Teeme ise muruniiduki!
  • ppv
    • 11/2006
    • 269
    Vs: Teeme ise muruniiduki!
    Mul on ka selline vana isetehtud niiduk vist riga või mingi teise pesumasina mootorist.
    See 180W jääb nati lahjaks vanema heina niitmisel kipub seisma jääma. Teraks on lattraua jupp millel siis jalgratta keti jupid otsas(nn lendterad). Üldiselt niidab suht normaalselt, kui õigel ajal niita, siis multsib rohu ära ja pole vaja riisumisega tegeleda, kõvemat heina nati kitkub st kõrre otsad lähevad lõhki ja kolletuvad.
    Proovisin ka väikse 12/220V muundi pealt käima panna aga 300w muundi jäi lahjaks, mootori sai käima kui lükkasin enne pöörlema aga kui tera vastu rohtu puutus jäi kohe seisma.
    Ehk targemad oskavad öelda, kas selle pesumasina mootori võib kondekaga ka käima panna(siis peaks nati rohkem jõudu kätte saama), hetkel kasutan käivitusnupuga lülitit.
    Juba mitu aastat liigub mõte peas, et peaks akudega niiduki tegema aga kuna pole sobivat mootorit kätte sattunud on mõtteks jäänudki. Kaalusin veoka ventika mootori kasutamist aga neil vist hirmus suured pöörded. Samas niiduki kaal võiks ka normaalseks jääda.
    • Scott
      • 2517
      Esmalt postitatud ppv poolt
      Kas seal ei peakski just kondekas olema? Need mõned pesumasinamootorid, mis mul olemas, on kõik kondensaatoriga. Mitu uF, pean vaatama... vaatasin, on 4 uF 600 V. Antud isend on kasutusel käiamootorina.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Väike meenutus ka omaaegsest koos isaga "nikerdatud" muruniitjast.
        Raamiks sai võetud (loe õe käest laenatud ) nukuvanker. Sinna läks puitlaastplaat peale. Mootoriks sai võetud kiviaegse stuudiomaki MEZ toonvõllimootor.Pöörded vist 1400/2800 . Otsa sai istutatud vana saag. Toimis ligi 10 aastat. Elektriliselt nägi välja nagu teemaalgatajal. Kes siis ohutuse peale mõtles.
        • W@ldur
          • 03/2003
          • 3209
          Tänapäeval võiks siiski (ohutuse peale) mõelda.
          Vale rubriik - hea mõte on end seibideks lasta?
          Sisu - 0.
          Õigekiri - 0.
          Absurditeater, mitte tehnikafoorum.
          Kiita takka ja jagada lõiketerasid...
          • tiidu93
            • 02/2009
            • 1286
            Jah, olgem ikka samasugused pessimistid nagu W@ldur! Ärgem muidugi ise midagi ehitage, äkki lõpetate niiviisi hauas ja tont teab mida veel
            • W@ldur
              • 03/2003
              • 3209
              Las käia, kuni tükid taga.
              Isetegemine on hea, ainult et iga asja tehakse vastavas kohas.
              • joobel
                • 171
                W@lduril on õigus, enda ja teiste ohutus kõigepealt!
                päike, õhk ja ...
                • andrusny
                  • 03/2008
                  • 6
                  Mul juba pea kümme aastat töös isetehtud elektri niiduk. Aluseks sai võetud vana seina ventilaator (selliseid oli vene aeg lautade ja sigalate külg seintel, alumiiniumsulamist valatud nelja jalaga raam, ümar ava ja tuuleribid ees) mootor kusagil veits alla poole kW kolm faasi. Tiivik sai otsast maha võetud, tehtud vahekinnitus muhv ja selle otsa soomesaani jalasest tera nii 50 cm pikk. Neljajalgne valuraam läks käiku, vinkelrauad kahele poole raami külge ja kusagilt sain haigla voodi rattad, keskmine suurus ja väga vastupidavad. Käepide sai puust meisterdatud. Pöördeid on veidi vähevõitu, kuid sellel ka omad eelised - maailma vaikseim muruniiduk, kui terad teravad niidab väga korralikult. Kuna mootor suhteliselt võimas, siis on sellega hea ka mutimulla hunnikud laiali sõita.
