LED- valgusti dimmerdamine
    Oskab keegi öelda, kas konstantse väljundvooluga draiverile mingit dimmerdamisvõimalust eksisteerib? Tegu siis 36W laualambiga ja draiver annab välja 500 mA pingel 36- 72 V.On kellelgi ideid sel teemal? Tänu juba ette!
    Vs: LED- valgusti dimmerdamine
    Ebayst saab dimmeriga driveri alates 8 €uri.
    Muidugi ei oleks ka keeruline DIY, 555 timer, mosfet lahendus.
      Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust
      Kasutadki draiverit, mille väljundvool pole mitte konstantne, vaid (sujuvalt) muudetav.
        Kui kaugel sa dimmerdada tahad? Kui draiveri tasemel siis pote tagasisidesse. Seinakontakti ikka vast mitte?
          Kui uut draiverit osta ei raatsi, siis ühenda LED idega rööbiti sobiva takistuse ja võimsusega takisti või reostaat.
          Kui draiveri skeem üles joonistada või dreiveri kivi andmelehti uurida, siis saab ilmselt saab väljund voolu muuta.
          viimati muutis kasutaja klm; 06 m 2020, 09:24.
            Tänud kõigile, kes kaasa viitsisid mõelda, võtan omanikuga ühendust, siis paistab, mis lahendus talle paremini sobib...
              Võtsin oomikast led luuplambi aga liiga hele oli, skeemi eriliselt süvenemata ajasin nii palju järge kus oli shundiks jämedad takid ja sealt edasi peenema taki peale pote ja voilaa.
                sünteesides eelnevaid vastuseid ---- võid lisada järjestikkuse mos-fet´i --- sead sellele op võimuga mingi püsi pingelangu ja tehtud (et siiret termiliselt mitte eriti üle koormata siis paralleelselt FET´-ga mingi tak)
                ... ülaltoodud meetod ei toimi kui ®-skeem reguleerib püsivoolu !!!
                  Mis ta siis ei toimi, vool muudetakse shundi peal pingeks ja kui selle lugemist modida siis petab draiveri ära. Ei pea midagi soojuseks laskma, paarikümne vatise lambi juures juba probleem.
                    Sai täna Osrami LEDvance 56W 65-80 Vdc, 700mA lambi draiverit veidi muditud.
                    Seal sees MT7830 draiveri kivi.
                    Andmelehe tüüp skeemi šunt takisti R5 oli selles konkreetses draiveris lahendatud viie rööbiti oleva 1,4 oomise SMD takistiga, sai neli tükki nendest välja joodetud - lambi heledus vähenes oluliselt.
                    Kui aega mõõdan luxmeetriga ära, kui palju täpselt.
