Toide TDA7294
    Tere, trahvol vist ongi sees 2 sekundaarmähist (täpselt nagu minul vaja on),aga tema toitmiseks on vist mõeldud 380 volti.
    Küsimus on selles mida ma pean sealt maha kerima või juurde panema ,et saaks tast 220voldi ja kahe sekundaarmähisega (28/14/0/14/28 ) trafo, huvitabki kuidas see mahakerimine või juurdekerimine käib ja kas selle 380-nelt 220-nele ka midagi loeb?
    Hirmsasti tahaks teada?
      Tere, lugesin primaarmähise keeruarvud ära ja arvutasin uhekeeruarvu voldid, ning keerutasin traati vähemaks ,vist toimis kui sekundaarmähise prooviks tagasi kerisin tõusid voldid peaaegu trafol märgitud tasemeni ok.
      Kui mul on vaja sekundaarmähiselt 28v kas ma pean seda mootma mingisuguse koormusega (kui palju ja millega) või ilma?
      TÄNAN
        Tere, mähise sain valmis (kas koormust talub, ei tea)edasi soovitage palun dioodiplokke ja konded KONDED, mis väärtustega ja kui palju?
        Aitahh
          Dioodsild 25A 100V peaks veel suht odav olema. Ehk siis midagi sellist.
          Konded 6800uF oleks vast miinimum. Endale sain kunagi vene omad 47 000uF 40V. Mingi 30eek tk. Elu parim ost vist ;D
            Tere, EVO14 lehel on kondesi pandud 2tk 4400mk ja 2tk 0,1mk.
            MIKS?
              0,1mF on kõrgsagedushäirete mahasurumiseks. Neid ei pea panema, kuid paha nad ei tee.
              4400uF on toitelüüdid. Suure mahtuvusega, kasutatakse silummiseks ja mahtuvuse tõttu on nad ka aku eest.
              Ja et mix neid mõlemaid 2 on? Kuna tegu on 2-polaarse toitega on vaja kondet nii + ja G vahele kui ka - ja G vahele.
              |-- siia konde
              G
              |-- siia konde
                Peaks olema tavaline väikepingetrafo mis ühendatakse kahe faasi vahele. Reeglina on sek. Mähise sektsioonid ühendatud jadamisi. 0-5-12-18-24-36 on mul olemasoleval trafol.Trafo hingeelu saad selgeks testrig. Ümber seal eriti midagi mähkida ei saa. Pead täielikult uuesti mähkima.
                  Eelnev jutt oli Muhlui trafo kohta. Reeglina on primaarmähis kõige alumine. 380 V mähis on keritud hulga peenema traadiga. Seda maha kerides ei saa trafot täisvõimsusega koormata, kuna sama trafo võimsuse juures on 220 V puhul vool suurem.
                    Tere, Kõik on õige ,pri on kõige alumine ja kaks sek on peal. Primaarmähise traadi diameeter on 0,65mm on see väike?, suur?
                      Vastan ka sellele küsale:hi effency applicationi skeemi tegu ei tasu end ära,alustuseks pane ta oma põhiskeemis käima.Kui on rohkem matsu vaja,siis pista kanali kohta
                      üks kivi veel juurde ja ühenda need silda(btl ehk bridge
                      tied load application).Heaks radika variandiks oleks vendiga
                      arvuti prose radiaator,hind ca 190 krooni).Kaob toiteprobleem ja matsu on toa jaoks ülearugi.Mul on tda7293-d sillas ja valjukad on Eminence15 alpha`d(bassiosa).Kui soundi on kanali kohta ca 80 watti,siis ülejärgmisest naabermajast tulevad nõrgemanärvilised keelt panema,et vähe vali ,või nii...
                        Vaata "Radio" ajakirjast Nr 10 2002
                          Tere, mõtelesingi vahepeal ringi ja teen lihtsama võimu, kuid trafoosa tahaks ikkagi endale selgeks saada sest see on üks suur kompunnimine ja higistamine ja kui keegi teab midagi mida ja kuidas, andke teada.
                          Aitähh
                            Hangi kõigepealt raamat " Elektroonika komponendid" Lembit Abo uuem ( samanimeline) raamat. Seal on enamlevinud vene trafosüdamike andmed ning neile mähiste arvutamise valemid. Saad teada miks just nii ja mitte teisiti. Keskväljavõttega sekundaarmähise mõlemad pooled peavad olema täpselt ühesuguse keerdude arvuga, siis ei tule müra sisse. Arvan, et 0,65 mm primmritraat sobib sest trafo ei tööta täiskoormusel koguaeg.
                              Ja veel: kui kokku jootma hakkad siis ära juhtmete läbimõõduga koonerda. Eriti kondekate ja võimendi vahel. 2,5mm*mm võiks ikka olla.
                                Mis aasta trükk see uuem on? Käisin raamatukogus asja kaemas minu südamikule seal raamatus parameetreid ei olnud?
