220V elektrimootorsaag akude peale ümber
    On tavaline 220V elektrimootorsaag https://makita.ee/tool/14938/UC3041A.html
    Plaanis see otse akupealt tööle panna (~50tk Samsung 18650-25R elementi jadas)
    Suure DC pinge juures põleb sae lüliti tõenäoliselt ruttu läbi. Tuleks teha sae käivitus MOSFET põhjal.
    Kas on seda võimalik teha ilma saagi modifitseerimata ja nii, et sae käivitusviis ei muutuks (nupust käima nagu tavaliselt)
    MOSFET oleks siis akupaki küljes.
    Milline oleks kõige mõistlikum lahendus?
    EE orjusest vaba!
    Vs: 220V elektrimootorsaag akude peale ümber
    Jadas arvesta vähemalt 124 elemendiga, kahekaupa paaris, et võimsust ja piisavalt pikka tööaega lubada.
    Pigem juba võimsam kõrgema pingega ratastel akupakk ja sobiv inverter.
    Aga see selleks. Kui tahad just konkreetset saagi kasutada, siis on kõige mõistlikum mootor ja juhtmestik vahetada 42V akukettsae omade vastu. Lihtsam on osta juurde see 42V akukettsaag, mida kasutada kohtades, kuhu juhet ei saa viia, näiteks metsas puude langetamisel, ja juhtmega saagi tarvitada kodus toorme väärtustamisel.
    Mul Gardena 18V 20cm teraga akukettsaag ja on sellega ka 40 cm läbimõõduga puu maha võetud kolme päevaga. Aga aiakorrastamistöödes jätkub akutäiest umbes tunniks. 42V uued saed on juba võrreldavad väiksema elektrisaega ja akusid on rohkem kaasas.
      Soovitan akult töötav saag või bensiinimootoriga saag osta! Saag ju saab praegu ~230V võrgu pinget. Kui suur tuleb siis akude pinge, mida soovid vahelduvaks muuta? Üldjuhul sõõb lüliti klemmid ära vool. Praeguse, olemasoleva sae ringiehitamine ei vääri küünlaid!
      viimati muutis kasutaja rainadov; 22 m 2017, 11:08. Põhjus: täiendus
        Scott. Siis läheb aku juba liiga raskeks. Mõistlik sel juhul 2 akut teha 2x2,4kg. Aku kannatab 20A pidevalt, 100A peak. Sae max pidev vool on 10A
        Siiamaani olengi kasutanud inverteriga, ka metsas küttepuid teinud. Aga vahest vaja törts kuskil korraks lasta, ei viitsi juhet ja asju hakata vedama.
        42V akukettsaag maksab ~300€ ja seda ilma akuta, selgelt koorimine. Ega ei usu ka, et see 2KW pidevat võimsust on võimeline arendama.
        220V saag maksab <100€. Kodus kasutaks juhtmega ja sama saagi kaugemal akuga.
        rainadov 2-taktiliste mootoritega tööriistadel on komme mitte käima minna + tossavad ja haisevad -> ei taha enam.
        Midagi ei muuda vahelduvaks. Kõik harjadega mootorid töötavad ka alalisvooluga vaata et pareminigi.
        Aku pinge saaks olema 235V - 168 VDC
        EE orjusest vaba!
          Tõepoolest: tuleb tähele panna, et alalise puhul on pinget vähem vaja, sest vajalik vool tekib juba madalamal pingel (induktiivtakistus!). Ja vool on see, mis määrab pöördemomendi.
            Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
            ; Aitäh. Ma tean seda, aga ma ei tea seda, millise mootoriga konkreetne saag töötab! Kui saab otse akupatareiga, siis see, teeb~50-60 purki. Suureks läheb füüsiliselt. Aga, keelatud pole! Edu elluviimisel!Oomipood:See on ühe purgi hind mis teeb koguhinna 50-60 korda suurema. Tegemisrõõm on lisaks!
            Re-battery: Li-Ion; MR18650; 3.6V; 2.5Ah; Ø18.3x65mm; 20A
            ACCU-INR18650-25R
            6.96€
            viimati muutis kasutaja rainadov; 22 m 2017, 13:17. Põhjus: koma
              Oomipood koorib ikka korralikult
              Võtan nkonist 2,55 €/tk. Ülejäänud lähevad NICD akutrellide akude taastamiseks
              Praegu paremat varianti ei tule pähe kui lülitist mootorisse juhe katkestada. Mootori juhe akupaki külge. Saelüliti (pidur ja gaas) lülitab ainult siis MOSFETi gatei. vms
              Arduino vaatab kogu paki pinget ja lülitab välja kui liiga madal.
              EE orjusest vaba!
                Võta üks varulüliti ja vaata kaua kestab, saad tasuvushinnangu. Kui midagi kaarleegiga maha ei põle. Ketipidur tasub korras hoida kui lõhkuma läheb.
                  Nii palju akuelemente jadamisi ?? Kuidas kavatsed kindel olla, et nad tühjenevad samaväärselt, ehk neid tasakaalusrada ?
                    Scott. Siis läheb aku juba liiga raskeks. Mõistlik sel juhul 2 akut teha 2x2,4kg. Aku kannatab 20A pidevalt, 100A peak. Sae max pidev vool on 10A ... 42V akukettsaag maksab ~300€ ja seda ilma akuta, selgelt koorimine. Ega ei usu ka, et see 2KW pidevat võimsust on võimeline arendama.
                    Akuelement kannatab voolutugevust jah, aga see mõjub mahutavusele. Sellepärast kahekaupa paralleelis. Mõjutab ka kulumist - piisab ahelas ühel elemendil hapuks minna, kui kogu aku enam ei tööta.
                    Olen 42V saekomplekte koos akudega näinud müügis nimetatud 300 euro ringis. Ning elektrisae vs akusae töökarakteristikud ei ole üks-ühele võrreldavad. 2 kilovatti pole mõtet akusaest oodata, aga töö tegemisel hätta ei jää.
                      Ega sae külge väga ruumi pole ka kuhu akut panna. Variant on ka juhtmega ja aku seljakotis.
                      Elektrimonopolist olen vaba. Järgmine samm on naftaorjusest vabanemine
                      viimati muutis kasutaja DVDRW; 23 m 2017, 13:26.
                      EE orjusest vaba!
                        Mis monopoliga akusid laadida kavatsed? Naabri või tööandja kontaktist?
                          https://www.shoppa.ee/p/hecht-akuga-...ag-936/4340677
                          viimati muutis kasutaja Svago; 23 m 2017, 19:31.
                            Esmalt postitatud EnnS poolt Vaata postitust
                            Toodab ise. Tal korralikult vaeva selleks juba nähtud.
                              Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
                              ; Vähe veel! Las inimene paneb-ühendab töökindlalt selle 50-60-e elemendise akupatarei kokku, ehitab kaasavedamiseks kohvri ja ohutu laadija ning edasi on kasutamisrõõm saavutatud pealemaksmise võidust! Edu talle!
