Toide TDA7294
  • muhlui
    • 124
    Toide TDA7294
    Tere Proovin teha võimu TDA7294 kivile, kas keegi pakuks toite skeemi sellele raskemale varjandile +40/+20/-20/-40 tore oleks kui keegi teaks millist mähist vaja on watte ja palju ta AC välja peab andma?
    Hirmsasti tahaks teada?
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    AC1> 28-0-28
    AC2> 14-0-14
    • muhlui
      • 124
      Tähendab testriga on vaja mõõta 28v ja 14v ~voolu, palju mähisel watte peab olema kas 250w piisab ja kas kellegil on selle võimu toiteosa skeemi pakkuda?
      Aitähh
      • qwerty
        • 03/2002
        • 841
        250W on ühele kivile piisav. Kahele kipub juba väheks jääma.
        • muhlui
          • 124
          Kui mul on vaja kahepolaarset pinget +40/+20/-20/-40 ,siis alalisvoolu on pärast dioodisilda vaja siis 80v ja 40v kas on see nii? ja kas siis saab kasutada "qwerty" poolt pakudud skeeme ja kus tasuks arvestada pinge kadudega?
          • qwerty
            • 03/2002
            • 841
            Kui kivi tahab toidet +-40V ja +-20V siis trafol peab olema 2 sekundaarmähist. Mõlemad keskväljavõttega.
            Kui mõõta nende sekundaarmähiste voolu peaksid tulemused olema umbes sellised: 28V-0-28V <see on esimese sek mähiselt
            14V-0-14V <see on teiselt sek mähiselt.
            Edasi tulevad dioodsillad ja kondekad. Saadakse alalisvool.
            1,4 korda suurema pingega kui trafo väljundis olev vahelduvvool. (näit: 14-0-14 > +-20V)
            Miks tahad üldse selle skeemi järgi teha?
            Lihtsam oleks teha +-40V toitega.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Saab ka lihtsamalt. Tarfol on 1 mähis keskväljavõttega 40-0-40, millel on veel lisaväljavõtted. Ehk siis nii:
              40-28-0-28-40. Milleks lisamähist kerida, ta võib isegi mitte ära mahtuda!
              • qwerty
                • 03/2002
                • 841
                Jup nii saab sama tulemuse ja traati kulub ka vähem
                • muhlui
                  • 124
                  ??? Vabandust aga teema hakkab minule "võhikule" keeruliseks minema, kui alustaks otsast peale ja PALUN joonistage mulle trafo tööpõhimõte lahti näiteks kust tuleb see keskväljavõte ja miks märgitakse vahelduvvoolu väljavõtet 40-0-40 ja kuna FELCH-il on võimuskeem ju teada oleks hea kui saaks mingisuguse STABIILSE toiteskeemi sellele, sest praegu on asi mulle segane ja ma ei oska rohkem millegi järgi küsida. Tänud
                  • urmo
                    • 12/2002
                    • 1835
                    Aga mis otsast see kivi nii palju toiteid tahab ?
                    Kui mõtled skeemi, kus transid juures, siis see on ju ka suht keeruline alustamiseks !?
                    Head susserdamist !
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Sul on nagu 2 mähist, kumbki 40 V (kui oletada, et tahad VAHELDUVAT 40V saada, muidu peaks pinge olema 1,4 korda madalam). Mähised ühendad järjestikku. Nende ühenduspunkt ongi keskväljavõte, mis läheb maha. Kumbagi mähise keskelt teed veel ühe väljaviigu - need on 20V omad.
                      220V --- ------40V
                      ! ------20V
                      220V --- ------0V (maa)
                      ------20V
                      ------40V
                      Sedapsi!
                      • muhlui
                        • 124
                        Tere ja suured tänud eelneva info eest,Kas siis selle skeemi järgi sobib teha toiteosa ja kas tal jätkub jõudu kui "tümakas" taob ja kas võrgumüra ei jää kosta?
                        Seal on üks kahepolaarne toiteskeem lõppvõimule.
                        Aitähh.
                        • qwerty
                          • 03/2002
                          • 841
                          See kas see võimu ära toidab oleneb trafost ja lüütidest.
                          See kas võrgumüra jääb oleneb samuti trafost ja lüütidest.
                          (Toroidtrafot kasutades on näit müra vähem. Samuti suure mahtuvusega lüüte kasutades.)
                          Toite ja võimu kohta saad lugeda veel ka siit: http://www.hot.ee/qwerty009/
                          • muhlui
                            • 124
                            Tere, mul on üks VENE mähis kuhu on peale kirjutatud ,et see on 0,25kVA ning on vist kahe faasi mähis ,sest sisse läheb U1 ja 380 ja sees on kahs mähist 0/24 ning 0/5/22/110. Oleks vaja mähise teooriat kuidas ma saaksin ta endale sobivaks "vorpida" kui see on võimalik (mähisetraatide: ristlõige, takistus, pikkus jms)ja kuidas need seotud on? Kas kellelgi on soovitusi anda või linke eestikeelseid Palun.
                            Tänud.
                            • qwerty
                              • 03/2002
                              • 841
                              Ei saanud kogu sellest jutust päris hästi aru kud tundub, et tegemist on 250VA (W) trafoga, millel on paras hunnik sekundaarmähiseid.
                              Kui tahad seda võimu toitmiseks kasutada siis tuleb sekundaarmähised maha kerida, kuskilt sobivat traati osta ja ise uus sekundaarmähis kerida.
