Skeemitarvikute ostmine.
  • CBIH
    • 01/2007
    • 48
    Kui saata skeem Elfasse melilga oskavad nad listi kokku panna ja arve tagasi saata? Või peab ise? Selline: http://www.hot.ee/qwerty009/lm3886_skeem.jpg
    Ja olengi algaja.
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 09 December 2009, 22:12.
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: Skeemitarvikute ostmine.
    minul on seal kõik skeemid ära unustatud ütlevad et pole juppe ja helistame tagasi pool aastat ja rohkem juba helistavad.peab ikka ise kõrval seisma.
    • ainpaasalu
      • 04/2007
      • 1150
      Aga saada ja vaata, mis juhtub. Aga muidu ju skeemil kõik ilusti kirjas, et võiksid proovida ise asju otsingusse toksida ja vaadata, kas saad korvi täis
      Condemn the hive.
      • Elektrik
        • 3153
        Arvan, et palk pole enam selline, mis motiveeriks sellise asjaga tegelema.
        Otsida jupid välja, vaadata kõiki saadetud skeeme jms.
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Selle skeemi puhul jälgi,et kindlasti see 100k takk,mis sisendist maha ühendatud olemas oleks,muidu läheb võimendi genereerima ja kivi võib maha põleda.
          otsija
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            Kui komponentide kokku otsimisega on natuke keerulised lood, siis soovitaks ka pigem mingi kit'i poole vaadata. Kivivõimendeid on hea teha ikkagi trükkplaadi peale, sest ka ühenduste paigutus võib ebastabiilsust põhjustada ja maha põlemiseni viia. Võta näiteks mingi vellemani konstruktor; saad kilekotitäie juppe ja trükkplaadi, kuhu peale asjad kokku joota. Lisaks ka veel juhend, et ikka ära tunneksid, mis triibuline asi mis on (nt takistitele on enamasti värviliste triipudega kood peale märgitud, mingit numbrit sealt loota ei tasu).
            Näiteks siin on valik konstruktoreid... Kuid kindlasti leiad ka teistest poodidest.
            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
            • andreie
              • 08/2003
              • 1860
              digitali soovitus kiti ostmiseks on väga hea.
              Esmalt postitatud CBIH poolt
              Esmapilgul hea mõte, aga... kui hakkad ise seda ostunimekirja koostama, siis selgub, et näiteks 10-oomiseid takisteid müüb ELFA kümmet erinevat sorti - millist neist sa mõtlesid, ei ole müüjal kuidagi võimalik teada.
              Pead ise ostunimekirja tegema.
              • tazavi
                • 03/2004
                • 502
                Esmalt postitatud andreie poolt
                kuidas ei ole - kõige kallimad ikka
                aga tõepoolest, kit võimendid on head asjad. just oskuste omandamise poolest
                • alsatianp
                  • 08/2008
                  • 130
                  Kitte tasub nii osta kui ka korrata!
                  Läbiproovitud asi. Ei ole pliiatsist imetud
                  "Kirjaniku" skeem, mis ei pruugi töötada korralikult.
