3 klahviga grupilüliti ühendamine 3 valgustiga
  • kristjan0007
    • 02/2012
    • 4
    Tere!
    Korteris on laes kolm paari valgusteid, ühendada oskan, aga tekkis üks küsimus just markeeringute poole pealt (kaabli soonte värvid).
    Siin üks PDF joonistega.
    Mulle sobiks teine joonis antud failis, ainult et minu puhul on mitte 2 valgustit kahe klapilise grupilülitiga, vaid kolm valgustit (või kolm paari, vahet pole) kolme klapilise grupilülitiga.
    Millist kaablit kasutada antud joonisel harukarbist grupilülitisse?
    Olen kuulnud, et 2 klapilise grupilülitiga kasutatakse 3 soonelist kaablit (must, pruun, hall), aga millist kaablit kasutada 3 klapilise grupilülitiga(millist värvi soontega)?
  • Elektrik
    • 3153
    Vs: Palun abi 3 klahviga grupilüliti ühendamine 3 valgustiga
    PDF link vigane sul.
    Õige siin:
    • vanemleitnant
      • 02/2005
      • 1464
      Kasuta kahte kaablit. Vaja läheb nelja (näit. must-pruun-hall-pruun) soont.
      • A.R.
        • 5954
        Kuidas siis ühedada et oleks ÕIGE?
        Mis tagasi läheb?
        Ilus oleks kui faas - must tuleks lülitisse, edasi pruunid ja ????.
        Lambist tagasi must või hall läheb sinisega kokku?
        Kas nii?
        • Tikk
          • 680
          Pmst standard ei luba ühesama ahela juhte jagada mitme mitmesoonelise kaabliga. Antud juhtumi puhul tuleks kõne alla 5soonelise kaabli kasutamine, kus kolla-roheline soon jääks kasutamata.
          • A.R.
            • 5954
            Kolla-roheline läheks siis korpuse külge maanduseks.
            Aga kas eraldi sooned kõris või bergmantorus on lubatud?
            • Tikk
              • 680
              Esmalt postitatud A.R. poolt
              Lüliti korpuse maandamist küll ei nõuta. Eraldi sooned torus on lubatud.
              • A.R.
                • 5954
                Esmalt postitatud Tikk poolt
                Pidasin silmas lambi metallkorpust.
                Kui juhe juba sinna läheb siis ainult keera kruvi kinni.
                • vanemleitnant
                  • 02/2005
                  • 1464
                  Siin on ju kolm ahelat (valgustit). Tuleks toitega lülitisse sisse ja iga valgusti juurde eraldi kaabel. Kasvõi harukarbi kaudu, kui väga vaja.
                  • kristjan0007
                    • 02/2012
                    • 4
                    Kasutades 5 soonelist kaablit lülitisse läheb ju markeering valesti.
                    Juhtub nii, et toite kaablist (3 sooneline) sinine läheb otse kolmele valgustile ja pruun läheb lülitisse (5 soonelise kaabli kaudu).
                    Toite pruun läheb siis 5 soonelise kaabli pruuni ja sealt edasi lülitisse.
                    Lülitist sinine läheb valgusti 1 pruuni soonde.
                    Lülitist must läheb valgusti 2 pruuni soonde.
                    Lülitist hall läheb valgusti 3 pruuni soonde.
                    Roheline-kollase jätame hetkel mängust välja.
                    Kas nii oleks tõesti täiesti korrektne, kui sinine läheb pruuniga kokku. Saan aru, et kõik toimiks ja võimalik teibiga markeerida jne, aga tahaks teha kõik võimalikult korrektsemalt.
                    Keegi mainis siin kasutada näiteks lihtsalt toru sees pruun, must, hall, pruun sooni, kas niimodi poleks õigem?
                    Samas niimodi läheb lülitisse kaks pruuni ja lülitist siis harukarpi kaks pruuni, mis ajab ka ju segadusse ja sama hästi saaks juba kasutada toru sees 4x pruun soon?
                    • raxz
                      • 09/2003
                      • 542
                      Kui värvid ajavad segadusse, osta 4 musta soonega kaabel. Soontel numbrid peal.
                      • Tikk
                        • 680
                        Esmalt postitatud kristjan0007 poolt
                        Valgustusliinide puhul on lubatud.
                        • kristjan0007
                          • 02/2012
                          • 4
                          Vs: 3 klahviga grupilüliti ühendamine 3 valgustiga
                          Tänud vastanuile, pilt selge, läheb siis 5 sooneline kaabel kasutusse.
                          Üks küsimus veel, natuke teemast mööda aga uut teemat selle pärast teha ka ei tahaks.
                          Tuppa tuleb pinglagi. Kas pinglae(või muu taolise lae) peale ei jäeta harukarpe? Hiljem ei saa hooldada, tuleb lagi maha kiskuda ja uus teha.
                          Ei tasu vist isegi valgustite paare üheks kaabliks ühendada lae peal, vaid vedada kõigi kuue valgusti kaablid üks haaval kuskile lae alla harukarpi ja seal ühendada kolmeks paariks ja lülitiga?
                          • vanemleitnant
                            • 02/2005
                            • 1464
                            Tänapäevane elektripaigaldus väldib üldse harukarpe. Valgustuse ühendused tehakse lülitites ja valgustites ning pistikupesad järjestikku ühest teise. Kui aga harukarpe üldse kasutada, peavad need olema loomulikult ligipääsetavad.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Ma pole elektrik vaid tavaline laisk inimene. Katsuks mugavalt ja ohutult ära elada.
                              Kui seal on probleeme juurdepääsuga siis kas ei oleks
                              kõige targem tõmmata otse juhe lambi juurest lüliti juurde? Igale paarile oma.
                              Ja ainsad ühendused on kuskil üleval lambi ja all lülitite juures.
                              Ja ei mingeid vahekarpe.
                              Kui hiljem mida juhtub (rotid söövad isolatsiooni ära)
                              siis sikutad vana juhtmega uue asemele ja käib jälle.
                              Algul arvasin et tegu on paljude lampidega armatuuriga
                              mille korpust saab maandada (rohekolleetada).
                              Sellest see maanduse jutt.
