TEA5711 raadio diskriminaator
  • Trinitron
    • 10/2004
    • 33
    Tere. Plaan on ehitada TEA5711 http://labkit.ru/userfiles/file/docu...oc/TEA5711.pdf kivi järgi FM raadio. Netis leiab üsna palju kes on ka seda teinud aga toppama jäin diskiminaatori/demodulaatori jalale nr 5 ühendavas detailis, millele andmeleht annab, et sinna tuleb ühendada Murata CDA 10.7 MC 40. Sellist detaili aga ei leia kusagilt netipoest. Küsimus, kas seda saab asendada millegagi?. Filtreid Murata SFE 10.7 MS 2 mis ühendatakse jalgade nr 7,8,9 ja 11,12,13 on netis saadaval küll. Skeem mille järgi plaan ehitada on siin http://www.midcenturyradios.com/HM-FM-Stereo-2.html AM osa ei ehita. Miks ehitan, selleks et siis on enda tehtud asi mis läheb kingituseks ja on selline analoogmoment ka sees, et saab jaama peale keerata nupuga, mitte nagu tänapäeval otsib jaama nupule vajutusega. Kunagi olen raadiotehnikat pisut õppinud ka, et saan neid teadmisi kasutada.
  • freeze
    • 08/2003
    • 1012
    Vs: TEA5711 raadio diskriminaator
    Puudusel saab teisiti ka.
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...04/prm2304.gif
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Esmalt postitatud Trinitron poolt
      ..... Netis leiab üsna palju kes on ka seda teinud aga toppama jäin diskiminaatori/demodulaatori jalale nr 5 ühendavas detailis, millele andmeleht annab, et sinna tuleb ühendada Murata CDA 10.7 MC 40. Sellist detaili aga ei leia kusagilt netipoest. Küsimus, kas seda saab asendada millegagi?....
      Tõsi, neid võib harva kohata, aga on muidugi ilus väike.
      Traditsiooniliselt kasutataksegi tavalist võnkeringi.
      Terve artikkel (tekst on vene keeles) aga siin:
      FM приемник со встроенным стереодекодером FM приемник со встроенным стереодекодером ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Полоса частот 88-108 мГц Чувствительность 2 мВ Напряжение ...
      • Trinitron
        • 10/2004
        • 33
        Tänan.
        Ehk siis saan aru, et sellel jalal on rööpvõnkering, arvutasin välja ka pooli induktiivsuse kui antud oli kondensaatori mahtuvus 150pF ja sagedus 10,7MHz. Induktiivsuseks sain 1,46uH. Mul on suur segadus aru saada mis erinevus on crystal, resonator, quarz. leidsin sellise http://www.oomipood.ee/product/tme_1...ht-hc49-u&ac=1 millegipärast arvan, et see mulle ei sobi, aga ei tea miks ei võiks sobida. Ühe teooria koahselt võiks olla nii, et kuna lingis antud resonaator quartz töötab täpsel sagedusel aga minu skeemis on vaja, et oleks teatav ribalaius. Teooria kohaselt ribalaius suureneb kui ühendada resonaatoriga paralleelselt takisti. Kas selline mõttekäik on õige?
        Kui teen võnkeringiga skeemi siis mismoodi võiks saada aru, et see on õigesti häälestatud, kas sellisel juhul võib ka ribalaiuse probleem esineda või on see katsetamise vaev?
        • Pläsku
          • 09/2010
          • 1717
          Kui ei ole häälestamiseks generaatorit, siis saab ka nii, et võta mingi 10,7MHz vahesagedust omav raadio. Raadio ja selle iseehitatud ploki massid ühendad kokku. Nüüd ühendad selle ploki külge juhtme, pead ainult leidma skeemi järgi koha, kus on selles skeemis FM vahesagedusvõimendi sisend. Ilmselt nende kahe 10,7MHz filtrite mõni jalg peaks sobima. Ja seda traati kasutad lintsalt antennina, viid otsa raadio FM vahesagedusvõimendi juurde ja üldjuhul peaks süsteem toimetama.Parem oleks mõni selline raadio, millel on samasugune võnkering vahesageduses, mida oma konstruktsioonil häälestama pead. Seal on see 10,7MHz signaali kiirgamine kõige tugevam.
            • 7727
            Võnkeringi Q on tavaliselt liiga pisike sellises kohas kasutamise jaoks.
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Jah, kvartsresonaator (öeldakse ka lihtsalt - kvarts) töötab antud juhul liiga
              kitsas ribas, see jääb suurusjärku u. 10kHz ja ei sobi kuidagi FM ringhäälingu
              vastuvõtjasse, kus on ribalaiused üle 100kHz. Ei aita kuigivõrd ka takistiga
              šuntimine. Võnkeringiga võib saavutada isegi liiga laia sagedusdetektori
              ribalaiuse (helitugevus võib seega veidi alaneda), ilmselt pole šuntida vaja.
              Mingite piesokristallidega tehtud resonaatoritega saavutatakse küll kohesobiv
              ribalaius, lisaks sellise kasutamine kaotab ühe lisahäälestuse vajaduse.
              • Netwrk
                • 11/2010
                • 153
                Kas selline sobib sinna projekti?
                • Trinitron
                  • 10/2004
                  • 33
                  Tundub, et sobib kuigi peaks diskriminaatoril olema ka kirjas mis sagedusribaga see on. Teistel mida olen netist leidnud on see kirjas ja need on arinevad. Teine asi on sealt tellimine. Mõtlen, proovin vast võnkeringiga algul ära
                  • Arvi
                    • 468
                    http://www.radioelectronika.ru/?mod=...l_cxema&id=770 on samal kivil asi ja diskriminaatoriks on seal JT10,7MG3. äkki neid on lihtsam leida (ali'st näiteks....)
                    • Trinitron
                      • 10/2004
                      • 33
                      Tänan
                      Jah neid JT10,7MG3 neid leidsin ka. Aga tuleb välja, et siinsamas elfa-s on ikkagi selline diskriminaator olemas jeeeee. Hekseldasin kõik Murata tooted läbi ja leidsin lausa mitu toodet, on saadaval erinevate ribalaiustega, tegu on küll SMD komponendiga aga küll saab jootmsega ka hakkama. Tuleb mitu tükki osta, katsetus skeemist pärast lõplikku trükkplaadile pannes võib neid kuluda rohkem kui üks.
                      SFECF10M7FA00-R0 280KHz
                      SFECF10M7HA00-R0 180KHz
                      SFECF10M7GA00-R0 230KHz
                      Väikene moraal siit endale ja ehk ka väike tarkus teistele, google ei ole päris kõikvõimas, peab n.ö. "manuaalselt" ka mõnikord otsima
                      Jalale 27 on ühendatud potentsiomeeter nagu saan aru, siis see pole heli reguleerimiseks vaid...milleks? Selgituseks on kirjas VCO and AM/FM switch. AM/FM lülitit mul pole vaja ja selle ühendan miinusesse aga VCO (Voltage controlled oscillator), mis sellega reguleeritakse vist on seotud stereo vastuvõtuga. Arvan, et sinna läheb lineaarne potentsiomeeter.
                      • freeze
                        • 08/2003
                        • 1012
                        elfa-s murata resonaatorite valikus on filtrid
                        • Arvi
                          • 468
                          SMD-na peaks diskriminaatorid olema miskid CDSCB tähistusega. Mitte-SMD-na on veel olemas CDALF. Ehk siis Sul võiks sobida CDALF10M7CA040 ja SMD-na CDSCB10M7CA040. See kolmekohaline kood seal lõpus näitab mis kiviga koos töötama on ta ette nähtud. Ametlikult 040 on ette nähtud TEA5710-le. Kas või mis vahe seal on - ei tea, puudub praktiline kogemus nendega.
