3 klahviga grupilüliti ühendamine 3 valgustiga
    Vs: 3 klahviga grupilüliti ühendamine 3 valgustiga
    Tänapäevane elektripaigaldus väldib üldse harukarpe. Valgustuse ühendused tehakse lülitites ja valgustites ning pistikupesad järjestikku ühest teise. Kui aga harukarpe üldse kasutada, peavad need olema loomulikult ligipääsetavad.
    Tänapäeval paistab jah nii olevat aga päris ilma harukarpideta ka ei saa. Kui näiteks kaablid, lülitid, pistikupesad on pindpaigaldusega, siis on piisavalt kole, kui sein kaableid täis naelutatud. Seina sees võib tõesti 10 kaablit kõrvuti vedada. Seal kus võimalik kasutan isegi karukarbina kas lülitit või pistikupesa. Ei ole ju mõtet kaablile vahele toppida harukarpi ja sealt siis omakorda toitekaablit edasi viia ja lisaks veel toide pistiku tarvis vedada. Mõtekam ühendada pistikupesa juba kaabli vahele ja täidab see seal harukarbi otstarvet, lülititega sama teema.
      Vs: Palun abi 3 klahviga grupilüliti ühendamine 3 valgustiga
      Pidasin silmas lambi metallkorpust.
      Kui juhe juba sinna läheb siis ainult keera kruvi kinni.
      Esimeses postituses peeti silmas harukarbi ja lüliti(te) vahelist ühendust.
        See on mall, mis ei tähenda, et harukarbid on ajalugu.
          Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
          Süvispaigalduse puhul siiski kipuvad olema. Ei ole ju mingit mõtet tuua toide lae all olevasse harukarpi ja teha seal ühendused lülitisse, valgustisse ja edasi. Palju lihtsam on tuua toide lülitisse, sealt hargneb lampi ja läheb edasi.
            Tegelikult minu juhtumi puhul, toimiks tõesti "lüliti ja harukarp koos" lahendus, ei tulnud kohe selle peale, tänud kõigile vastanuile.
            Tekkisid veel kaks küsimust, enne kui tööga peale kavatsen hakata.
            1) Lülitist laeni on penoplastiga soojustatud sein, kaetud võrguga ja lihtsalt pahteldatud, kas oleks õige, kui ma tõmbaks lihtsalt penoplasti vao sisse ja paneks sinna kaabli, või on selleks mingid eri nõuded või üldse keelatud?
            2) Olen kuulnud, et on vaja mingisuguseid dokumente paberitega elektriku allkirjaga, kas siis ise ei tohigi oma väikses korteris paar kaablit vedada?
              Esmalt postitatud kristjan0007 poolt Vaata postitust
              1. Huvitav kuidas lüliti peno sisse kinnitada? Soojustuse sees on kaabli lubatavale voolule vähendustegurid, aga paari valgusti puhul pole probleemi.
              2. Põhimõtteliselt jah, kui tahad oma elektripaigaldisele nõuetekohasuse tunnistust, on vaja projekti ja pädevat ehitajat.
                Valgustuse puhul ei ole probleemi. Oleneb kui paksu peno seina panid. Kui piisavalt paks, siis annab lüliti kinnitamiseks kasutada küproki sisse käivaid lüliti taguseid topsikuid. Liimid selle topsiku näiteks silikoniga peno sisse kinni, penole tõmbad soone sisse ja paigaldad sinna kaabli. Pärast uus võrk, pahtel, värv jne. Lüliti kinnitad pärast selle topsiku külge ja asi ants. Teine variant on pindpaigaldusega lüliti.
                Kui nüüd õieti talitada, siis oleks vaja tõesti projekti ja paberitega elektrimeest kes töö ära teeb. Need muidugi küsivad päris toredaid summasid nii töö, kui ka projekti eest. Kas ülejäänud korteri elektrisüsteemile projekt on olemas? Kui ei ole, siis pole mõtet ka selle paari kaablijupi pärast tegema hakata. Kui aga olemas, siis võid lasta täiendada. Ei propageeri siin midagi, kui aga ise õieti teha oskad, siis tee ära. Peamine, et kõik õieti saab ja ohutus tagatud on.
                  Valgustuse puhul pole probleeme. Nojahh
                  Panin katusealuse kaldlae sisse lambipesad.
                  Sellised ca 1,5 liitrit topsid kus sees pesahoidja vabalt liikus.
                  Olid poes müügis ja paistsid üsna mõistlikud.
                  Läksid natuke soojusisolatsiooni sisse.
                  Igasse lampi tuli kahesooneline kaabel ja oli klambriga korralikult kinni.
                  Umbes nädal oli kõik kena ja siis lendas 10 A kaitse välja.
                  Põhjuseks ilmnes et 40 W lamp oli ajanud selle "pesa" kuumaks ja
                  kaablisoone isolatsioon oli läinud pehmeks ning
                  klamber sooned lühisesse surunud.
                  Nüüd on seal juba 17 aastat reflektoriga pirnid ja probleeme pole olnud.
                  Kuna peno on üsna kergesti sulav, võiks ka sellist asja arvestada.
                    Huvitav, et nendega midagi ära sulas. Näiteks IP44 lambid, need ovaalsed ja mahult ka ehk liiter või vähe rohkem. Neil lubatud 60W max ja siiani on mul üks ära sulanud saunas. Ära sulas lambi korpus, kuid pesa ja kaabli sooned olid täiesti korras. Lihtsalt saunakuumusesse need kõik ei sobi. Samas toodetaks ka parajat jama, näiteks sai ostetud üks terasest laearmatuur. Sellel olid lubatud pirnid max 40W ja need sulatasid kõik pesad ülesse. Kupleid üleval hoidvad seibid sulasid üles ja kuppel vajus alla ja jäi pirnile kandma. Avastasin, kui mitu pirni jutti läbi põles, pirne enam välja keerata ei õnnestunudki. Vahetasin pesad kogu täiega välja ja enam pole aastaid probleemi nendega, järelikult kehvad pesad. Polnud ka kõige odavam ost, maksis oma 6 aastat tagasi 1500Eeki. Võimalik ei said ka mingist jamast plastist pesad või mis iganes.
