Radiotehnika U101 INDIKAATOR
  • makerimages
    • 02/2012
    • 207
    Saaga jätkub..
    Mida kahtlustada võiks, kui u101 displei plaadil läbi kärsanud R3 ja R6. Peale vahetamist enam pilti ette ei anna üldse - kaitse põleb kohe läbi. Kärsanud takistitega oli pilt vaid sekundiks. ja siis läks läbi.. Toitealaldi lüüdid vahetatud, mõlemad dioodisillad samuti. Mis nende originaalväärtus on - skeem väidab 390R ja 20K
    Fixing stuff and building stuff.
    • 2826
    Vs: Radiotehnika U101 INDIKAATOR
    seal on paar transi ka, kontrolli need üle. kui transid korras siis on too suur sitikas läinud.
    seal on üsna kergesti võimalik pistikud valesti ühendada ja siis on suits väljas.
    • makerimages
      • 02/2012
      • 207
      Kui transid peaks läbi olema, siis millistega neid lappida võiks?
      • Starfish
        • 08/2009
        • 2294
        VD3, VD4 võiks kontrollida ja k157ud2 vajab äki vahetust.
        Esmalt postitatud makerimages poolt
        Võib plaastriga proovida... kuigi lõpuks ikka tuleb välja et on vaja uus, töökorras transistor asemele panna.
        • Svago
          • 09/2013
          • 3151
          OP korrektsioonkondekas C4 võib vajada vahetust.
          • makerimages
            • 02/2012
            • 207
            Nii, käesolevaks hetkeks jõudnud järeldusele, et ilmselt on läbi Trafo.. Sisselülitamisel korraks hästi madal undamine ka sealt kosta, ja displei võtab ka hetkeks pildi ette. 1A peakaitse läheb läbi ka siis, kui kõigi plaatide toide eemaldada... Trafo väljanägemine selline, Tegemist ühe kiviga eelvõimendiga versiooniga..
            Mis pidi selle mõõtmisele ja testimisele läheneda võiks, mis klemmipaaridelt pinget mõõta? Ning kust saaks vajadusel uut võimalikult vähese vaevaga?
            • vasaraonu
              • 12/2007
              • 1874
              Trafo ja võimendiplaatide vahel on kusagil alaldusdioodid. Kas need on korras? (kuigi on vahetatud, nagu eespoolt lugesin).
              Kui trafo sekundaarmähiste koormused kõik lahti ühendada, kas siis ka kaitse läheb läbi?
              • a1
                • 1946
                Seal alaldite plaadi peal olid vist ka lõppvõimude aladi 4A kaitsmed, mis võiks korra välja võtta.
                Siis jääb ainult +-31V alaldi koos järgnevaga vahetult trafo külge.
                ... displei plaadil läbi kärsanud R3 ja R6. .... Mis nende originaalväärtus on - skeem väidab 390R ja 20K
                Võta õige skeem ette ja vaata, ei tasu pimesi kõike uskuda.
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  See on siis Y7101 või oli Y101 mõlema versiooniga.
                  Teise skeemi järgi on need 62Ω, see skeem, millel indikaatori plaadil op.võimu pole.
                  • makerimages
                    • 02/2012
                    • 207
                    Kusjuures, indikaatori opvõimuta skeemi ei õnnestu mitte ingliskeelsest googlest leida. Kas saaksid palun linkida?
                    • fre
                      • 02/2004
                      • 3814
                      Googlesse схема индикатора радиотехника У-101
                      ja midagi tuleb...
                        • 2826
                        palun:
                        • Starfish
                          • 08/2009
                          • 2294
                          djvu, veel lõppvõimu ja phono korrektori skeem.
                          https://yadi.sk/d/qRxFBfr8tCjNN
                          Toiteploki skeemis viga! (R1), mõnel skeemil on lõppvõimu signaali sisendi pesa nummerdus vale, vigasi leidub veel...
                          viimati muutis kasutaja Starfish; 21 January 2018, 07:47.
                            • 2826
                            pane uploadi või kuhugi normaalsemasse kohta. küll oli ästi ära peidetud nõks kuidas selle sealt kätte saab.
                            • Starfish
                              • 08/2009
                              • 2294
                              See pole minu, täiesti suvaline.
                              Üleval paremal on скачать.
                              Siin on valik skeeme + manuaalid, mis ma arvutist leidsin.
                              https://1drv.ms/u/s!AnS2DnIFINqHhFHEWKIZwGXlSOSJ
