olen otsind skeemi kiiruse kontrolli ehitamiseks
    keegi aitaks leida skeemi kiiruse kontrollimiseks nii et 3juhtmelt tuleb käsk (- ;+ ; - ) ja siis tuleb üks in (toitelt) ja lähebläbi kontrolleri ja tuleb võlja out + - mis läheb mootorile ja oleks hea kui sellel saab muuta polaarsust et mootorit saaks kahte pidi tööle panna aku on muidu mingi ~9 volti ja 1,5 amprit
    kui keegi saab midagi aru siis aidake
    >>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
    Mudelite juhtimiseks kasutatakse kiirusregulatoreid. Ehk selline sobib?
      http://www.webx.dk/rc/ecs2b.htm ?
        Kui oled huvitatud siis ma võin anda skeemi ja assemblerkoodi lihtsa PWM kontrolleri ehitamiseks. Juhib PIC 16f628, käskluseid saab mööda rs232, PWM baassagedus 1KHz, mõeldud 2 mootori sõltumatuks juhtimiseks st kummallegi mootorile on mõlemas suunas 36 kiirust ja voolu talub nii oma 10 amprit (kui trannsidele korralikud radikad külge panna) [tegin IRF 540 kaks täissilda]. maksma lähevad jupid umbes 500 eeq. Ainuke jama on selles et töötasin selle ise välja ega pole oma suures laiskuses skeeme digitaalsele kujule veel viinud.
          muide oleks mudelile vaja jah
            http://www.webx.dk/rc/ecs2b.htm ? >>> kuidagi kahtlaselt palju kive võrreldes skeemiga??:S:S
              Võin sulle ühe müüa 750kr eest, poes 1500
              spec:
              Voltage Input: 4-8 cells (4.8-9.6V)
              On-resistance: 0.0012 Ohms
              Momentary Load (1 sec): 340 Amps
              Brief Load (30 sec): 105 Amps
              Continuous Load (5 min): 65 Amps
              Weight: 47 grams
              Length: 41mm
              Width: 36mm
              Height: 19mm
              Single Motor Limit: Any Modified Motor
              PWM Frequency: 2500 Hertz
              Võistlus regulaator siis! Ise tehes vast läheb 1000-3000kr maksma??
                Skeemilt puuduvad lihtsalt lisa väljakad mis lisatakse vastavalt mootori võimsusele.Tekstis ju seletus olemas.
