Tere.
Palun abi pesumasina iseseisvalt vea tuvastamise katsega. Tegemist siis isendiga Whirlpool wtls60712.
Sümptomid: kõigepealt hakkas masin suvalisel ajal lihtsalt poolepeal seisma jääma, ja seda progresseeruva tihedusega. Lõpuks ei saanud ühtegi pesukorda tehtud otsast lõpuni. Jäi lihtsalt suvalisel ajal seisma. "Play/pause" nuppu vajutades sai tsüklit jätkata sealt kus pooleli jäi. Tundus nagu keegi oleks vahepeal "pausi" vajutand, ehk vajutasin korra jälle "play" ja töö jätkus. Sai lahti võetud juhtpaneel ja avastasingi, et seesama enimkasutatav "play/pause" nupp oli murdunud ja võimalik et kiilus kinni vajutatuna alla asendisse.
Saigi "uus nupp" aretatud. Ei aidanud, sama viga jätkus. Siis võtsin kogu masina üksipulkki lahti: kõik torud/voolikud said puhtaks tehtud, klemmid üle vaadatud ja liigutatud (olid ideaalselt puhtad), mootor maha võetud, harjad, rootor puhastatud. Ühesõnaga, täishooldus. Aga ikka sama jama, tegi samat pulli.
Nüüd aga lõpuks viskas ka veateate: F27. Nüüd enam ükski programm (peale vee väljapumpamise) käima ei lähe, klõpsib 3 korda releesid ja näitab viga. Läheb ka testireziimi, sellega samuti tuvastab F27. Veateade tähendab mootori tagurpidikäigu relee suremist.
Juhtplokk sai maha võetud, lauapeal lahti lammutatud, kõikide releede korrasolek katsetatud 9V patareiga: töötavad, klõpsivad, kontaktid ka lasevad voolu läbi (vähemalt multimeetriga mõõtes). Juhtmed plokist mootorini testitud. Mootor uuesti (kuna enam käima üldse ei läinud) maha võetud, testitud 230-ga, töötab.
Vot nüüd edasi enam minu pea ei lõikka, pole ju elektroonik ega ka mitte elektrik, lihtsalt elektrit armastav amatöör.
Mida veel võiks vaadata/testida? Releed ju korras, kuigi viga näitab nende suunas.
