Trükkplaadi puhastamine?
  • ketas
    • 07/2003
    • 689
    Vs: Trükkplaadi puhastamine?
    Mida sa selle tehnilisega tegid? Puhastamiseks pidi ta ju oma lisandite tõttu halb olema.
    • Max27
      • 05/2007
      • 759
      Denatureeritud piiritus (tehniline piiritus) on siis valdavas osas ehitusmaterjalide, kodukeemia jts. kauplustest tõesti juba aastaid müügilt maas, seda nähtust põhjustas vastava seaduseelnõu vastuvõtmine riigikogus, peale Pärnu tragöödiat. Üks koht Tartus on vähemalt Turu tänaval (kunagise Tirsi hulgilao kõrval) A/S Flora esinduskauplus ja sealt täitsa saab osta seda tehnilist piiritust kanistriga ca 26.- liiter, nii palju kui kulub. Konkreetset toodet valmistab APChemicals Vasula küla, Lao, Tartumaa, tel. 7333587. Antud toode sobib rasvaste pindade puhastamiseks, piirituse baasil värvide ja lakkide lahustamiseks, kampoli eemaldamiseks ja lahustamiseks trükkplaatidelt jne. Ei soovita kasutada antud ainet optika puhastamiseks ja liigpeenikese elektroonika juures, samuti seal, kus on oht, vedelik tungib detailidesse sisse ja kuna ta küllaltki visalt kuivab ning sisaldab lisakomponente, siis võib sellega kaasa tuua pöördumatuid tagajärgi elektroonikakomponentidele ja peenmehhaanikale.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        Esmalt postitatud Padasonic poolt
        ... Kurtsin muret ühele kliendile. See pani vuta-vuta perearsti juurde, tegi seal hästi hädise näo pähe ja valetas midagi. Siis retsept näpus vudinal apteeki ja oligi mõne aja pärast tagasi. 200ml sai. ....
        Ärge nüüd kõik perearste tüütama kapake! Mina pole midagi öelnud...
        Sellest üle aasta tagasi, kui samuti perearstile kurtsin, et piiritus hakkab otsa lõppema. Ikka vahel midagi puhastada vaja või kampolit lahustada, valetamist ei pidanud vajalikukski. Sain samuti retsepti 200ml peale (rohkemaks ei tohtivat), "arstimi segamiseks" või midagi taolist oli retsepti peal (et kontrollijad ka rahule jääks)... Vast tuleva aasta kevadeni veel jätkub, eks siis jälle perearsti jutule... Apteeker ütles et ilma retseptita ei tohi müüa. No on elu! Sellised lollused siis välja mõeldud nende profijoodikute tõttu...
        Mina pole kah midagi öelnud...
        • KaruTEC
          Liikmed
          • 07/2002
          • 3082
          Isopropüül on sama hea, vähese lõhnaga ja väga laialt tööstuses kasutusel. Ise kasutame ainult seda.
          Ingle on firma nimi, maksab 20..30 krooni liiter. Joogipiiritus ja tehniline piiritus unustage ära.
          • Padasonic
            • 06/2004
            • 1263
            Esmalt postitatud ketas poolt
            Eks ikka "jälgede segamiseks" peale remonti. Keegi kusagil foorumis kirjutas, et plaat peab peale remonti nii puhas olema, et tehnikahuviline omanik, kes koju jõudes pilli kohe lahti kruvib, vaatamaks, mis siis ära vahetati, tuleks järgmisel päeval karjudes tagasi: "Mille eest ma nii palju maksin? Sa pole ju mitte ühtegi juppi vahetanud! Mingeid jootmise jälgi pole!?" Ma olen seda põhimõtet juba üle 20 aasta praktiseerinud. Seetõttu kulub piiritust aastas mitu liitrit, kuigi kasutan sama piiritust mitu korda. Kõigepealt "solgiga" suur kõnts maha (suitsetaja köögis olnud riistad on kõige koledamad - kõigepealt tuleb kleepuv kiht maha pesta) ja siis puhta piiritusega veel üle. Teinekord ei leia isegi enam üles, mis jupp sai eelmine kord vahetatud, kui just kogemata meelde pole jäänud või jupil aastanumber silma ei hakka.
            Ainuke halb omadus, mis selle aja jooksul silma hakanud, et pikemal leotamisel võtab näiteks takistitel vävikoodi maha ja klaaskorpuses dioodid teeb ka nii puhtaks, et ilma testrita ei saa enam sotti, kumb ots katood on, tüübist rääkimata.
            Viimati jäi minu trajektoorile üks Pärnumaa külapood, kust sai siis varud soetatud. Peab vist ka isopropanooli peale üle minema. Talvel veel müüdi dinaturkat. Kui ma siis jälle terve kimbu pudelitega kassas seisin, põrnitseti mind kahtlustava näoga. Ei viitsinud seletama hakata, et pole suuremat pidu tulemas...
            Harjutamine teeb harjutajaks.
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              tehniline haiseb rõvedalt ja sisaldab veidi lakki ja atsetooni - atsetoon mõjub plastidele "eriti hästi".
              Btw tehnilist nägin viimati Laki tn värvipoes.
              • ttr
                • 06/2002
                • 754
                Suuremad elektroonikatehased kasutavadki ainult tehnilist. Konstruktiivseid läbirääkimisi pole mõtet hakata pidama.
                telefon katki.
                • jassa
                  • 641
                  Esmalt postitatud Max27 poolt
                  Denatureeritud piiritus (tehniline piiritus) on siis valdavas osas ehitusmaterjalide, kodukeemia jts. kauplustest tõesti juba aastaid müügilt maas.....
                  Ei usu seda juttu, kuu aega tagasi ostsin sedasama APC oma ehitusmaterjalide poest.
                  • KaruTEC
                    Liikmed
                    • 07/2002
                    • 3082
                    Tehniline pole denaturka, lihtsalt infoks.
                    IMHO kasutatakse siiski valdavalt isopropüüli. Igatpidi lihtsam.
                    • jassa
                      • 641
                      Esmalt postitatud jassa poolt
                      Ajalooliselt pole kuritarvitamiseks loetud järgmist kasutusviisi: võtad suutäie piiritust, neelad alla ja kohe pärast seda hingad suu kaudu välja puhastatava plaadi suunas. Pärast seda nühid plaati hoolega. Kui tulemus ei vasta soovitule, kordad operatsiooni.
                      Isopropüüliga vist see meetod ei sobi?
                      • bloody-orc
                        • 03/2004
                        • 2675
                        Re: Vs: Trükkplaadi puhastamine?
                        vedelik, mis kõlbab "selleks", ei kõlba puhastamiseks. Proovisin (suhu toppimata) ja tulemus 0.
                        • sebastian
                          • 04/2004
                          • 3097
                          Ei hakanud uut teemat tegema...
                          Küsimus, kuidas puhastada trükkplaate, kus kasutatavad sagedused
                          ulatuvad gigahertsidesse?
                          Nimelt sai hiljuti üks RF Power sensor kokku joodetud, kasutasin Welleri Lötfett jootepastat ja oleks nüüd plaat vaja korralikult puhtaks saada.
                          Kuuldavasti kõrgetel sagedustel toimiva elektroonika puhul on jootepasta eemaldamine väga tähtis, et minimiseerida signaalikadusid.
                          Kuidas härrad asjale läheneksid? Leotada piirituses äkki?
                          SMD juppide vahelt on suht piin midagi kätte saada lihtsalt nühkides
                          Jublakas ise siin:
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            Esmalt postitatud sebastian poolt
                            ... kuidas puhastada trükkplaate, kus kasutatavad sagedused ulatuvad gigahertsidesse?
                            ... kasutasin Welleri Lötfett jootepastat ja oleks nüüd plaat vaja korralikult puhtaks saada.
                            ... et minimiseerida signaalikadusid.
                            Kas siin see signaalikadu nii oluline on, aga...
                            Jäin mõtlema, mis võib-olla oleks teisiti teinud...
                            Väga kõrgete sageduste puhul ehk kasutaks klaastekstoliidi asemel teflonplaati, aga antud skeemi jaoks vast poleks oluline. Signaalikaod võiks jutuks tulla siis kui seda ainult imenatuke on ja maksimaalselt kõik on vaja kätte saada (nt. väga nõrgad signaalid antennist ja kõige esimene võimendusaste). Vahel saab siis signaalitrakti hoopis "õhku", mitte vastu plaati jätta, vahel on aga liinilõikude lainetakistused olulised ja tehakse vastavaid arvutusi, kasutatakse homogeensemaid ja väiksema kaoga erimaterjale jms.
                            Mingi Lötfett on ka minul olemas, aga kasutan seda vaid siis kui kampoliga ei saa. Pole uurinud selle omadusi - kuidas jäägid voolu juhivad, kas toimub hilisemat oksüdeerumisprotsessi jne.
                            SMD-jupid olen plaadile jootnud alles peale seda kui kõikvõimalikud tulevased jootekohad on juba eelnevalt üle tinutatud ja räbustijäägid ära pestud. Siis saab minimaalse koguse kampolit kasutada ja tavaliselt polegi enam miskit erilist puhastada.
                            Aga muidu, minul aitab hambahari ja piiritus (vahel ka mõni muu lahusti) enamasti juppide vahelt kõik need jäägid kätte saada.
                            • sebastian
                              • 04/2004
                              • 3097
                              Tänud, fre
                              Kampoli peale mõtlesin isegi, aga muidugi siis, kui plaat juba valmis oli.
                              Tõesti, tugevama signaali mõõtmiseks pole vist kaod eriti olulised. Näiteks toppisin külge 2,4GHz videosender-i (meil müügilolev VID-TRANS12) ja näitas väljundvõimsuseks 4...6mW, mis on üsna usutav tulemus.
                              Kahtlaseks muutub asi, kui vaja suht n&#245;rkasid signaale m&#245;&#245;ta (< -30dBm) n&#228;iteks erinevaid vastuv&#245;tuantenne katsetadas.
                              Aga selle hambaharja-variandi proovin &#228;ra
                              edit: p&#228;rast eelmainitud puhastamist "kasvas" seadme v&#228;ljunv&#245;imsus 1mW :-)
                              UHF dioodi v&#228;ljundpinge oli enne 0,33V, n&#252;&#252;d aga 0,37V
                              Et kasu puhastamisest siiski oli.
                              viimati muutis kasutaja sebastian; 01 January 2008, 16:19.
                              • fre
                                • 02/2004
                                • 3814
                                Siit ehk järeldus et Lötfett-iga määrdunud plaat
                                on siiski kehvem kui puhtakspestu. Ei tea kas ka
                                kampolijääkidega määrdunu oleks samuti olnud.
                                Arvan et mitte.
