see toa temp. mõjutab ka,kas toite pingeid mõõtsid ja kas korpuse jahuti ka on,nii kiirele masinale on korralikku kasti tuulutust vaja,siis veel arvuti kast ei tohi kinnises kohas olla,kus õhu vahetus halb.
temp. nati kõrge
Originally posted by ints0000@Oct 21 2004, 20:19
see toa temp. mõjutab ka,kas toite pingeid mõõtsid ja kas korpuse jahuti ka on,nii kiirele masinale on korralikku kasti tuulutust vaja,siis veel arvuti kast ei tohi kinnises kohas olla,kus õhu vahetus halb.Comment
siis on midagi muud viga,tuulutus küll hea,otsi kuskilt tester ja mõõda pinged ära.
kas kokku ei jookse???
olen kuulnud mingist wiirusest mis prose nii üle klockib kuni see otsad annab,arvuti ei näita midagi kahtlast,ka kiiruse kohta.
või ei sobi need komponendid omavahel kokku.Comment
Pastast prose ja radika vahel oleneb väga palju. Seda tuleb sinna õieti panna. kusagil oli hea õpetus Arctic Silveri kasutamisest.
Lühidalt: kanna õhuke kiht radika pinnale, mis prosega kokku puutub. Määri see tugevalt hõõrudes laiali (paberiga mitte sõrmega), et radika alumiiniumi (vase) poorid oleks täidetud. Tee sama protsessoriga. Siis puhasta pasta ülejäägid mingi lapiga (et mingeid riide kiudusid ei jääks!...tulemuseks natuke hallikas pind. Seejärel kata radikas õhukese kihi pastaga...mingi vana pangakaardi servaga tõmba üle, et jääks õhuke kuid ühtlane kiht pastat.
CPU Burn'ga peaks kuni 65 kraadini minema, üle selle on juba liiga. Ja...radikas tolmust puhtaks...tihti on ribide vahed tugevalt tolmused.Comment
Need kondekad peaksid olema 105 kraadi C. Kui näppu kannatab peal hoida, siis on ca 55 kraadi C.
Toitekat tuleks kontrollida, kaan maha ja alustada visuaalsest vaatlusest, siis jahutuse kontroll ja pinged ning silumine.
Mitme (korpuse) ventika puhul peaks olema kinnises korpuses õhu ringlus parem.Comment
CPU radikas võib kuitahes suur või efektiivne olla...kui korpuses liiga soe, siis pole sellest suurt kasu. Kõvaketastele ka kasulikum, kui õhk korpuses liigub.Comment
Originally posted by ints0000@Oct 21 2004, 20:32
1)kas kokku ei jookse???
2)tihti on ribide vahed tugevalt tolmused.
2)Ribid pole tolmused.. See jahutus peal kükitand kõigest nädal aega
Täna on jälle miskipärast mobo temp sinna 70 kanti ja hakkas jälle piiksuma. Kuigi olustikud peaksid umbes sama olema.
ints0000 sa rääkisid mingist viirusest, mis progega (või vähemalt viiruse nime kui tead) ma peaksin arvuti läbi käima, et teada saada, kas see viitus kükitab mu arvutis või mitte?Comment
