
        • 10/2003
        • 93
        Tere
        DOS-i jaoks oli kunagi DOSAMP olemas
        Google abix.
        • KEM
          • 10/2003
          • 353
          Ja DOSAMP-ga saab kasutada winampi?
          Mul jama isegi DOS-i leidmisega!
          • kl
            • 10/2003
            • 93
            ei DOSAMP on winampi DOS versioon
            st. täiesti eraldi programm.
            Winamp jookseb ainult "aknas"
            mis masin sul on ja millest selline idee?
            • KEM
              • 10/2003
              • 353
              Käsil üks väike projekt! Homemade PC based standalone player!
              Masinaks pentium 200! Aga dosampist ei ole vist kasu, kuna mul vaja ka proge, millega saaksin LCD-le infi kuvada.
              DOS-i mõtlesin sellepärast, et see mahuks Compact Flashile!
              • urmo
                • 12/2002
                • 1835
                Otsi "Mp3DosPlay" nimelist softi.
                Head susserdamist !
                • KEM
                  • 10/2003
                  • 353
                  Kui kasutada Mp3DosPlay programmi või DOSAMP-i, siis oleks vaja ka DOS-i proget, millega saaks LCD-le infi kuvada!
                  • KEM
                    • 10/2003
                    • 353
                    On olemas sellist proge, millega saaks DOS-s LCD-le infi?
                    Või on kellegil parem idee?
                    • kl
                      • 10/2003
                      • 93
                      dos-i alla ei tea neid lcd softe a see masin peaks ju WIN 95 jooksutama küll, nii kõige lihtsam ma arvan.
                      kindlasti on standalone playereid tehtud väga palju ja erinevate softidega.
                      ka LINUXi variante on kunagi silma jäänd.
                      WIN ilmselt suht ebakindel kuigi win95 suht stabiilne a LINUX ikka vast parem, oma kogemus puudub.
                      Kui sa ikka DOSi alla softi ei leia siis tuleb winduuze peale panna kui sa just Linuxiga kodus pole.
                      • KEM
                        • 10/2003
                        • 353
                        Praegu on win98. Ega vist muud üle ei jää kui winiga teha.
                        Linuxiga ei ole kursis ja selle konfimisega pidi olema tükk tegemist!
                        • KEM
                          • 10/2003
                          • 353
                          Aga kas siis ei saa dos-s winampi kasutada, kui installida Norton Commander?
                          • kl
                            • 10/2003
                            • 93
                            ei, kindlasti mitte.
                            Winamp ikka windooze proge mis dosi all ei jookse.(viskab veateate "this program is not running in ms dos mode" või midagi sellist.)
                            Aga miks sul just winampi vaja, kas sellel mingi plugin LCD jaoks?
                            • digital
                              • 05/2002
                              • 4155
                              Winamp on 32-bit proge, dos 16-bit keskkond... lisaks sellele ei ole dossis veel ka windowsi api't rakendatud... see lihtsalt ei klapi ja selle mõtte võid maha matta.
                              Mis sa üldse selle dossiga mängid? Dos ei ole multitasking keskkond, st seal ei saa mitu asja korraga joosta ja sama proge, mis mängib muusikat, peab ka kontrollima sisendseadmete vajutusi ja väljastama infot lcd'le... suht jama olukord, kuna süsteem ei saa olla modulaarne. Samasuguseks otstarbeks on linuxile väga head softi alates mp3 mängijatest kuni lcd juhtprogrammideni. otsi googlest, selliseid asju on tehtud palju.
