    Põhimõtteliselt oleks võimalik kasutada isolatsiooniga klemme, on täiesti olemas, või termokahanevaks rüüžiks nimetatavat materjali. Seda viimast saab kasutada ka jootmise korral ja liimiga rüüž tagab ka veekindluse. Antud lüliti paraku sobib vaid kuiva kohta, pole niiskuskindel...
      Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust
      oleks võimalik kasutada isolatsiooniga klemme ... saab kasutada ka jootmise korral
      Neid klemme ei saa ilma spets tangideta juhtme otsa ja plankjuhtme otsa vist ei saagi. Jootmine on aga elektripaigalduses kui mitte otseselt keelatud, siis äärmiselt ebasoovitav.
        Viimane postitaja sai minust valesti aru.
        Mu eesmärk ei ole sekkuda boileri süsteemi, kõik reguleerimis ja ohutus tehnika on boileril endal olemas, küsimus on kahesüsteemse boileri toitevoolu lülitamises, mida tahan teha.
        Boiler sellest lülitist ei juhindu, lihtsalt saab toidet.
        lülitiga klõpsutamine ei ole hea. see teeb flantsi poldid lahti ja vesi tuleb põrandale.
          Kuidas seda mõista? Minu boilerit klõpsutab küll kontaktor, mitte lüliti, aga 2 korda päevas ja 10 aastaga ei ole ükski polt lahti tulnud.
            minu omal küll tulid. pererahvas tahtis kangesti voolu säästa. ja boilerit klõpsutati sisse öösiti ja nädalavahetuseti.
            suur oli nende üllatus kui ühekorra kelder ujus.
            sai uuesti poldid pingutatud ja nüüd on boiler koguaeg sees juhituna omaenese termostaadist.
              No mis jama see siia kirjutatud on?
                Hapukurgihooeag, kerge troll hoiab foorumi elus.
                  Kuulge, kas soojuspaisumine ei või neid polte lahti teha, kui pole piisavalt pingutatud. Boiler kuumaks, siis külmaks, jälle kuumaks jne. Küll nähtud, kus elektrisüsteemis mõni mitte just hästi pingutatud ja kergelt soojenev poltühendus mõne aja pärast logiseb.
                    Täitsa raketiteadus
                    Mul on elektrikilbis igal tarbijal oma automaat ja lisaks on rikkevoolukaitse, mis haarab ohtlikumad tarbijad, sealhulgas ka boileri.
                    Boileri väljalülitamiseks on 2 võimalust – lülitada kilbist automaat välja või kohapeal tõmmata pistik seinapesast välja. Pistikut välja tõmmata on soovitatav siis, kui tarbimist pole e. boileri tuli ei põle. Boileri hooldust, s.t. puhastamist ja anoodkaitse elektroodi kontrolli teen iga 2 aasta tagant ning viimase väljavahetamist vastavalt vajadusele. Hoolduse tihedus sõltub ka vee karedusest, boileri vee temperatuurist ja kaitseelektroodi suurusest.
                    Boileritel on küttekeha ühendatud pistikutega, küttekeha ja termostaadi flants on poltide või mutritega kinnitatud. Vanematel käis küttekeha välja suure lehtvõtmega (oli vist 41) lahti keerates. Flantsi ei tohi jõuga üle pingutada – läheb kõveraks ja tekib tihendusega probleeme. Kui pole sobivat tihendit, siis võib selle teha autodel kasutatavast õli ja veekindlast silikoonist, mis kannatab +260..+310°C olenevalt margist.
                    Mul on boiler 2. korrusel dušširuumi kohal. Boileri all on vana terasest kraanikauss ja väljavoolu toru läheb duššinurka. Nii on mugav boilerit veega loputada ja vahelagi on kaitstud ka lekke korral, mida pole seni esinenud.
                      Ei ole olemas ohtlikke tarbijaid, keskkonnatingimused võivad olla ohtlikud.
                        Pull teema.
                        Jootmine tuleb lasta teostada elektroonikul, tema tohib.
                          Mul tekkis nende ESIMESTE vihmadega üks ohtlik tarbija.
                          Pump oli kaevus ja kuivas. Nüüd on vees.
                          Rikkevool lendab välja. Lülitad tagasi, 1-2 minutit ja jälle väljas.
                          See kuradi ohtlik tarbija laamendab
                            Osatakse teha igasuguseid kodumasinaid, mille töökindlus selgub teinekord hilja. Foorumis oli alles juttu akulaadijast, mis põletas maja maha jne. :
                            Eesti suurim uudisteportaal, mis koondab endas Eesti ja välisuudised, krimiuudised, arvamuslood, ilmainfo ning palju muud
                            Pean valmis olema ka juhuks, kui mulle tulevad kilpi pinged 230V; 165V ja 65V, nagu mõni aeg tagasi oli. Ülepinge kaitse ja rikkevoolu kaitse on minimaalne, mis peab kilbis olema.
                              Lülitit hakkan kasutama mingid korrad aastas, seoses katla kütmisega.pistik ei ole isa sõnul hea idee piavat ajapikku ära põlema või midagi sellist. Tegemist on kahesüsteemse boileriga, aga ma ei pruugi enamus aega mõlemat varianti korraga töös hoida, eks näis. Lüliti oleks mugav, see läheks katlamajas väikese kilbi külge.
                              Seina peale saaksin ka panna, suviti on ruum niiske.
                              viimati muutis kasutaja klemmikas; 25 m 2018, 06:26.
