PIC Programmer
  • Alfred123
    • 09/2012
    • 20
    PIC Programmer
    Sooviks teada, mis manustes olevas skeemis tähendab vasakus nurgas, üleval oleva skeemi J9 (external power) element?
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    Vs: PIC Programmer
    Skeemil J9 on pistikupesa, kuhu ühendatakse välise toiteploki juhtme otsas olev pulkpistik.
    • Alfred123
      • 09/2012
      • 20
      Vs: PIC Programmer
      Ja nagu ma aru saan siis on see vajalik teatud C-Mos jaoks.
      Tänan.
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        Vs: PIC Programmer
        Mina saan aru just vastupidi.
        External power is needed only with some consuming device like non C-MOSdevices
        • tunnus
          • 10/2008
          • 144
          Vs: PIC Programmer
          See on üldse natuke imelik skeem, sest serial pordi 2. jala külge (mis on vastuvõtt) ei lähe nagu midagi. Mis soft seda muidu juhtima hakkab kui tohib küsida?
          • A.R.
            • 5954
            Vs: PIC Programmer
            Muidugi on võimalik ehitada programmaator ja kirjutada üle selle iga muutus kivisse.
            Kuskil 10-15 aastat tagasi sai ka nii tehtud. Natuke teisega kui siin tutvustatu.
            Too masin käis COM pordi otsa ja kasutas ära sealse +-12 V pinge.
            Aga kui avastasin et on ka bootivad PICid, kuhu ühendad USB külge ja
            muudad palju tahad, siis tundus et nii on mugavam.
            Siin foorumis on hetkel arutusel ka keeleprobleem.
            Minu kogemus (68. peale) on et kirjuta kas bittides, MASMis, Fortranis, Algolis, Basicus või C-s
            olemus, arusaamine ja mõtlemine on üsna sarnane.
            Natuke on mõnusam kui kirjutad PC asju täpselt samas keeles kui mikromasinale.
            Näidiseid on netist leida ja OMA probleemi pead ikka ise "läbi närima".
            Ainus, mis on vaja selle bootimise puhul, on saada kivisse esimest korda boot.
            Siin võiks olla natuke ühistegevust. Kunagi rääkisin ELFAs et nad võiksid pakkuda sellist teenust.
            Öeldi et Tartus ei ole mõtet ja Tallinnas on selline inimene juba olemas.
            Nüüd kui ELFA on mälestus, rääkisin sama juttu AHAAAs.
            Seal tuli välja et maksimum omategevuslikku huvi on saada LED 555e otsas vilkuma.
            Nüüd oli lehes juttu et koolis hakatakse kohe algusest peale ka koodi kirjutust õpetama.
            Vaatame. Vast siis saab koolis ka koodi kivisse viia.
            • Netwrk
              • 11/2010
              • 153
              Vs: PIC Programmer
              See skeem töötab. Ponyprog, Winpic ja teistega
              • Alfred123
                • 09/2012
                • 20
                Vs: PIC Programmer
                Esmalt postitatud tunnus poolt
                PonyProg
                • klm
                  • 08/2004
                  • 1442
                  Vs: PIC Programmer
                  Kunagi 90 -ndate keskel sai selline asi valmis ehitatud : http://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-intro.html
                  Peale seda on saanud PIC ja LPT programmaatoriga nokitsetud.
                  Nüüd tellisin Arduino ära.
                  viimati muutis kasutaja klm; 10 September 2012, 21:09.
                  • klm
                    • 08/2004
                    • 1442
                    Vs: PIC Programmer
                    Ei soovita com pordist toidet saavaid skeeme - tänapävaste arvutite com pordi pinged on väiksemad ja paljudes arvutites com porti polegi.
                    Toite vôibka patareist saada.
                    Samuti pole môtet ehitada 100 ühes programmaatoreid, spets pesad on väga kallid -ICSP pistik sobib kôigile.
                    • Alfred123
                      • 09/2012
                      • 20
                      Vs: PIC Programmer
                      Mul on programm PonyProg2000 ja üritan softi lasta Pic16F84A-le. Ehitasin baasprogrammaatori valmis ja adapteri ka mis on manustes antud, kuid ei tea miks ühendust ei lase luua. kõige imelikum on see et kivi saab skeemi kohaselt 4- otsa peale välise toite või ei tohiks saada.?. Ja kas annabki üldse teha seda operatsiooni Windows 7- ga (läpakas).?
                      • Scott
                        • 2517
                        Vs: PIC Programmer
                        Kui on USB-jadapordi üleminek, siis ei pruugi korralikult töötada. Tahab pärisporti, mis vanadel arvutitel küljes oli.
                        • A.S.
                          • 10/2003
                          • 3724
                          Vs: PIC Programmer
                          Ega see läpaka enda jadaport ka ilmselt parem poleks, normaalset pinget ei pruugi välja anda seegi.
                          • Alfred123
                            • 09/2012
                            • 20
                            Vs: PIC Programmer
                            okei. ilmselt selles siis jama ongi, muidu said kõik uued transid pandud ja kondekad, kuid kas kondekate voltidest ka midagi oleneb, mul on kõik kondekad 25v?
                            • Scott
                              • 2517
                              Vs: PIC Programmer
                              Kondekale on märgitud maksimaalne pinge, mida kondensaator talub, tegelik pinge võib alati väiksem olla.
                              Proovi siis välise toitega. Igaks juhuks võiks välise ja sisemise toite plussidele kummalegi dioodi vahele panna.
                              Väline toide + ----|>-----o-----------<|----------- + sisemise toite ots jadapordist.
                              o on siin programmaatori toiteklemm, kuhu väline toide kästakse ühendada. Selliselt ühendatud dioodid ei lase tugevamal toitel nõrgemat ära küpsetada.
