ATX "Labori toiteplokk"
  • j0ss
    • 12/2010
    • 89
    Vs: ATX "Labori toiteplokk"
    Vaatasin, ei leidnud tavalisest peenemaid juhtmeid - tavaliselt neid kasutatakse selleks.
    Siis kui redelil oled saanud upitades oma täpse jupi paigale, joonte vahele, imekombel tasakaalus püsid, paremas käes akutrell ja suus kruvid ja kruvi trelli otsa saanud helistab naine.
    • Kkert
      • 01/2012
      • 984
      Tavaliselt on peenemad jah, aga ei pruugi olla.
      3,3v sense on igatahes pruun.... Hetkel peast ei mäleta mis värvi teised peaksid olema.
      Aga kui sul originaal pistikud alles veel on, siis sealt näed kas läheb 5v või 12v klemmi külge mingi teist värvi juhet ka veel peale punase ja kollase.
      Aga kui neid ei ole, siis võid muidugi ka ploki sisse piiluda. Paljudel on trükiplaadi peal potekas pinge kalibreerimiseks. Seda näppides peaksid 13 - 13,5v ilusti kätte saama. Üle selle läheb keerulisemaks juba, kuna ülepinge kaitse lülitab ploki välja.
      Ja kui liiga kõrgeks pinge ajad, siis pead hakkama kondekaid ka vahetama, kuna need ei ole arvestatud nii suure pinge jaoks.
      Ja ampreid annab vist ka vähem kui pinget tõstad.
      • j0ss
        • 12/2010
        • 89
        Nii,
        Toite sisse on nagunii piilutud juba, see eelnevalt teemas olnud toiteriiul - auto võimendi jaoks sai tehtud. Minu mäletamist mööda polnud orginaalpistikul sense juhtmeid, aga võin eksida. Ja potekaid ka ei leidnud, netist uurinud mujalt ka, neid samu asju soovitati seal ka.
        Ma uurin üle orginaaljuhtmestiku. Kui leidsin sense juhtme, siis annan teada
        Konded peaks 20V kondekate vastu vahetama näiteks?
