Blue Horizon Mains Noise Analyser
    Vs: Blue Horizon Mains Noise Analyser
    Kui netist kaevata, leiab et see aparaat peaks näitama "The Mains Noise Analyzer measures distortion on the mains in parts per 1000", Ehk 1000 või MAX näit peaks tähendama, et müra ja harmooniliste summaarne RMS on sama suur kui 50 Hz võrgupinge oma. Oleks see nii reaalselt, peaks GU50 kodus tasuta saama elektriga tuba kütta kui 50 Hz ära blokeeriks enne majja tulekut.
    Ma võin lisada, et minu Online siinus UPS annab paberite järgi 5% THD-d ja muud müra, spektraalanalüsaatoriga mõõtes tuli see number kuhugi 0,5% juurde.
    viimati muutis kasutaja moi; 25 m 2019, 22:37.
      Millise füüsikalise suuruse ühikuid see asjandus oma ekraanil näitab?
      Aga mis tähtsust sellel üldse on? Mida väiksem number, seda puhtam vool. Sellest saavad ka need inimesed aru, kellel inseneriharidust pole. Aga võib-olla ainult nemad?
      viimati muutis kasutaja Sonic; 26 m 2019, 07:32.
        Kui eesti keel sulle ei meeldi, siis palun:
        Измери́тельный прибо́р — средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.
        Eesti keel meeldib mulle väga, aga kirjuta ise ka midagi pädevat.
        Ega sa ei arva ometi, et see venekeelne tsitaat on sisult sama eestikeelsega?
        Vist ainult nemad, sest see seade ei tegele ju voolu vaid pinge kujuga. Või pole ka sellel üldse tähtsust?
        viimati muutis kasutaja Yxz; 26 m 2019, 08:11.
          Kui arusaamatu mõõteriista näidu järgi valida kaitsmeid ja siis üllataus üllatus näit väheneb on ostja rõõm suur. Kui aga insener tahaks süsteemi paremaks muuta siis see näit ei anna infot mis toimub ja mida vaja korrigeerida. Isegi ei tea kas näit on lineaarne või log. skaalaga.
            Nagu ma nüüd aru saan, siis inseneri jaoks on see võrgumüra analüsaator kasutu, tema kasutab häirete analüüsimiseks Selga taskuraadiot.
            viimati muutis kasutaja Scott; 26 m 2019, 18:58. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
              Pigem siiski midagi selllst:
                Niisiis, see aparaat on tüng, kuna seda müüakse e-poes mille domeeninimi viitab esoteerikale.
                kui ta ei ole TÜNG siis leiduks teda ka FLUKE, KYORITSU ja teiste mõõteseadmete tootjate kaubavalikus.
                  Vot see on hea huumor
                    Sa tahad väga tendentslikult aru saada!
                    Aga see on sellest, et vastandad end inseneride haridusele ja maailmavaatele. Sedasi eemale tõukudes paned end veidrasse olukorda. Esitad küsimusi, aga vastused paned kohe kahtluse alla, kui vastajana kumab läbi eriala tundev spetsialist.
                    Ma küll kahtlen, et tehnikafoorumis tasub väga arvestada hambaarstide või juristide arusaamadega helitehnikast konkreetselt ja elektrotehnikast üldisemalt.
                    Antud erialad on toodud ainult näiteks, arvestades sissetulekuid.
                    Seega, mitte midagi isiklikku!
                      [ATTACH=CONFIG]17614[/ATTACH]
                      Olen sinuga nõus, see on täiuslik seade, kuid mõeldud pigem mitte koduseks kasutamiseks.
                        Ma miskipärast arvan, et Fluke ei limiteeri selle seadme kasutust nii et seda ei tohiks kasutada kodus.
                        Kutsud elektriku kodust elektrvõrku kontrollima ja saadad ta ukselt tagasi, kuna tal on äkki Fluke analüsaator kaasas, mis pole mõeldud kodus kasutamiseks? Või annad talle selle va Blue Horizon'i, sest see vist on (ainult?) kodus kasutamiseks mõeldud...?
                          Said must valesti aru, ma pidasin silmas seda, et pole mõtet endale sellist seadet soetada ainult koduseks kasutamiseks. Ta on ka kordades kallim Bluehorizonist.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 26 m 2019, 18:59. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                            Ooda - nüüd me räägime hinnast? .
                            ...Ma ju rääkisin, et "kutsud elektriku kodust elektrivõrku kontrollima" - see tähendaks nagu et tal on see endal kaasas.
                            viimati muutis kasutaja OSX; 26 m 2019, 11:15.
                              Sinu jutust saan aru, et igal elektrikul on see seade olemas. Kutsun siis ta enda koju oma elektrivõrku kontrollima. Ja mida ma nende tulemustega peale hakkan? Nii palju, kui mul on elektrikutega kokkupuuteid olnud, siis nemad teavad heast helist veel vähem kui insenerid.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 26 m 2019, 19:00. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
                                Suvalisel lambipirnioperaatoril tõesti sellist masinat pole, aga see on vähegi arvestataval elektrifirmal olemas. Vähemalt EE'l küll.
                                Kuid miks peab elektrik midagi helist teadma? Ta peab teadma häiretest elektrvõrgus. Ja kõik, ülejäänu on boonus.
