Kuna muru muudkui kasvab ja kasvab, siis mõtlesin teha omale elektrilise muruniiduki
Mõeldud, tehtud!
Kõigepealt oli vaja otsida sobivat mootorit, mille ka kohe leidsin. Mootoriks võtsin 350W-se vana tolmuimeja kiire mootori, ennem oli vaja teda natuke putitada, kuni hakkas ilusti tööle
Siis võtsin ehitasin talle puidust korpuse, panin mööblirattad alla, ettejuhtuva plekitüki lõiketeraks ja asi saigi valmis!
Tulemus: http://albums.rate.ee/0/4/4/04439019175.jpg
Mootor: http://albums.rate.ee/0/4/4/04439019181.jpg
Pilt altpoolt: http://albums.rate.ee/0/4/4/04439019188.jpg
Niidetud muru: http://albums.rate.ee/0/4/4/04439019191.jpg
Täna lendas lõiketera minema, kuna sai mullahunnikut küntud, siis oli plaanis mootorile plekkkarbi peale panna, aga see hakkas liialt plärisema ja sai ära võetud.
Nüüd oleks vaja korralikud rattad alla panna ja uus lõiketera panna ja asi jälle töökorras
Mõeldud, tehtud!
see töötas juba 220w pealt lõpuks kärsas too trimmer läbi,sai pandud aia peale seisma ja 5 minutit toas oldud ja tagasi tulles oli juba surnud
Ehk leiutan mingi tiiviku mootorit jahutama ja lõiketera peaks olema võimalikult terav ja mitte eriti suur
