Oleks vaja aegreleed mis viivitaks vms.
  • xxl112
    • 08/2004
    • 124
    Oleks siis vaja miskit lahendust et viivitada 5v pealeandmist u. 5-10sek-i.
    Asi peaks toimima nii: tuleb 5v peale, viivitab 5sek ja liigub edasi
    Mõtlesin et OR elemendi, ühele sisendile 5v, teisele 5v läbi konde, et siis kui konde täis saab OR rakendub; VIST!!!???
    NE555 kohta uurisin ka aga oma 5v viivituseks ei osanud teda kasutada.
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    or'iga ei saa kindlasti. Kõige lihtsam ja lollikindlam oleks teha 555-taimeriga.
    • TAHABOSATA
      • 08/2004
      • 124
      Leidsin selle ma ei saa ainult aru miks on diood 1n400x
      Sain juba aru
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        diood lühistab relee lahti laskmisel tekkiva vastu-emj ära. Muidu küpsetaks see paarisajavoldine piik transid ära.
        Miks see üks transs seal niimoodi lahtise otsaga ja vastupingestatud on? Igatahes niimoodi küll midagi tööle ei hakka. RC viivitusega muidu saaks küll asja teha.
        • Padasonic
          • 06/2004
          • 1263
          KT315-ga sai sedasi ca 7V zenerit tekitada, mille minimaalne stabiliseerimisvool oli mikroamprites.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
          • TAHABOSATA
            • 08/2004
            • 124
            Aga mul oli vaja 5v viivitit mitte 12v, et panen selle lahtise otsaga transi asemele 5.1v zeneri ja väiksema konde(muidu aeg liiga pikk) ja transidest darlingtoni mul ka vaja pole panen lihtsalt ühe transi.
            Siis vist töötab või mis te arvate? (pühapäeval proovin järgi ennem pole aega)
            • Padasonic
              • 06/2004
              • 1263
              5,1V on palju. Kusagil 2,4-3,9V võiks sobida. Katsetamise värk. Mitte kõik stabilitronid ei tööta väikeste vooludega nii, nagu tahaks (hakkavad palju madalamal pingel juhtima, kui peale trükitud).
              Mina teeks samuti 555-ga. Lihtne ja kindel värk ning palju vähem jamamist korralikult käimasaamiseks.
              • TAHABOSATA
                • 08/2004
                • 124
                Ei saanud tööle nende juppidega mis kodus olid(Zener 5,1), nüüd poodi ja siis juba ne555.
                Aga kuidas ma ne555-e saan viivitama? Triggerile 5v peale ja Threshold-ile 5v läbi paraja konde ja ongi kõik või?
                (GND, Output, Vcc sinna kus vaja muidugi)
                • resr
                  • 11/2003
                  • 579
                  mõtle peaga , vaata teisi transe, siis saad aru.
                  -Artificial_Intelligent-
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Kuigi nii ei tehta, arvan ma, et seda transsi kasutatakse stablitronina. Teatavasti avaneb emittersiire teatud vastupingel .
                    • TAHABOSATA
                      • 08/2004
                      • 124
                      Ok jäin teid uskuma ja tahtsin 555-ga teha aga ei saanud hakkama, ei oska enam kuidagiviisi kivi külge kondesid ja tekisteid ühendada et asi 10sec viivitaks.
                      Väitsite et asi on lollikindel ja lihtne äkki saaks mõne vihje nüüd
                      • bloody-orc
                        • 03/2004
                        • 2675
                        arvuta sellega väärtused välja ja pista külge. all on skeemid ka kuidas
                        • TAHABOSATA
                          • 08/2004
                          • 124
                          Ma vist muidu aru ei saa kui puust ette ja punaseks :unsure:
                          Kuskohal seal on skeem kuidas teha viivitus timer, seal on vilguti ja on ühe impulsi timer. Mul ei ole vaja et output läheks "kõrgeks" mingiks ajaks, vaid et output ei läheks "kõrgeks" mingiks ajaks siis läheks ja jääks.
                          • bloody-orc
                            • 03/2004
                            • 2675
                            selle ühe pulsi võtad vastu, sellega rakendad relee ja paned relee enaast toitma, e siis läbi yhe klemmikolmiku jookseb releele toide peale. maha saad siis, kui kogu toitele restardi teed
                            • TAHABOSATA
                              • 08/2004
                              • 124
                              Ok aga nendel skeemidel, kui triggerile läheb pinge peale siis output läheb kohe "kõrgeks", see on see mis mulle ei meeldi!
                              Mure on selles et LTP pordi pin 17 saab arvuti käivitumise ajal mõned 5v impulsid, kui arvuti juba käib on pinge 0v.
                              Mul oleks vaja lahti saada nendest üksikutest voolu "tõrtsudest"
