PIC Programmer
  • Alfred123
    • 09/2012
    • 20
    Vs: PIC Programmer
    Mul ongi praegu väline toide taga mingi 16v 1000mA ühendatud nii nagu skeemis näidatud aga ei midagi. Nagu ma aru saan sis peab pingeregulaatorist 5v alles siis välja tulema kui com pordi kutsuma paned.? ma loen skeemist välja et kui com port annab programmerile massi siis lülitub pordist tulevad 3 voolu lisaks mis lähevad läbi 1n4148(3tk). Kuidas comporti kontrollida et teada saada kas toimib?
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      Vs: PIC Programmer
      Annad mõnele klemmile pinge peale. Näiteks https://sites.google.com/site/terminalbpp/ on all paremal nupukene DTR, mis annab klemmile 4 pinge peale ja RTS, mis annab klemmile 7 pinge peale. Klõpsad neid, seepeale C3 peaks hakkama end tasapisi täis laadima, mingi aeg peaks transistorid avanema ning pingeregulaator pinget välja andma hakkama.
      • Alfred123
        • 09/2012
        • 20
        Vs: PIC Programmer
        DTR-i vajutan siis tuleb pingeregulaatorist 5v välja ja mingi 15-20 sekundi pärast kaob ära kui välja lülitada DTR. aga RTS-iga ei tee midagi. eks siis seitsemes ots ei anna signaali.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Vs: PIC Programmer
          Aga üleval paremal DSR (klemm 6, millega 7 koos on) läheb roheliseks? Proovi mõõta pinget ilma programmaatorit ühendamata.
          • Alfred123
            • 09/2012
            • 20
            Sain nüüd nii et kui vajutad DTR või RTS siis tuleb pingeregulaatorist 5v välja ja kui välja lülitan siis tuleb pingeregulaatorist mingi 3v ja jääb püsima, kui uuesti vajutada DTR või RTS-i siis on seis sama, pingeregulaatorist tuleb 5v. Sellejärgi peaks korras olema vist. Ja veel kui PonyProgist Interface test panen siis on sama moodi et 5 v tuleb pingeregulaatorist välja, testi lõppedes jääb ikka 3v pingeregulaatorist välja ja ( ütleb et Test Failed).
            (tänud)
            Port,kui programmerit taga pole: (DSR ei lase sisse lülitada)
            DTR ja RTS väljas/,otsad 5 ja 2 on 6v, DTR sees 6v ja RTS sees 3.4v.
            DTR ja RTS sees/väljas: otsad 7 ja 5 on 0v.
            DTR ja RTS sees/väljas: otsad 3ja 5 on 0 v.
            DTR ja RTS väljas: otsad 8 ja 5 on 5.6v RTS sisse 3.4v, DTR sisse 6v.
            DTR ja RTS väljas: otsad 4 ja 5 on 0v, DTR sisse on 0v, RTS sisse on 3.4v.
            viimati muutis kasutaja Scott; 04 October 2012, 04:29. Põhjus: kokku
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Vs: PIC Programmer
              Ei saanud päris hästi aru, kuidas sa neid pordi pingeid mõõtsid. Tegelikult mõõtmisi tehakse maa/maanduse/massi/üldjuhtme/ground/GND ehk siis klemmi 5 suhtes. DTR (klemm 4) ja RTS (klemm 7) pinged on umbes kas -6V või +6V, muud võimalust pole, pinge on null vaid siis kui USB-RS232 adapter kas katki on või kusagil sahtlis vedeleb.
              Aga olgu kuidas on kui ikka pingeregulaatorist 5V välja tuleb, siis ilmselt toite muret pole. Ju on probleemid suhtlemise tasandil.
              Nüüd pead hakkama endale selgeks tegema, miks ja kuidas see programmaator üldse töötab. Ja kas programmeeritavale kivile jõuavad sobilikud pinged peale ning seda just vajalikul momendil. Kui kunagi väga-väga ammu paari com pordi programmaatorit sai satikaardi peal katsetatud, siis oli vaja ikka kusagilt programmi seadete alt mõne klemmi pinge teistpidi keerata. PonyProg menüüs paistis ju ka neid "invert" linnukese võimalusi olevat.
              Aga jah, kõige parem on asjaga tegeleda siis kui sa aru saad, mida sa teed ja mida on tegelikult teha vaja.
              • Alfred123
                • 09/2012
                • 20
                Vs: PIC Programmer
                Eks ma üritan ise hakkama ja saada. Kuid suured tänud sellegipoolest, sain jälle mingid otsad kust edasi minna.
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Vs: PIC Programmer
                  On võimalus, et varem või hiljem satub teemat lugema keegi, kes on seda konkreetset programmaatorit ja programmi varem kasutanud ning oskab äkki midagi asjalikku soovitada. Kui sa just selleks ajaks pole juba ise asjale pihta saanud. Mina momendil küll ei viitsi asjasse süveneda, kivide programmeerimisega üldiselt ei tegele.
                  • Netwrk
                    • 11/2010
                    • 153
                    Vs: PIC Programmer
                    VB peab proovima vanema arvutiga, millel on otsene COM port olemas. Skeem iseeenesest töötab
                    • Alfred123
                      • 09/2012
                      • 20
                      Vs: PIC Programmer
                      Arvad et windows 98 või 95 võib asja parandada``?
                      • Netwrk
                        • 11/2010
                        • 153
                        Vs: PIC Programmer
                        Minul toimetab/toimetas XP all, otse lauaarvuti COM pordist, ilma USB adapterita.
                        Edit:
                        (Mingi faili/driver'i pidi lisaks ära registreerima registris)
                        Olen kasutanud ka DOSbox'i vanemate programmide jooksutamiseks. JDM skeemiga
                        viimati muutis kasutaja Netwrk; 09 October 2012, 15:54.
                        • Alfred123
                          • 09/2012
                          • 20
                          Vs: PIC Programmer
                          Leidsin veel ühe joonise PIC-i programmerist, äkki oskab keegi öelda kas sellega PIC16f84a saab progreda.Click image for larger version
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            Vs: PIC Programmer
                            Ei oska arvata, aga kuna programmaator on mõeldud ilmselt "päris" COM pordi jaoks (välise toite võimalus puudub), siis suure tõenäosusega ei sobi. Aga proovi ise järele.
                            • Netwrk
                              • 11/2010
                              • 153
                              Vs: PIC Programmer
                              Ja, ka see JDM skeem töötab, PIC16F84'ga
                              See skeem on väikse täiendusega:
                              Felch õpetus:
                              http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_36.pdf
                              http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/picprog.zip
                              viimati muutis kasutaja Netwrk; 10 October 2012, 13:46.
                              • A.R.
                                • 5954
                                Vs: PIC Programmer
                                Esmalt postitatud A.S. poolt
                                Kas selle skeemi eripära ei olnud mitte selles et välise toite ärajätmise nimel mängiti COM pordi +-12 V signaalidega. Oli selline ilus ja kaval vaese mehe lahendus.
                                Konverterid annavad natuke madalamat pinget, see võib tõesti kirjutamist mõjutada.
                                Aga sinna vahele võib ju sokutada MAX232 kivi ja seda nt 6-7 V toita.
                                Et siis kaalist RS signaal, sellest teeme +5V signaali ja sellest uuesti RS,
                                aga juba kõrgema.
                                Nii peaks saama.
                                Või siis võtta USB konverterist 5 V, kordistada ja valida sobiv pinge.
                                Siis pole lisatoidet vaja otsida. Kaks mikroskeemi unversaalplaadil pole ju maailma lõpp.
