Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.
    Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.
    Saab ka lihtsalt 3 takisti, relee ja dioodiga.
    Takistid koos anduriga takistussilda; relee keskele (relee rakendumispinge ja vabastumispinge on erinev) ; diood selleks, et relee ei töötaks temperatuuri alanemisel. Relee peaks olema selline tundlikum (suurema mähise takkistusega) ja takistite takistused peaks olema anduriga samase kanti.
      Seda mida sa teha tahad nimetatakse termostaadiks. Jep LM339 on väga hea selleks. googlesse "LM339 thermostat" ja tuld. Selle lihtsa skeemi juures on keerulisim osa minu jaouks olnud hüsterees (ingk. hysteresis).
      http://home.chattanooga.net/~cdp/fridgctr/fridgctr.htm
      Sul tuleb natuke takistite suuruste ja testriga mängida, et saavutada täpselt endale sobivat tulemust ja loe mu allkirja
      EE orjusest vaba!
        mina tegin käepärastest vahenditest: 2 transsi, relee, termistor 2 potet ja paar lisatakki. ühe transiga jäi lülituste vahe lihtsalt liiga suureks(minu jaoks) täpset skeemilahendust ei mäleta, aga pm oli asi nii, et keerasin potest esimese transi baasil pinget, et leida relee rakendumispinge ja vabastuspinge. termotaki väärtused erinevatel temperatuuridel olid teada, seega tuli vaid arvutada pingejaguri ülejäänud osad. üks pote sai siis temperatuurile reageerimist muutma(soojem/külmem) ja teine siis lülitamise vahemikku(2...8 kraadi). transslahenduse puuduseks oli temperatuuritundlikuse muutmisega kaasnev vahemiku muutumine, aga see ei olnud nii suur ja kriitilist täpsust polnud vaja.
        kui transi tööpõhimõte on teada, siis pole miskit keerulist teoreetiline lülitus valmis joonistada ja siis katse-eksituse meetodil õige reziim paika panna
          Komparaatori datasheet räägib samuti hüstereesi
          kasutamisest (isegi arvutusvalemid on juures):
            Esmalt postitatud klm poolt
            Kas siis seda hirmu ei ole et
            50 oomi andur saab liiga suure võimsuse ja hoiab ise oma temperatuuri?
            Selline mõte ronis pähe.
            50 kO oleks rahulikum.
              Esmalt postitatud A.R. poolt
              Täitsa võimalik, kuid seda saaks ära kasutada lisaks õhu liikumiskiiruse arvessevõtmisel - mida kiiremini liigub õhk seda lähedasem on anduri temperatuur ja ümbritseva keskonna temperatuur. Tuule kiirust oleks kasulik arvestada kütte juhtimisel.
                Potekaga oleks muidugi hea asja paika timmida, aga peaks toimima ka midagi sellist:
                http://elfaelektroonika.ee/foorum/at...1&d=1240915928
                PS: skeem on tehtud enda programmiga, mis tahab veidi timmimist
                  Soovitaks ikkagi komparaatorit/opikat koos hüstereesiga. Siin on ka häid linke antud.
                  Eelised: laiad reguleerimisvõimalused, andurist võib läbi lasta minimaalselt voolu, saab teha praktiliselt igasuguste juppidega. On pisut keerulisem, kui ainult transside/releega, aga nagu öeldud: selgelt toimiv, paindlik seadistuste suhtes.
