Esimene edukam katse siis nüüd tehtud, kasutasin IR2153 draiveriga skeemi.
Hetkeseisu skeemi siia ei postita veel aga pm. on siin sarnane olemas:
http://soundbass.if.ua/?p=978 ja seal olev skeem töötab kui kedagi peaks köitma lihtsa ja kompaktse toiteploki ehitamine näit. võimendile.
Kõige mahukam töö oli toiteplokile muunduritrafo valmistamine.
2 materjali proovisin - N27 ja 2000NM, mõlemaga samad tulemused (mähised keritud samuti, ühesugused keerdude arvud).
Vene südamik K40, 2tk kokkuliimituna, N27 on suurem aga ristlõige on natuke väiksem kui 2 vene südamiku oma kokku.
Kuna kiire katsetamise hädas ei leidnud sekundaaralaldi tarbeks kiireid soovitatavaid shottky dioode siis panin pm. esimesed ettejuhtuvad PC toiteka 30A/45V dioodipaarid (2 ühes kestas). Sisendpinge reguleerisin autotrafoga esialgu 75V~, kui pauku ei käinud, keerasin juurde kuni 150V~ (mõni element [paar kondekat] skeemis ei lase hetkel täit 230V selga virutada plokile), autotrafo järel peaks kasutama kindluse mõttes eraldustrafot, esimesel katsetamisel kaitse asemele tavaline hõõglamp ja koormus väljundisse väike. Kui pauku ei käi siis lamp ära ja kaitse asemele![Rõõmus](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/smile.png)
Sekundaarahel on koostatud kokku 4 mähisest mis keritud kõik koos ja seejärel ühendatud vajaliku tulemuse saamiseks. NB: sekundaarahela niisuguse koostamise korral on oluline, et need oleksid tingimusteta õigesti ühendatud (algused ja lõpud!), kui mõni ühendus juhtub olema valesti - kaboom!
Samuti tarvis valida sekundaaralaldi dioodid vähemalt 2* kõrgema pingega kui ploki väljundpinge.
Ka kasutab minu skeem voolutrafot, see on 2000NM südamikul K16, proovisin ka K20 südamikku sama marki ferriidist.
Filtrid nii sisendis kui ka väljundfiltrid on micrometals 26 ferriidist toroididel, mähis 1mm traadist.
Enne kui täpsemaid materjale lisan - skeemianalüütikud, millised on selle ja muude sarnaste IR2153 / IR2155 skeemide halvad küljed?
Minu plokk on arvestatud max. võimsusele mida see draiver suuteline juhtima, üle 200mA (250mA IR2155 puhul) see väljakate juhtimiseks ei anna - see kindlasti üx miinus aga kui tegu võimendiga siis saab kaunis OK võimsuse.
+ on see, et suht odav see ehitada (kui ajakulu välja arvata).
*Milliseid võimalusi oleks võimsuse suurendamiseks - kas lisatransid kivile väljunditesse, et saada võimsamad impulsid FET lülituseks?
*Või kuidas võiks kujuneda asi kui kasutada IGBT transse lülituseks?
*Kasutada hoopis muid draivereid - UCC37322 (julma vooluga), UC2825 jne?
Samuti üks skeem veel sarnaste näitajatega:
http://www.elfafoorum.eu/threads/581...l=1#post438077 #37 postituses.
Mida sellest arvata? On ta parem kui IR2153 / IR2155 draiveriga skeem, peale selle, et väljakaid saab juhtida suurema vooluga?
Materjale tehtud plokist hiljem, esialgu oleks huvitav lugeda spetsialistide arvamusi / mõtteid.
