Sul on 3x25 A - 230/400 V, 99,9 % tõenäosusega.
Aga ole hea, ütle oma aardess kasvõi küla täpsusega, ma vaatan Webmapist järgi, mis alajaam ja trafo teil seal on.
Tere oleks tarvis kasutada keevitusaparaati mis toimib 400v pealt aga puudub nii suur pinge kas oleks võimalik kasutada mingit trafot mis teeks koduse 3 faasilise voolu tööstuslikuks.
Peakaitse on siis 3x25a ja ........
See on tsitaat teema algpostitusest.
Kui kodus on juba 3x25A peakaitse, siis on juba ka "tööstusvool",
nagu seda rahvasuus kutsutakse. See on "elektrikute keeles" siis
ühtlasi 230/400V elektrivõrk, nii et 400V on ka kodus JUBA olemas.
Mis veel puudub? Asjatundja, kes vastava pistikupesa paneb.
viimati muutis kasutaja fre; 15 April 2020, 10:40.
Vs: Kuidas saada tööstusvoolu (keevitusaparaadi valimine)
Kas selle 3x230 V pole see probleem et heal lapsel mitu nime?
Tuleb elamisse 5 juhet, soont, traati.
Üks on otsapidi maa sisse kaevatud.
Tuleks ühendada riistade korpuste külge et me sealt elektrilööki ei saaks.
Kui midagi kuskil rikke läheb.
Teine, NULL, tuleb alajaamast ja seal maa suhtes pinget pole.
Aga ülejäänud kolm juhet on NULLi suhtes 230 voldise pinge all.
Keskmiselt, Tegelikult see pinge muutub 50 korda sekundis siia sinna.
Öeldakse 50 Hz, hertsi.
Ameerikas on pinged teised ja sagedus ka 60Hz.
Kolm juhet, FAASID, on omavahel aga 400 voldise pinge all.
Mõni aeg tagasi olid need pinged natuke väiksemad.
230 oli 220 ja 400 oli 380
On ju segane värk?
Aga on olemas inimesi kes suudavad sellest aru saada ja
isegi keevituse käima panna. Otsi ja kindlasti leiad.
Aga mul on tõesti olemas kaks testrijuhet, 0,6 ja 0,5 oomi takistusega.
Kokku siis 1,1 oomi.
Poest ostetud.
Suurepärased tudengitele näidata kuidas olla ei tohi.
3x230 V pole see probleem et heal lapsel mitu nime ... Tuleb elamisse 5 juhet ... Üks on otsapidi maa sisse kaevatud ... Teine, NULL, tuleb alajaamast ja seal maa suhtes pinget pole
Päris nii see küll ei ole.
Alajaamast tuleb 4 juhet, millest üks on PEN (ühine kaitse- ja neutraaljuht). Viies juhe tekitatakse alles maja peakilbis, kus PEN lahutatakse kaitsejuhiks (PE), mis maandatakse kohapeal ja neutraaliks (või nulliks, kui soovite).
