    Tegemist on kahesüsteemse boileriga,
    aga ma ei pruugi enamus aega mõlemat varianti korraga töös hoida, eks näis.
    Lüliti oleks mugav, see läheks katlamajas väikese kilbi külge.
    Kui on kilp ning seal sees on ruumi ja kinnitusriba kahele kaitselülitile siis:
    Valgustid, valgusallikad, valgusti tarvikud, valgustus elektroonika, pistikupesad ja lülitid, automaatika, kaablid ja juhtmed, kaablitarvikud, kütteseadmed, radiaatorid, põrandaküte, arvutivõrgu tarvikud
    1. Leiad kui suur on nende mõlema osa vool.
    2. Ostad kaks natuke suurema voolu kaitselülitit.
    3. Lülitad välja kilbi toitepinge.
    4. Riputad nad sinna kilpi ja ühendad.
    5. Kirjutad peale mis on mis.
    Nüüd saad lülitada ühte või teist ja vajadusel mõlemat.
    Nii saab teha laisk inimene.
    Virk ehitab uue maja.
      Seina peale saaksin ka panna, suviti on ruum niiske.
      See turvalüliti, millele ma viitasin on IP65. Seda võiks kasvõi veega kasta.
        Ma kindlasti kaalun neid, siin pakutud lüliteid.
        Automaat on peakilbis olemas, kuigi üsna võimas, kuna praegu on 4kw küttekehaga elektriboiler selle otsas.
        Uus boiler on 2,2 kw.
        Ega keegi ei tea, kas see lüliti tuleb koos selle karbiga või peab karbi eraldi hankima ?
          Koos karbiga on. Ma olen ostnud neid sealt.
            Kui boilerile on kilbis eraldi kaitselüliti, ei ole mingit mõtet kuhugi seinale eraldi lülitit panna. Eriti veel, kui lülitatakse paar korda aastas.
              Jootmine on aga elektripaigalduses kui mitte otseselt keelatud,
              siis äärmiselt ebasoovitav.
              MIKS?
              _______
              Ja kui juba, siis kas on ka mingi piirang kui lähedal
              võivad olla AC 230 V rajad üksteisest trükkplaadil?
              Kas 2x2,54 on reeglite järgi piisav?
              Ehk, kas üle ühe rea kruviklemm oleks lubatav?
              Näiteks AC 230 V -> DC 5 V võrgujalgade vahe on 6 x 2,54
              On see vajalik?
              AC 230V -> DC 5 V võrgujalgade vahe on 6 x 2,54
              Kas selline vahe on vajalik?
                Sest ka esmaspäeva hommikul ühendatud asjad peavad töötama.
                  MIKS?
                  Põhjusi on palju:
                  1. Ebausaldusväärne, kuna nõuab kvalifitseeritud tööjõudu
                  2. Jämedate juhtmete korral korral aeglane ja nõuab täiendavat isoleerimist - vs valmis isoleeritud vedru- või keeratavad klemmid
                  3. Raskesti kontrollitav - külmjooted jne
                  4. Lülitid, pistikupesad jm on varustatud vedru- või poltklemmidega
                  5. Jne
                  Kuidas sa kujutad ette näiteks mitme meetri kõrgusel redelil harukarpides ühenduste tegemist jootekolvi, tina ja kampoliga? Kahest käest jääb puudu.
                    Põhjusi on palju:
                    5. Jne
                    Kas need viimase aja pidevad elektripõlengud ei ole mitte
                    halvasti kinni keeratud klemmige, oksüdeerunud vedrude ja
                    EBAkvalifitseeritud tööjõudu tulemus?
                      Kuidas sa algajana kiudkaabli otsa sädelusvabat ST kinga saad pressitud? Oled näinud algajate pandud otsasid? Küll osad kiud on kingavahelt väljas, küll on isolatsioon kinnivaltsimata. Töödejuhataja ei saanud ka esimesel korral korrektset ühendust ettenäidatud :P Kaabiotsa tinatades on tööviljakus kordi suurem kui muidu.
                      Pressitavad jätkumuhvid on juba eos varustatud termokahanevate rüüsidega.
                      Aseta sinna tinatamata kiudkaabli ots. On küll jah selleks spets hülsid olemas AGA kui neid hülsse ja nende tange ei ole?
                      Olen teinud. ise olin ketiga redeli küljes ja ühendatavaid kiudjuhtmeid hoidisid koos kirurgi näpitsad.
                      Siis, kui ma alustasin käisid kõik ühendused poldiga või pressimisega ja jootmisega, isoleerimiseks oli tõrv või sinine kleeplint. Olid isegi keevitustangid olemas millega juhtmeid kokku keevitati. See oli kõige kindlam viis juhtmeid ühendada. Olen vanalinnas sellisid keevitatud ühendusi leidnud ja need olid isoleeritud kaltsuteibiga mis puudutamisel tolmuks pudenes.
                        Tänapäeva elektriinstallatsioonis, st valgus, pistikupesad jms kuni 6 mm² kaablisooned ei kasutata kiudjuhtmeid. Keevitati põhiliselt 2,5 mm² Al juhtmeid, terve Lasnamäe on keevitatud.
                          Kummi- ja kuumuskindlad kipuvad ikka kiud olema; samuti nõrgavoolumehed armastavad toitena 1.0 ruudust "lambijuhet", halvemal juhul 0.75 mis pole lubatud.
                            4W LED tule jaoks, mille vool on 17mA ja juhe 1,5mm2 mille lubatud vool on 1000X suurem.
                              Ega see kokkujootmine tähendanud, et ainult joodis hoiab kaabliotsi koos? See variant ei ole hea, sest kui kuumenedes joodis sulab, kaob mehaaniline tugevus.
                              Enne keerutaks kiud- (aga ka plank-)sooned piisavalt kokku ja selle joodaks üle. Nii õpetati ka vanades elektriraamatutes, kui jootmine ebasoosingus polnud.
                                Otseloomulikult said ühendatavad kaablisoone kiud enne jootmist kokkupunutud. Just nonde raamatute järgi.
