Vaese mehe trükkplaat
    http://www.upload.ee/files/229206/SP_A0067.jpg.html
    http://www.upload.ee/files/229208/SP_A0069.jpg.html
    Kas on kuidagi ka võimalik, et alumiiniumteip võtaks tina kinni?
    Vs: Vaese mehe trükkplaat
    Ma ei hakkaks selle alumiiniumiga jamama. Selle jootmiseks ka ju eri vahendeid (keemiat) vaja.
    Ma teeks kas traadiga vajalikud rajad või otsiks teisi meetodeid.
    Ilus oleks küll võibolla, aga mind vaevab just see jootmise teema.
    Tava alumiiniumit Sa ka ei jooda nii lihtsalt eks?
    Sama jama tekib ka selle plaadiga.
      saab vaskteipi kasutada
      hind just vaesele kohane pole
        Esmalt postitatud tiidu93 poolt
        Milleks seda vaja on? Trükkplaati on ju saada, milleks seda jumal teab millest ise tegema peab? Toorikplaat ei ole ju nii kallis?
          Tead, kui lihtne on niimoodi trükkplaati teha, eelkõige on see mõeldud mõnele väiksele konstrkukorile, millel vähe komponente. Terava ja peene noaga saab vähemalt 2mm radasi teha ja alumiiniumteip päris hästi papil püsib! kui teibi ära kiskuda, tõmbab papitükilt naha maha Muidu ideaalne oleks sellist moodust kasutada, kuid alumiinium ju ei võta tina kinni
            odavatest materjalidest on mõistlik kasutada folgeeritud ja fotoresistiga kaetud getinaksi. saada vaid ühepoolsena. teisele poole kleebid vaskfooliumi ja sinna veab kokku maa-juhtmed. smd-s saab niisuguse tehnikaga teha üsna keeruka seadme. eesmärk on minimaalselt puurimist, ( kodustes tingimustes kõige ebatäpsem töö plaadi juures).
              Kuskil raamatus oli õpetus:
              Puhastad alumiiniumi ära, katad koha kampoliga.
              Raputad sinna rauauaviilmeid.
              Hõõrud kolviotsaga - raud kraabib ära Al-oksüüdi,
              kampol ei lase uuel tekkida ja tina märgab puhast alumiiniumi.
              Proovisin, märgas.
              Aga trükkplaati ma nii tegema ei hakkaks. Jama palju.
              Rääkisin siin kunagi kuidas
              Simpli moblakaartist ja traadist nööpnõelaga trükkplaati teha.
                Aga kui vaene mees teeks endale sellise jootekolvi?
                  Alumiin teibil on auk suurem kui vaja, kui kinni tinutada siis tina läheb kahele poole teipi ja hakkab kasvõi nii hoidma . Ei garanteeri seda .
                    Poisid mis te teete pulli,s***st saia ei tee.Kasutage ikka trükiplaati või siis rippmontaaži
                    Probleem pole mitte Skeemis,vaid selle puudumises
                      Esmalt postitatud Skeem poolt
                      See on alles algus. Hoogu võttes hullemaks läheb.
                        Kõige etem on teha trükiplaat puust ja punaseks värvida.
                          Rippmontaažist.
                          Kui alles alustasin, siis liimisin MP40 transid kuplit pidi epoga soome papile. Pärast oli hea takisteid sinna jalgade vahele riputada.
                            Esmalt postitatud A.S. poolt
                            Vaesus pole just selline asi, mida dr. Mengele kombel peaks ravima.
                            viimati muutis kasutaja minimum; 11 m 2009, 10:45.
                              Utraheli võib kohati ja üllatuslikult isegi kasulik olla.
