ot ma ei saand nüüd aru kuidas mustvalgest pildist lahti saadi mul sama probleem.
Arvuti ühendamine teleriga
S-Video Connection
Output connector
1 Audio right out
3 Audio left (or mono) out
4 Audio return
15 Chrominance out
13 Chrominance return
8 Video status out
19 Luminance out
17 Luminance return
21 Shield
Input connector
2 Audio right in
6 Audio left (or mono) in
4 Audio return
15 Chrominance in
8 Video status in
20 Luminance in
18 Luminance return
21 Shield
kas see oleks s-videot toetava scardi pesa õige lahendus , nagu aru saan siis on eelpool toodud scardi skeem RGB -d toetav scardi skeem, sealt kaudu s-videot saata ei saa ju...Comment
Kõigepealt siis SCART juhe: http://www.hardwarebook.net/cable/av/videotvscart.html
to: abivajaja
Kõik on õige. Nende ühenduste puhul, mis ülal tõid saab S-Videot saata ja RGB-d ei saa, kuna B (blue, sinine) ja G (green, roheline) ning nende vastavad maandused on lihtsalt ühendamata. Niisiis pole "RGB SCART" midagi enamat, kui vaid lisaühendused.
Tuletaks veel meelde, et S-Video puhul on kaks eraldi varjestatud soont:
Üks neist (Luminance - heledus) läheb SCART'l Video IN/OUT, ehk siis Luminance IN/OUT...kontaktid 19 või 20.
Teine neist (Chrominance - värv) läheb SCART'l R (red - punane) IN/OUT, ehk siis Chrominance IN/OUT...kontakt 15.
Nagu näha, saadetakse S-Video puhul Chrominance signaal samale kontaktile, mis RGB puhul on R, ehk red (punane) ja see on alati 15. kontakt, olenemata sellest, kas tegu sisendiga (IN) või väljundiga (OUT).
Veel...selle sõna "return" asendaks sõnadega "ground või shield - maandus, varjestus", muidu ajab segadusse.
Loodan, et polnud keeruline.Comment
1) Juhul kui pole S-videot ja on tavaline VGA, ka siis on võimalik
Esimese, s.t dioodloogikaga toimib ainult spets. sünkrosignaale inverteeriva softiga.
XOR loogikaskeemiga saab kasutada ka inverteerimata sünkrosignaale.
2) Kui teile piisab mustvalgest pildist, siis saab hakkama ka nelja takistiga
Mõlemad variandid eeldavad, et arvuti poolt saab laotussageduse panna telekale sobivaks.
Windows Soft:
Monitori seaded Linuxis:
http://www.linuxsa.org.au/pipermail/linuxs...une/007264.html
Et TV ja kaardi peeti keeramist vältida: TV varjestus ja arvutikorpus peavad olema sama potentsiaali all. Töötava TV või arvutiga pole soovitav juhtmeid ühendada.Comment
Need häired pildis on osaliselt seotud ka halvast kaablist. Olen samuti testinud neid odavaid poest ostetud kaableid. Neid võiks kasutada pesunööriks-kui isegi selleks. Korraliku kaabliga häireid tunduvalt vähem ja seda isegi pikkade kaablite puhul. Kui pesunööri puhul tv kaabli vahelt galvaanilise eraldaja ära võtsin tekkisid häired. Kui aga proovisin sama korraliku kaabliga siis häireid ei esinenud. Samuti olen täheldanud ,et pikkade kaablite puhul esineb s-video kaablitel rohkem häireid kui composite kaablil (luhikeste kaablite puhul on aga s-video kaablitel pilt parem).
Soovitan video kaableid korralikest komponentidest ise teha kasutades korralku varjega kaablit, korralikke pistikuid ja ferriitrõngaid (ferriitrõngad panna pistikute lähedusse).Igal plussil on omad miinusedComment
Mina olen nüüd segaduses, vaatasin, et mul on telekal taga sellised Scart pistikud nagu AV/Terminal ja Scart PeriTelevision (RGB). Kas selle RGB scarti külge saab siis kombineerida s-video sisendi? Või mis seadmete puhul RGB sisendeid eraldi üldse kasutatakse, kui mitte arvutite puhul?
Oleneb sellest, kas see RGB sisend toetab ka S-Videot.
Kui manuaali käepärast pole, võid ju proovida. Samuti AV/Terminal sisendiga, kus on ilmselt ka teleri väljundid lisaks.
PeriTelevision on küll tundmatu väljend.
Kunagi vist Amiga arvutitel oli RGB väljund, selline mis otse telerisse andis ühendada. Samuti DVD-mängijatel võib see väljundiks olla või siis YPrPb (komponent video), mis enamasti ka videoprojektoritel sisendiks.Comment
Pakuks siis nii omalt poolt:
Antennikaabli sukk on maandatud tavaliselt väljaspool korterit ja omab seetõttu erinevat potensiaali, kui see maandus, mis korteri seinakontaktides. Kuna teleril endal üldse puudub maandus selle otseses tähenduses (pistikus vaid 2 kontakti ja ei oma vahet, kumba faas lastakse), siis see kaabli sukk maandabki teleka. Nüüd arvuti ja teleka ühendamisel need erinevate maanduste potensiaalid ühtlustatakse videojuhtme varjestusega.
See varjestus aga ei tohi olla mingi ühtlustaja, vastasel korral kanduvad varjestuses tekivad voolud (omab ju varjestus mingit takistust ja potensiaalide erinevuse puhul tekib seal järelikult ka vool) juhtmetesse, kus jookseb videosignaal. Kuna videosignaali enda pinge on suurusjärgus 1V ja potensiaalide vahe kuni 100...110V, siis pole ime et tekivadki häired.
Keeruline vist sai, aga loodetavasti õige .Comment
nii et palun...
