220V elektrimootorsaag akude peale ümber
    Vs: 220V elektrimootorsaag akude peale ümber
    See tekitab siis lisaks mingisuguse tühijooksuvoolu ka seal igal akul peal istudes ilmselt? Kirjas seda seal ei paista.
    otsija
      Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
      Et oleks mingigi kontroll elementide pinge üle, lisaks igale elemendile balanseerija. Midagi sellist.
      Balanseerimist ei ole vaja kui laed igat elementi eraldi. Kui sul tühjenemisel juba balansist välja läheb, on tegemist vigase akuga.
      viimati muutis kasutaja Scott; 25 November 2017, 23:46. Põhjus: tsitaadi järjekord
        Eraldi 56 laadijat eriti ei tule kõne alla.
        EE orjusest vaba!
          No kui tahad ikka visalt jätkata akudega varianti, siis pead uurima elektriautode laadijaid. Ma mõtlen ikka neid aeglasi, mitte kiirlaadijaid. Kiirlaadijad on pikemas perspektiivis akude surm. Õigel laadijal on 4 erinevat režiimi kogu laadimise tsüklis. Pole raske ise ehitada ka muundurit, mis teeb 50..60V/230V või rohkemgi. Saad teha nii trafoga kui ka drosseliga. Viimane pole ainult parim variant häirete pärast.
          Akude kasutamisel tekivad ohud, kus löögist või ühe aku vananemisest (või on praakaku ja suure arvu korral on odavate puhul väga suur tõenäosus selleks). Üheks süttimise põhjuseks on vahel ka paralleelne akude kasutamine. Selliselt võib kasutada vaid väga sarnaste omadustega akusid, kuid nad vananevad erinevalt. Paremal juhul kurnab see teise paralleelse aku ära, hullemal juhul teeb paugu.
          Hondal on USA klientidele taas üks halb uudis – ettevõte kutsub süttiva aku tõttu tagasi üle miljoni auto.
            Oleneb akudest.. mul oli hitachi trellil 18V akud.. 4Ah ja 20 minuti laadja... 5 aastat pidasid akud vastu. Need ju olid aastast 2012...
            Oleks tal aku ~ 42V ja inventer, siis poleks väga hullu... Aga liitium aku ja ~200V on üsnagu ohtlik. Lühise tekkimisel on tulekahju isegi, et vist pöördumatu.
            200V ja ~20-30A on ikka väga võimas kaarleek. Kui üks aku seal vahepeal söestub siis lähevad ümberkaudsed ka.
            Mingid akud olid ka sellised, et kui liialt koormata ja tühjaks lasta, siis tekkis pooluste vahel lühis. Säärane kaitse süsteem oli akudesse tehtud.. Paraleelühenduse puhul oleks see vigane aku üsna kiirelt leekides.
            Ühel traktoriehitajal põles garaaz maha, sest kasutas odavaid hiina 18650 akusid...
              Kuna tahad naftaorjusest vabaneda, siis see on vist põhjuseks, et kohvergeneraator ei sobi?
              Nendel valmis akusaagidel on ketikiirus >3x aeglasem.
              Minu jaoks on see just suureks plussiks.
              Mis on eelis akutoitel elektrisael? ... aias on hea, metsa sellega ei langeta.
              Sõltub metsalangetamise definitsioonist . Ühe suure või mitme väikse puu kaupa saab langetada kah. Kui käsikäruga välja vedada, siis päeva kohta on see paras kogus.
                Suure puu jaoks on see saag nõrk, tegelikult lühike latt on häda omaette, need kaks kokku ja töö hakkab kõvasti venima.
                Selline saag võiks siis olla varu saag sest isegi profil juhtub saag kinni jääma, saab teisega välja aidata ja kerge saag on laasimisel hea, siis peaks tegelikult akupakk seljas olema.
                  Аккумуляторные батареи на основе Li-ion аккумуляторов все чаще используются как в промышленности, военной технике, так и в бытовых приборах. К их
                    Käes! https://www.youtube.com/watch?v=YOZD_DRkkTo
                    EE orjusest vaba!
                      Pole aega olnud aga testsisin erinevaid tööriistu u215V DC-ga. 56S liitiumaku 4,5kWh seljakotis (~22 kg :P).
                      Tundub, et pinge peab olema täpselt sama 220V AC/220V DC et saada sama peformance.
                      Lüliti lahendus tuleb kuidagi SSR releega mõelda.
                      Lihtsam ehk ongi seljakotiga kergem aku teha. Metsa minnes võtta mitu akut lihtsalt.
                      2,8kg akuga saaks järjest lasta täisvõimsusel (2000W) ~15min.
                      viimati muutis kasutaja DVDRW; 23 July 2018, 19:39.
                      EE orjusest vaba!
                        Ma muidugi mõistan seda ise tegemise rõõmu Aga olemas on ju ka täiesti toimvad elektrisae lahendused.
                        Dominate outdoor tasks with AEG Powertools' Chainsaws. Power, precision, & reliability for every cut.
                        https://www.youtube.com/watch?v=d21t43mPh9M
                        igatahes - edu pusimiseks.
                        ... siiski kogemustega spetsialist@71
                        * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
                          Kas Sul BMS (battey managment system ) on olemas. Kui mitte, saad varsti boonusena ka lõkke seljakotti.
                            ax33
                            Sellised asjad on overpriced ~10x
                            Eestis ei pakutagi kuna keegi ei ostaks
                            Aga hea teada, et sellised asjad ikkagi olemas on.
                            Tänan linkide eest.
                            EE orjusest vaba!
                              Akudega kettsaed on meil müügil ikka väga ammu. Tean kedagi, kes tegi sellele- https://www.decora.ee/elektritooriis...g-duc302z.html ise suurema aku juhtmega järgi.
                                Need meil müüdavad on rohkem mänguasjad. Keti kiirus kah ~3x väiksem kui sel viidatud AEG-il
                                At AEG, we build products that are cleverly engineered for real tradesmen. Built to last, check out our range of outdoor equipment and power tools.
                                300$ ilma tolli, transpordi ja akuta. Kui sellele ise aku teha aga seal võib olla mingi kaval elaktroonika mis seda ei luba.
                                Meil siin 220V elektrisaed algavad 100€
                                viimati muutis kasutaja DVDRW; 25 July 2018, 13:19.
                                EE orjusest vaba!
