süsteem, mis hoiab pinget üleval 3 sec
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Oleks vaja siis mingit sellist systeemi, mis patarei ära võtmisel systeemist hoiab skeemil pinget peal veel 3 sekundit (kuni ma uue pataka sisse panen). süsteem on 9V peal( või noh 8.3 vms mis akust välja tuleb). ja kui pinge ära kaub, siis kaob sealt ära mälu ja mul tuleb seda uuesti progrema hakata (ei soovi seda teha).
    ei oska otsida ka googelist kuna ei tea mida otsida
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Valid sobiva mahtuvuse ja paned 2 jadamisi kui 5V väheks jääb. Sel juhul pingejagur ka.
    • bloody-orc
      • 03/2004
      • 2675
      kas neid teeb reserviks vaid suur mahtuvus? et kas ma võin kasutada ka nt 50V kondekat millel on 10 000uF'i ja kui suurt mahtuvust vaja on 3 sekundi jaoks?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        oleneb koormusest,aga pane selliseid mida Elukaz näitas.
        • KaruTEC
          Liikmed
          • 07/2002
          • 3082
          See on ju lihtne, sul on nominaalpinge ja miinimumpinge. Kondekas on täis, pinge on nominaalne. Toide kaob, pinge langeb minimaalseni (mille juures mälu veel töötab). Selle aja arvutad välja, kasutades kondeka tühjenemise valemit.
          Kui nüüd jälle ütled et ei oska siis loe raamatuid või otsi netist.
          • evar
            • 11/2002
            • 261
            või siis katse eksitus meetod.veel lihtsam
            • margusser
              • 10/2004
              • 17
              evar Postitatud Oct 28 2005, 14:37
              Ja selle tagajärjel see "mälu" läbi lasta?
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                läbi ei lase sa midagi. Kondekas paneb lihtsalt pinge aeglasemalt kaduma. Paned sinna mingisuguse kondeka ja proovid kas on piisavalt kaua see mälu alles. Kui ei ole, siis paned suurema... jne. Patareilt toites ei ole eriti mingit piirangut ka konde suurusele (kui välja arvata kondeka lekkimine aga see on suht tühine).
                • contramortem
                  • 09/2003
                  • 366
                  Peab ta just 3 sekundit püsima? Vb kasutaks mingit elementi, kui 3,3 voldist piisab saab ühega ilusti hakkama ja patarei võib väljas olla kas või terve päeva. Või siis mingit backup kondensaatorit, mis peaks ka pinget päris kaua hoidma. Minuarust oleks see lahendus parim, muidugi kui ainult rahakotti ei hakka pigistama 40-100 kroonine väljaminek.
