olen otsind skeemi kiiruse kontrolli ehitamiseks
  • thx
    • 07/2004
    • 296
    keegi aitaks leida skeemi kiiruse kontrollimiseks nii et 3juhtmelt tuleb käsk (- ;+ ; - ) ja siis tuleb üks in (toitelt) ja lähebläbi kontrolleri ja tuleb võlja out + - mis läheb mootorile ja oleks hea kui sellel saab muuta polaarsust et mootorit saaks kahte pidi tööle panna aku on muidu mingi ~9 volti ja 1,5 amprit
    kui keegi saab midagi aru siis aidake
    >>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Mudelite juhtimiseks kasutatakse kiirusregulatoreid. Ehk selline sobib?
    • pic
      • 06/2002
      • 1010
      http://www.webx.dk/rc/ecs2b.htm ?
      • R.I.P
        • 03/2003
        • 340
        Kui oled huvitatud siis ma võin anda skeemi ja assemblerkoodi lihtsa PWM kontrolleri ehitamiseks. Juhib PIC 16f628, käskluseid saab mööda rs232, PWM baassagedus 1KHz, mõeldud 2 mootori sõltumatuks juhtimiseks st kummallegi mootorile on mõlemas suunas 36 kiirust ja voolu talub nii oma 10 amprit (kui trannsidele korralikud radikad külge panna) [tegin IRF 540 kaks täissilda]. maksma lähevad jupid umbes 500 eeq. Ainuke jama on selles et töötasin selle ise välja ega pole oma suures laiskuses skeeme digitaalsele kujule veel viinud.
        • thx
          • 07/2004
          • 296
          muide oleks mudelile vaja jah
          • thx
            • 07/2004
            • 296
            http://www.webx.dk/rc/ecs2b.htm ? >>> kuidagi kahtlaselt palju kive võrreldes skeemiga??:S:S
            • No_Limit
              • 05/2003
              • 9
              Võin sulle ühe müüa 750kr eest, poes 1500
              spec:
              Voltage Input: 4-8 cells (4.8-9.6V)
              On-resistance: 0.0012 Ohms
              Momentary Load (1 sec): 340 Amps
              Brief Load (30 sec): 105 Amps
              Continuous Load (5 min): 65 Amps
              Weight: 47 grams
              Length: 41mm
              Width: 36mm
              Height: 19mm
              Single Motor Limit: Any Modified Motor
              PWM Frequency: 2500 Hertz
              Võistlus regulaator siis! Ise tehes vast läheb 1000-3000kr maksma??
              • acdc
                • 12/2003
                • 268
                Skeemilt puuduvad lihtsalt lisa väljakad mis lisatakse vastavalt mootori võimsusele.Tekstis ju seletus olemas.
