Polaarsuse muutmise skeemi vaja
  • ci139
    • 01/2019
    • 401
    MCP1401/02 inverting/non-inverting sot-23 mosfet gate drivers
    TC4404/05 inverting/non-inverting 8-pin PDIP/SOIC mosfet gate drivers
    sisenditega on jamamist . . . aga näiteks - dioodi katood sisend läheb edasi (toitelt 5V-sele resistiivsele või muule) pingejagurile ... läheb edasi mosfet´i draiveri sisendisse . . . draiverite väljundid "Full-Bridge"´i vahele sinu "komplementaar" (diac´ina paralleelselt ühendatud) LED-id . . . ja asi peaks toimima nagu vaja (kui mõlemad kontrolleri LED katoodide "Pull-down" viigud on all siis MCP1402 korral on silla mõlemad otsad maas , jne. ...)
    Click image for larger version  Name:	dcc.gif Views:	0 Size:	16,0 KB ID:	1119514TC4404/5 ver.Kui ainult LED-idega panna veel paralleelselt 10nF siis reverse-recovery - vastuvoolu impulss läheb 20mA alla ~u. 4mA peale !!!
    viimati muutis kasutaja ci139; 10 March 2022, 14:39.
    • mty_
      • 05/2014
      • 13
      Esmalt postitatud urmas78 poolt
      Hea emakeel aitab paremini mõista.
      Aga küsin tehnilist küsimust. Nagu aru saan on kontroller nagu eelnevates postitustes, 2 juhet rataste külge, 2 juhet mootori külge, ledidele ühine juhe ja igale ledile oma juhe, on õige? Ja olemasoleval mudelil on ledid ära ühendatud et polaarsust muutes saab muuta mis led põleb. Kui nii siis ledid ühendad nende kahe väljundi külge mis on ledidele mõeldud kontrolleris, ühist juhet ei kasuta. Kui hakkab tööle siis ongi kõik. Kui ei hakka siis kontrolleri väljunditest 1koom takisti selle ühise juhtme külge. Nüüd peaks asi toimima, vastavalt üks signaal süütab ühe ledi ja teine signaal teise. Kui mõlemad väljundid on aktiivsed siis kahjuks ledid ei põle, mõlemat korraga ei saa põlema. Kas selline lahendus toimiks?
      nii,
      ainult kollase ja valgega ei teinud kõssugi, ledide mõlemad jalad läbi 980-oomiste takistite sinisega ühendatuna hakkas asi toimima nagu vaja....AGA - umbes 15sek ja takistid(1 korraga aga mõlemas suunas) olid sõrmega katsumiseks liiga tulised....kas piisab võimsamatest takistitest või on mingid muud probleemid/lahendused?...
      • olevtoom
        • 04/2006
        • 466
        Noh, 14 V umbes kilo-oomi peal teeb umbes 200 mW. Tegelikult pisut vähem, sest dioodile jääb ka miski päripinge.
        Mis võimsusega need takistid olid?
        • mty_
          • 05/2014
          • 13
          Esmalt postitatud olevtoom poolt
          pakun, et 0.25w...
          • ci139
            • 01/2019
            • 401
            kui LED-idele minev toitepinge on 14V ja "valge" LED-i oletatav pingelang 3.12...3.28V siis halvimal juhul hajub takistil (14 – 3.12) ² / 980 = 120mW ... soovituslik takisti võimsus on reaalsest võimsusest √2 ... 2x kõrgem e. siis 250mW /// umbkaudne muu lahendus , opt.2 , opt.3 (eesti?) . . . switched capacitor või sisemise induktoriga muunurid saab veel väiksemaks suruda aga 14 ja rohkem voldile on selliseid raske leida . . . veel muu lahendus on mitu takki jadamisi näit 3x 330Ω igale jääb siis 40mW ??
            viimati muutis kasutaja ci139; 10 March 2022, 20:03.
            • urmas78
              • 1604
              Suurem takistus hakkab heledust vähendama ja soojeneb kah vähem, seega võib katsetada. Võimsam tak on kah ok. Energia raiskamine vist pole probleem, see et nati läheb soojuseks, ega ta aku pealt käi.
              viimati muutis kasutaja urmas78; 11 March 2022, 13:18. Põhjus: soe parandatud soojem, tänan vihje eest. Eks vaja jälgida õigekirja rohkem, et neid mitme kanaliseid osse ei tuleks teksti.
              • Shele
                • 2418
                "soeneb" tähendab Lõuna-Eestis hundistumist. Soojenemine on reaalne.
                • mty_
                  • 05/2014
                  • 13
                  raiskamine pole probleem, pigem on mure kuuma asjaga kitsas ruumis plastiku lähedal...
                  • urmas78
                    • 1604
                    Ledidel peaks omal kah takisti olema, tead väärtust? See aitaks nende lisatistite arvutamises.
                    Kui ledide takistit ei tea aga on olemas tester siis saaks infot edasi arvutamiseks kui panna põlema üks diood ja mõõta ära pinge kummagi takisti peal.
                    Või kui elektroonika ei tundu liiga keeruline siis ka trantsistoriga versioon, see ei peaks olulist soojust eraldama.
                    • urmas78
                      • 1604
                      • A.R.
                        • 5954
                        Proovisin simulaatoris esi-tagatulesid tekitada.
                        Kahjuks ei osanud seal lüliti asemele panna optrone ja
                        muuta zenerite pinget (zener peaks olem rohkem kui pool toidet, siis sealt läbi voolu ei ole).
                        Panin siis 2 zenerit järjest
                        LEDid võivad olla paaris kaks eri värvi või üks kahevärviline.
                        Selline skeem siis:
                        Click image for larger version  Name:	tuled ELFA.jpg Views:	0 Size:	53,5 KB ID:	1119554
                        • ci139
                          • 01/2019
                          • 401
                          kui rahast kahju ei ole (või arvesse võttes et tegemist on uudistootega) asi https://www.ti.com/product/LMZM23600 ost https://ee.farnell.com/texas-instrum...3?st=lmzm23600
                          ... ei tea palju see jant jahutuspinda tahab (sai esile tõstetud mõõtmete pärast)
                          proovisin aretada lihtsat (üle 50%-se efektiivsusega) buck´i -- aga vist ei olnud see päev (induktori ja silukate mõõtmed rikuvad asja ära)
                          Click image for larger version  Name:	Joule-stp-dn.gif Views:	47 Size:	24,0 KB ID:	1119557+ eksperimentaalne/umbkaudne täiendamist vajav disain väiksemate induktorite ja silukondekatega (parameetrite mõõteskeem + tegelik skeem)
ID:	1119587Click image for larger version
                          viimati muutis kasutaja ci139; 14 March 2022, 14:54.
                          • mty_
                            • 05/2014
                            • 13
                            ma tänan kõiki vastajaid - kui leian selle ajanatukese, et mõni siinsetest lahendustest läbi proovida annan ka tulemustest teada...
                            esmane tagasiside on, et kumbki led oma 1k takisti taha ja lisaks ühine 1k toimis ilma erilise soojenemiseta....ka ledi heleduses polnud eriti märgatavat erinevust...
