Isopropüüli kasutatakse meditsiinis haavade puhastamiseks, suht süütu aine.
Need safety sheedid on alati väga morbiidsed, otsi nt. etanooli ja bensiini omad üles
Ostsin Inglest 10L seda isopropanooli (isopropüülalkohol). Kallasin 1L väiksesse nõusse ja panin trükkplaadi sinna sisse. 5 min pärast võtsin trükkplaadi välja. Tulemus 0, kogu Löwfett pasta oli sama moodi samas kohas nagu enne. Siis panin trükkplaadi tagasi ja hakkasin hambaharjaga nühkima. Niimoodi sain plaadi altpoolt puhtaks. Praegu vaatasin, et komponentide vahel on ka veel pastad, peab veel isopropanooli sisse panema ja hambaharjaga nühkima. Või peab lihtsalt pikemat aega selle sees hoidma?
... Tulemus 0, kogu Löwfett pasta oli sama moodi samas kohas nagu enne. ...
See saksa Lötfett'i nimeline jootepasta sinisest ümarast karbist, mille põhja all on tekst "enthält Zinkchlorid"?
See tähendab et sisaldab tsinkkloriidi (rahvakeeles saltserit) ja tuleks tavaelektroonikast kaugemal hoida! Ainult mõnel erijuhtumil (nt. rauasulami jootmisel) on selline muidugi abiks.
Elektroonikas soovitan kasutada ainult neutraalseid räbusteid, kindla peale minek on traditsiooniline kampol.
Suitsumehe kasutuses olnud seadmest pärit trükkplaat, kleebib ja haiseb.
Millega seda puhtaks saab?
Siin teemas on kirjas, et piiritus teeb puhtaks, aga võtab takistitelt ja dioodidelt märgistuse maha. Oleks vaja mingit vahendit, mis tõrva ära lahustab ja detailidele märgistuse alles jätab?
Suitsumehe .., kleebib ja haiseb.
Kui see Suitsumehe kleebib ja haiseb tekst
sai keemikule ette loetud kuulsin arvamust et
piiritus vist ei võta aga
võiks proovida toluooliga.
Mis puutub tekstide mahatulekusse
siis panin kaks takistil metüülkarbinooli likku.
Pole küll 100% kange aga kangemat siisama ka ei leia.
Peab ekstra tellima.
Paari päeva pärast näeb.
Ei hakanud uut teemat tegema:
Kust saaks naatriumpersulfaat(Na2S2O8)-i? Vaja oleks suht vähe seda.
Nii ütleme 5e 10x10cm plaadi radade väljajoonistamiseks.
Rajad kandsin plaadile sinise kilega.
Vaatasin, et oomikas oli mingi 100g ainet kunagi, aga enam ei leidnud.
Teine küsimus oleks:
Keegi mingit paremat paberit ei tea kui see [HTML=PNP]http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=720070[/HTML], kuna endal ei tule kuidagi kohe välja, rajad ei tule korralikud välja, alati jääb natuke paberile ja peab rajad üle tegema.
Keegi mingit paremat paberit ei tea kui see [HTML=PNP]http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=720070[/html], kuna endal ei tule kuidagi kohe välja, rajad ei tule korralikud välja, alati jääb natuke paberile ja peab rajad üle tegema.
Trükkplaadi tegemiseks tegelikult siin foorumis pikk teema.
Seal on igasuguseid pabereid välja pakutud.
Ise kasutan vanu kalendrilehti - nimelt neid, kus 3 kuud korraga peal on, ära rebimiseks ääres augud. 1 leht on A3 suurune.
Külma vee all hõõrun paberijäägid märja kaltsu vms ära.
Arvatavasti on sinu probleem kuumutamise kestuses ja temperatuuris - harjuta. Plaat peaks enne triikimist ka kenasti siledaks olema lihvitud - paberid 600 - 800 - 1000 - 1500.
Praeguse suure kriisi ajal aga mina seda Oomipoe oma ei soovitaks - oluliselt kallim, kui vanad kalendrilehed.
Muidugi alla 0,3mm rajad tulevad ehk selle kilega paremad, ei tea, pole vaja olnud.
Paberi eest olen nõus ka rohkem maksma, aga peaasi, et korralik tuleb.
Aga selle lahusega on suht kiire, keegi tõesti siis ei tea kust saada?
Keegi ehk kursis kas Mudelsport OÜ-s võib olla seda kuna see toob maale ka robotite juppe ja seal läheb vaja ka ju skeeme kokku panna...
Oskab keegi öelda, kus Tallinnas müüakse isopropüül alkoholi (kogus 3-5 liitrit, sisaldusega vähemasti 70%). As Ingle saatis pikalt, öeldes, et nendel pole seda sees.
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
Kõik õhkrelvadest: www.Field-Target.ee. Airguns.ee - Eesti ainuke vaid õhkrelvadele pühendatud foorum!
