Aga saada ja vaata, mis juhtub. Aga muidu ju skeemil kõik ilusti kirjas, et võiksid proovida ise asju otsingusse toksida ja vaadata, kas saad korvi täis
Selle skeemi puhul jälgi,et kindlasti see 100k takk,mis sisendist maha ühendatud olemas oleks,muidu läheb võimendi genereerima ja kivi võib maha põleda.
Kui komponentide kokku otsimisega on natuke keerulised lood, siis soovitaks ka pigem mingi kit'i poole vaadata. Kivivõimendeid on hea teha ikkagi trükkplaadi peale, sest ka ühenduste paigutus võib ebastabiilsust põhjustada ja maha põlemiseni viia. Võta näiteks mingi vellemani konstruktor; saad kilekotitäie juppe ja trükkplaadi, kuhu peale asjad kokku joota. Lisaks ka veel juhend, et ikka ära tunneksid, mis triibuline asi mis on (nt takistitele on enamasti värviliste triipudega kood peale märgitud, mingit numbrit sealt loota ei tasu).
Näiteks siin on valik konstruktoreid... Kuid kindlasti leiad ka teistest poodidest.
Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
Kui saata skeem Elfasse melilga oskavad nad listi kokku panna ja arve tagasi saata?
Esmapilgul hea mõte, aga... kui hakkad ise seda ostunimekirja koostama, siis selgub, et näiteks 10-oomiseid takisteid müüb ELFA kümmet erinevat sorti - millist neist sa mõtlesid, ei ole müüjal kuidagi võimalik teada.
Pead ise ostunimekirja tegema.
