Tere. Plaan on ehitada TEA5711 http://labkit.ru/userfiles/file/docu...oc/TEA5711.pdf kivi järgi FM raadio. Netis leiab üsna palju kes on ka seda teinud aga toppama jäin diskiminaatori/demodulaatori jalale nr 5 ühendavas detailis, millele andmeleht annab, et sinna tuleb ühendada Murata CDA 10.7 MC 40. Sellist detaili aga ei leia kusagilt netipoest. Küsimus, kas seda saab asendada millegagi?. Filtreid Murata SFE 10.7 MS 2 mis ühendatakse jalgade nr 7,8,9 ja 11,12,13 on netis saadaval küll. Skeem mille järgi plaan ehitada on siin http://www.midcenturyradios.com/HM-FM-Stereo-2.html AM osa ei ehita. Miks ehitan, selleks et siis on enda tehtud asi mis läheb kingituseks ja on selline analoogmoment ka sees, et saab jaama peale keerata nupuga, mitte nagu tänapäeval otsib jaama nupule vajutusega. Kunagi olen raadiotehnikat pisut õppinud ka, et saan neid teadmisi kasutada.
TEA5711 raadio diskriminaator
Vs: TEA5711 raadio diskriminaator
Puudusel saab teisiti ka.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...04/prm2304.gif"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt) -
..... Netis leiab üsna palju kes on ka seda teinud aga toppama jäin diskiminaatori/demodulaatori jalale nr 5 ühendavas detailis, millele andmeleht annab, et sinna tuleb ühendada Murata CDA 10.7 MC 40. Sellist detaili aga ei leia kusagilt netipoest. Küsimus, kas seda saab asendada millegagi?....
Traditsiooniliselt kasutataksegi tavalist võnkeringi.
Terve artikkel (tekst on vene keeles) aga siin:
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.Comment
Tänan.
Ehk siis saan aru, et sellel jalal on rööpvõnkering, arvutasin välja ka pooli induktiivsuse kui antud oli kondensaatori mahtuvus 150pF ja sagedus 10,7MHz. Induktiivsuseks sain 1,46uH. Mul on suur segadus aru saada mis erinevus on crystal, resonator, quarz. leidsin sellise http://www.oomipood.ee/product/tme_1...ht-hc49-u&ac=1 millegipärast arvan, et see mulle ei sobi, aga ei tea miks ei võiks sobida. Ühe teooria koahselt võiks olla nii, et kuna lingis antud resonaator quartz töötab täpsel sagedusel aga minu skeemis on vaja, et oleks teatav ribalaius. Teooria kohaselt ribalaius suureneb kui ühendada resonaatoriga paralleelselt takisti. Kas selline mõttekäik on õige?
Kui teen võnkeringiga skeemi siis mismoodi võiks saada aru, et see on õigesti häälestatud, kas sellisel juhul võib ka ribalaiuse probleem esineda või on see katsetamise vaev?Comment
Kui ei ole häälestamiseks generaatorit, siis saab ka nii, et võta mingi 10,7MHz vahesagedust omav raadio. Raadio ja selle iseehitatud ploki massid ühendad kokku. Nüüd ühendad selle ploki külge juhtme, pead ainult leidma skeemi järgi koha, kus on selles skeemis FM vahesagedusvõimendi sisend. Ilmselt nende kahe 10,7MHz filtrite mõni jalg peaks sobima. Ja seda traati kasutad lintsalt antennina, viid otsa raadio FM vahesagedusvõimendi juurde ja üldjuhul peaks süsteem toimetama.Parem oleks mõni selline raadio, millel on samasugune võnkering vahesageduses, mida oma konstruktsioonil häälestama pead. Seal on see 10,7MHz signaali kiirgamine kõige tugevam.Comment
Jah, kvartsresonaator (öeldakse ka lihtsalt - kvarts) töötab antud juhul liiga
kitsas ribas, see jääb suurusjärku u. 10kHz ja ei sobi kuidagi FM ringhäälingu
vastuvõtjasse, kus on ribalaiused üle 100kHz. Ei aita kuigivõrd ka takistiga
šuntimine. Võnkeringiga võib saavutada isegi liiga laia sagedusdetektori
ribalaiuse (helitugevus võib seega veidi alaneda), ilmselt pole šuntida vaja.
Mingite piesokristallidega tehtud resonaatoritega saavutatakse küll kohesobiv
ribalaius, lisaks sellise kasutamine kaotab ühe lisahäälestuse vajaduse.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Kas selline sobib sinna projekti?
Tundub, et sobib kuigi peaks diskriminaatoril olema ka kirjas mis sagedusribaga see on. Teistel mida olen netist leidnud on see kirjas ja need on arinevad. Teine asi on sealt tellimine. Mõtlen, proovin vast võnkeringiga algul äraComment
http://www.radioelectronika.ru/?mod=...l_cxema&id=770 on samal kivil asi ja diskriminaatoriks on seal JT10,7MG3. äkki neid on lihtsam leida (ali'st näiteks....)Comment
Tänan
Jah neid JT10,7MG3 neid leidsin ka. Aga tuleb välja, et siinsamas elfa-s on ikkagi selline diskriminaator olemasjeeeee. Hekseldasin kõik Murata tooted läbi ja leidsin lausa mitu toodet, on saadaval erinevate ribalaiustega, tegu on küll SMD komponendiga aga küll saab jootmsega ka hakkama. Tuleb mitu tükki osta, katsetus skeemist pärast lõplikku trükkplaadile pannes võib neid kuluda rohkem kui üks.
SFECF10M7FA00-R0 280KHz
SFECF10M7HA00-R0 180KHz
SFECF10M7GA00-R0 230KHz
Väikene moraal siit endale ja ehk ka väike tarkus teistele, google ei ole päris kõikvõimas, peab n.ö. "manuaalselt" ka mõnikord otsima
Jalale 27 on ühendatud potentsiomeeter nagu saan aru, siis see pole heli reguleerimiseks vaid...milleks? Selgituseks on kirjas VCO and AM/FM switch. AM/FM lülitit mul pole vaja ja selle ühendan miinusesse aga VCO (Voltage controlled oscillator), mis sellega reguleeritakse vist on seotud stereo vastuvõtuga. Arvan, et sinna läheb lineaarne potentsiomeeter.Comment
elfa-s murata resonaatorite valikus on filtrid
"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)Comment
SMD-na peaks diskriminaatorid olema miskid CDSCB tähistusega. Mitte-SMD-na on veel olemas CDALF. Ehk siis Sul võiks sobida CDALF10M7CA040 ja SMD-na CDSCB10M7CA040. See kolmekohaline kood seal lõpus näitab mis kiviga koos töötama on ta ette nähtud. Ametlikult 040 on ette nähtud TEA5710-le. Kas või mis vahe seal on - ei tea, puudub praktiline kogemus nendega.Comment
