Usa küttekeha Eestis tööle
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    #121
    Vs: Usa küttekeha Eestis tööle
    Esmalt postitatud freeze poolt
    võtke kaks ühesugust 127V lampi
    ühendage üks otse ja teine läbi dioodi 220V võrku
    vormistage laboratoorse töö tulemus koos järeldustega siia teemasse
    kõigil huvitav
    Täpsustaks.
    230V võrku tuleks ühendada kaks jadamisi ühendatud 127V lampi
    (kes seesugused leiab...). Teisel katsel üks nendest, kuid läbi dioodi.
    Veel parem - ümberlülitiga - ühe 127V lambiga jadamisi teine selline
    või tema asemel diood. Siis pole vaja eelmist heledust meeles hoida,
    vaid see on kohe ümberlülitamisel näha.
    PS. Võib ju kahe ühesuguse 230V lambiga ka katsetada, pole vaja
    karta et läbi põleks. Suuremad aga võiks nad küll olla (nt. 100W või
    rohkemgi), et läbi dioodi toitmisel värelus (50Hz) silma ära ei petaks.
    viimati muutis kasutaja fre; 02 March 2013, 17:55.
    • freeze
      • 08/2003
      • 1012
      #122
      • klm
        • 08/2004
        • 1442
        #123
        Mis sealt tuleb, minul ütleb: Sorry, you need a Java-enabled browser to see the simulation.
        • freeze
          • 08/2003
          • 1012
          #124
          nõustud java tahtmistega ja avaneb Circuit Simulator
          • klm
            • 08/2004
            • 1442
            #125
            Windows phone OS' ile pole JAVA tuge
            Hôóglambiga ei saa poolperjood alaldiga päris ôiget tulemust - lambi vilkumine segab asja ära.
            Môôtmine tuleks ikka küttekeha vôi takistiga ja kalorimeetriga teha - vaadata kui ruttu liiter vett keema läheb. Lisaks vôib veel voolu ja pingeid erinevat testritega môôta. Selline paras suvepäevade tegevus.
            Loodan, et valemi :
            Vôimsus = pinge ruut jagatud takistus
            Kehtivuses keegi ei kahtle.
            viimati muutis kasutaja Scott; 03 March 2013, 06:58. Põhjus: kokku
            • freeze
              • 08/2003
              • 1012
              #126
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                #127
                Ma ei saa sellest naljast vist päris hästi aru. Et siis dioodi kasutades on võimsus 4x suurem?
                • freeze
                  • 08/2003
                  • 1012
                  #128
                  nii on selgem
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    #129
                    Ei ole selgem, täpselt sama segane on. Vähemalt minu jaoks.
                    E: Kui seda dioodi sinna ahelasse ei oleks joonistatud, siis need olemasolevad/arvutatud võimsuse numbrid ehk enam-vähem isegi sobiksid. Tähendab, proportsioon oleks ligilähedaselt õige. Seal on lihtsalt mingi probleem arvutamisega. Või on minul probleem arvutamise loogikast arusaamisega.
                    viimati muutis kasutaja A.S.; 02 March 2013, 20:33.
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      #130
                      Esmalt postitatud murphy poolt
                      ei ole. 220V RMS peale diood silda on keskmine 195,726V , võttes 1 poolperioodi ära on 97,8631V . Ehk siis pinge väheneb 2x. Seega simuleerides 100 oomi koormuse korral on 220V RMS puhul 480W ja eemaldades 1 poolperioodi 240W. Seega pullisitt 2x võimsusest. Point on selles et lõigates 1 poolperioodi ära ei kuku mitte ainult pool 2x vaid ka keskmine pinge kukub 2x. Selle viimase unustavad mõned meist ära. St dioodi lisamisega kukub võimsus 4x mitte 2x. Seega pane küttekehale julgelt diood vahel ja käib.
                      Paistab et leidsime kasutaja kes oleks nõus kihla vedama. Palju alla paned? Uue tossumasina?
                      • redart
                        • 11/2009
                        • 903
                        #131
                        Esmalt postitatud klm poolt
                        Loodan, et valemi :
                        Mulle tundub, et selles valemis siin koer ongi peidus
                        Enamus diskussioonist on keskendunud sellele, et kas diood võtab poole võimsusest maha või sekkuvad taevased jõud ja juhtub midagi imelist. Jättes tähelepanuta, kui palju pinge kahekordistamine seda võimsust ikkagi suurendab, mida dioodiga piirama hakata. Keegi (vist Holt?) seda juba varem teemas ka üritas mainida, aga see jäi selgelt erinevate vandenõuteooriate varju.
                        Toidan trolle!
                        • holt
                          Uustulnuk
                          • 01/2006
                          • 205
                          #132
                          Esmalt postitatud redart poolt
                          Ei, paraku kinnitasin minagi alguses jupp aega, et võib jah dioodi tarvitada enne kui uskuma jäin, et ega ikka ei või küll ja tagantjärele tõestas ka katse vee keetmisega, et võimsus tõesti ei kuku nii palju, tuletan veelkord meelde: latriga täpselt 110V keeduspiraalile ja vesi kees 41 minutiga, samale pulgale latriga täpselt 220V ja diood vahele ning vesi kees ca 18-19 minutiga. Kusjuures multimeeter näitas mõlema katse puhul vooluks ca 1,05A, esimesel juhul siis vahelduva ja teisel juhul alalispiirkonnaga mõõtes.
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            #133
                            Esmalt postitatud holt poolt
                            Teisel juhul sa mõõtsid voolu valesti. Aga tühja sellest, vähemalt said sa asjast õigesti aru.
                            • erku
                              • 04/2008
                              • 1773
                              #134
                              Sinna on koer maetud jah. Impulssvõimsus (kus kahe pulsi vahel laiutab "auk") ja sinusoid, ka mõõdetuna RMS-ina ei ole ehk päris võrdelised üksused. Asi kisub piltlikult lineaarse sõltuvuse valdkonda, ehk kus peale "poole võimsuse" lisandub veel tegur või konstant, kuidas keegi seda nimetada soovib.
                              (Pulsiga on ikka olnud "risti ja viletsust", kus ilma filtrita "peksab segi" kondekaid, valesti kalkuleerides "tapab varistore" jms.)
                              • mats13
                                • 06/2009
                                • 212
                                #135
                                ............................. Loodan, et valemi : Vôimsus = pinge ruut jagatud takistusKehtivuses keegi ei kahtle.
                                Igasugune valem on ju raske matemaatika ja päris palju jätkub neid kes siis kahtlevad....
