ATX "Labori toiteplokk"
    Midagi lihtsat. Sai siis moditud tavalist arvuti atx toiteplokki, mis oli ülearu ja tehtud sellest endale toteplokk, mis näiteks 5V pealt saavutab kirjade järgi 30A! Väljndeid sai siis kokku 5(-12V, -5V, 3.3V, 5V, 12V) ja muidugimõista 0V. Väljatoomata aga jätsin veel "Power Good" juhtme, mis annab 5V peale kui kõik väljundid on vastavs pingevahemikus. Ja siis veel ka "+5V VSB", mis annab 5V, ka siis kui toitekas ei ole sisselülitatud, aga on vooluvõrgus. Kuna tahstin toiteploki hingeelu natuke tundma õpida, siis lihtsuse(loe: lolluse) mõttes jootsin lahti kõik juhtmed ja siis enamuse pidin pärast tagasi jootma. Enda jaoks tuli hind pmst. 0.-, kuna kasutasin ainult toiteplokki(vedels kodus), klemmliistu(samuti oli olemas) ja lülitit. Ahjaa, toitejuhe oli ka olemas Pragune on nii "põlveotsas" lahendus, mis on üpriski robustne, aga plaanis on uus teha, ja see korralikult, siis panen vast mõned pildid ka üles
    Lisan siis veel mõned juhised:
    Juhtme värvikoodid on manuses pildi peal, ja kui sealt midagi sinu toiteplokiga ei kattu(nagu minulgi oli), siis soovitan vaatada toiteploki küljele, kus on reeglina kirjas, mis värvi juhe mis on.
    1. Kruvi toitplokk lahti ja otsi üles "PS-ON" juhe(reeglina roheline) ja lisa selle ja 0V(alati must) vahele lüliti. Lüliti paigutamisel kasuta oma kujutlusvõimet. Mina tegin selle jaoks uue augu, aga saab ka panna selle näitkes 220V/115V valiku lüliti asemele(mina leidsin, et mina inlgismaale selle toitekaga ei lähe ja võtsin ära, ja see väldib ka võimaluse, et kogemata läheb see 115V asendisse ja lõhub midagi(heal juhul kaitsme) ära)
    2. Kui tahad, et juhmeid oleks võimalikult vähe, siis mõõda juhtme läbimõõt ära ja sellest tuleta pindala(reeglina on diameetriks ~1mm, ...matemaatika... , ja tulemuseks saigi ligikaudu 3,1mm2) ja siis vaata järgi, kui alju on see juhe võimeline kannatama voolu(mina vaatasin tevalo voldikust ja sin tulemuseks natuke üle 20A) ja siis kasutades toiteploki külje pealt olevat kleepsu, kus on iga väljndi maksimum voolutugevus kirjas, ja vaata, mitu juhet sul iga väljundi jaoks vaja on.(Enne vaja muidugi plaat ka seest välja koukida)
    3. Niih, ebavajalikud juhtmed lahti joodetud, siis vali pesad, mis saavad sinu ploki väljundidteks(banaan, klemmliist, jne.). Leia kõige parem viis valitud pesade kinnitamiseks, ja siis teaotsa see
    *4. Uuemad toiteplokid tahavad enamasti, et sisselülitamisel oleks neil koormus taga, ja kui ka Sinul on nii, siis lisa veel koormuseks takisti.
    * Ära unusta panna tagasi kilet, mis METALLKORPUSE ja plaadi vahel on! Muidu võib õnnetu juhtuda ;(
    Niih, ongi siis kõik.. Sai pikk jutt, aga noh, see eest põhjalik. Nüüd, kui uue teen, siis usun, et panen ka pildid üles.
    Head nokitsemist!
    Re: ATX "Labori toiteplokk"
    Esmalt postitatud itimeheke poolt Vaata postitust
    ... mõõda juhtme läbimõõt ära ja sellest tuleta pindala(reeglina on diameetriks ~1mm, ...matemaatika... , ja tulemuseks saigi ligikaudu 3,1mm2)
    See matemaatika on minule tundmatu, aga, noh, ma lõpetasin ülikooli ka enam kui 30 aasta eest. Tollal arvutati ringi pindala kui pii * r * r, mis 1 mm läbimõõdu puhul annab pii * 0,5 * 0,5 ehk pisut alla 0,8 mm2.
      Vs: Re: ATX "Labori toiteplokk"
      Vabandust, tõesti minu viga, mõõtsin diameetri ära, aga arvutamisel ma ei arvestanud seda pooleks. Eksimine on inimlik, aga aitäh märkuse eest
        ploki siseselt katab 12V ahela ära rahulikult 1 juhe. 5V jaoks võiks panna 2 juhet. Kuna juhtmed on lühikesed, siis pingelang on nendes olematu.
        5V otsa tasub pana nt 20W halogeenlamp, see annab plokile piisava koormuse, mina paneks 50W, sest see ajab 12V natuke kõrgemaks. Nagunii reeglina ilma 5V ja/või 3,3V ahela koormuseta on odavamatel toidetel 12V ahela pinge 11,5...11,8V vahel
          Olemas ka toiteplokk FSP180-50NI ja tahtmine teha reguleeritav väljunpinge 1-20V ning voolupiirang 30mA-10A. Asja teeb keerulisemaks see,et selle ploki kogu tööd juhib ja kontrollib
          KA3511 ja ploki originaalskeemi ei ole õnnestunud leida.Ka ei õnnestu teda praegusel kujul käivitada kui PS-ON maandada.Võibolla on kellelgi kogemusi sellise toiteploki ja kontrolleriga?
            Ei mäleta, et oleks sellise kiviga plokki põhjalikumalt, kui kõrge ESR-iga lüütide vahetus, remontinud.
            Vast on sellest skeemist natuke abi.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
ID:	865244See vist ainus skeem ,mis ka minul internetist leida õnnestus,aga tuleb vist see plokk ümber teha TL494 peale eeskujuks võetud juurdelisatud skeem
                Aga proov enne PS-ON'i GND'sse juhtamist lisada mingi koormus(nt. mõni võimsam takisti) ja vaata mis näga ta siis teeb
                  Vs: ATX "Labori toiteplokk"
                  Olen aastaid kasutanud selliseid toiteplokke
                  0-40V toiteploki puudus on, et R7 peaks olema ebalineaarne.
                  Voolupiiraja (KT361) ei või olla suure võimendusega.
                  Tegelt olen nüüd kasutanud paremaid lääne transse ja
                  loomulikult on paneelil ka volt- ja ammeeter
                  Skeemi sain kunagi 80ndate "radiost" "za rubezom" rubriigist
                  Väga lollikindel, lihtne ja väljalülitamisel pinge ei hüppa üles.
                  Olen seda skeemi teinud vist mitukümmend.
                  Autotrafoga kast on mugav kasutada mistahes jubinate katsetamiseks,
                  ei sobi muidugi nt. võimendi katsetamiseks -stabiliseerimata pinge ju.
                    Autotrafoga saab küll ka võimendeid katsetada .
                    Variac annab otsides ülevaate mida asi endast kujutab.
                    Ühesõnaga on tarvis autotrafo ja siis näit. üks võimsam kahe sekundaariga trafo, autotrafost reguleerid siis selle järeloleva trafo primaarpinget, välja tuleb siis juba sobiv (vajalik) pinge ja selle järel oleva alaldi/filtriga muudad pinge sobivaks ükskõik mis võimu testimiseks - näit. mul 2,5kVA autotrafo ja sel järel u. 1200VA suur trafomürakas, pinge selle sekundaaridel on kuni 2*80V, filtril siis pinge alates u. 0 kuni +-110V, samuti on võimalus lisana sinna juurde lülitada voolupiirajaga lülitus, vool piiratud 1,5 ja 3A (valitav), seda saab muidugi teha veel suuremates piirides muudetavaks kuid tarvis suht hinnalisi võimsustransse, minu kasutuses on fake-MJ transid, mingilt x-tootjalt ja töötavad küll regulaatoris ).
                    E: jasper, mis valemiga .pdf üles said?
                      Raditehnika35-le
                      "Vasta teemale" nupu all on nupuke "lisa fail"-sealt tuli valida, liohistada ja ära saata, nagu ikka.
                      Joonised teen "See Electrical" programmiga ja trükin kausta PDF printeriga.
                      viimati muutis kasutaja Jasper; 24 August 2011, 15:32. Põhjus: kirjaviga
                        Tere,
                        Vaatasin, et siia teemasse võiks enda projekti ka üles panna.
                        Tahtsin autovõimendi jaoks rahuldava võimsusega toiteallikat tuppa.
                        Tuttava käest sain hunniku pool-vigaseid 400W color*** (ei mäleta täpselt) firma toiteblokke.
                        Tüüpviga oli -5V katki, niiet minule täiesti kasutu nagunii. Esialgu oli plaanis kolm blokki.
                        Aga kui 3 tki oli ära ühendanud ja kokkupanemis faasis siis viimase ühendamisel unustasin juhtme seinast välja tõmmata ja ühendasin kogemata korpuse abil radika ja mingi takisti. Lasin läbi ühe toite. Siis tõmbasin laiali. Kontrollisin teisi, töötasid. Võtsin paar tükki veel kätte värvisin mustaks, ülearused juhtmed välja ja vajalikud asemele. Panin ka ise effektsemad ventilaatori katted. Lõpuks paningi 4 toitebloki paralleeli.
                        Laua peale tõin lülitikarbi.
                        Sealt saab lülitada:
                        Toiteblokid sisse välja "master" lüliti.
                        Toiteblokkide ventikad eraldi välja - vaiksel kuulamisel ei soene märkimisväärselt - vaikne.
                        5V raili sisse-välja
                        12V jaoks veel igaks juhuks väljavõte mida saab sisse välja lülitada.
                        Stabiilsuse mõttes panin 1 faradi kondeka ka vahele. Kui 5v rail sees siis suudab selle täis ka laadida - käib suhteliselt stabiilselt. Teine kord lööb kaitsmesse laadimise alguses. Aga siis korra sisse välja toited ja laeb edasi.
                        Toited annavad igaüks 12V - 25A ja kuna neid neli siis eeldan et 80A ikka suudavad nelja peale ühtlaselt anda. Vaevalt nad tipuni lasevad minna.
                        Võimendi on mehine JBL 1201.1
                        Alpine Type R 15" woofer käis suures toas öö läbi suht piiri peal, ilma et toited oleks kaitsmesse löönud.
                        Kui 5v sees on siis alla 10V kunagi ei löönud pinget.
                        Küsige kui tundus huvitav - suht segaselt kirjutasin.
ID:	866788Click image for larger version
                        Siis kui redelil oled saanud upitades oma täpse jupi paigale, joonte vahele, imekombel tasakaalus püsid, paremas käes akutrell ja suus kruvid ja kruvi trelli otsa saanud helistab naine.
                          Tere,
                          Uurisin natuke, et kuidas toiteploki 12V raili pinget suurendada saaks.
                          Mõned on saanud asja lahendatud lihtsa takisti abil, mõned dioodide abil.
                          Kuna pole eriti pädev elektroskeemidega, siis äkki keegi annaks nõu kuidas selle toitebloki "aju" saaks ümber veenda, et 12V peaks olema näiteks 13-15v vahemikus.
                          http://www.sg.com.tw/semigp/data/6105/6105-datasheet.pdf
                          T
                          änud abi eest.
                            Peaks vist nii saama, et pdf. lk.9 VR3-ga saab pinget reguleerida, aga mikroskeemi koibadel 2, 3 ja 7 pead takisti või pingejaguriga tagama, et kui 12V asemel on 15V, siis nendel koibadel on samal ajal 3,3V 5V ja 12V.
                              Kas originaal juhtmete seas 5v sense vöi 12v sense juhtmeid pole? Mõnedel on ja sellisel juhul saab üsna lihtsalt pinget tösta takisti abil, ilma plokki lahti võtmata.
