Trükkplaatide läbiviigud
  • katkine
    • 04/2008
    • 691
    #31
    Vs: Trükkplaatide läbiviigud
    Esmalt postitatud A.R. poolt
    Keemikud natuke arvasid kuidas see aine toimida võiks.
    Kas on ka mingi link, kus aine olemust ja kasutust lähemalt seletatakse?
    Lihtsalt aine nimi netis eriti tuntud pole.
    Industrial-level Quality PCB Through Hole Plating: WARNING for US Readers: For some meaningless reasons the hypophosphorous acid and its salts (including calcium hypophosphite) is included into DEA List I of chemicals, so its distributions is controlled and availability is limited. I'm really sorry,…
    Tõenäoliselt venekeelsete saitide pealt leiab rohkem infot, aga mu vene keel pole kahjuks piisavalt tasemel.
    • A.R.
      • 5954
      #32
      Lugesin ja küsisin et mis ja kuidas.
      Tuli pikk jutt keemiast ja siis küsimus ega Sa ometigi seda teha ei taha.
      Räägiti kuidas peaks olema ja arvati et pole päris kodune töö.
      Et võiks teha laboris aga paha, paha, paha.
      Ameerikas ei lubata, Türgis ei saa.
      Kuna see seal oli alles pool tööd - galvaanika ju lisaks - siis hoiaks vist eemale.
      Selle ajaga jõuab need augud kinni tinutada.
      Aga vaba maa, vaba valik.
      • katkine
        • 04/2008
        • 691
        #33
        Heh, ega kodus küll sellist asja ei teeks, jah. Vaja ikka ventileeritavat ruumi.
        Ei lubata seetõttu, et seda kindlat ainet kasutatakse amfetamiini tootmiseks.
        Eks ma testin protsessi ise läbi ja kui ongi liiga vaevarikas, siis vaatab muud varianti. Kuigi ega seal ise pole palju ju teha, kui eeltöö tehtud. Ega ühe plaadi tegemiseks seda tööd küll ette ei võtaks. Kui töövahendid läbimõeldult tehtud, siis jääb ainult plaadi ühest kohast teise paigutamine teatud aja t
